Dabar yra 12 Kov 2026, 17:52
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 16:30
E36 1,6i
Kai paspaudžiu akseleratorių ir atleidžiu apsukos visada nukrenta iki 300-400 aps./min variklis vos neuzgesta ir iskarto apsukos vel susinormalizuoja. Kas galetu buti? :roll:
Paskutinį kartą redagavo Nerka 13 Spa 2005, 19:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 13:35
Pas man ta beda (o gal ne beda :wink: ) jau 2,5 metu ir vazineju galvos nesukdamas. Net ir nezinau, ar tai normalu.
Taciau mano variklis dirba tolygiai, normaliai, kai pasiekia darbine temperatura mineto apsuku sokinejimo nera. O kai saltas variklis, apsukos megsta kartais paplaukioti, bet kaip buvo mineta pradzioje, is pradziu nukrenta iki 300-400 aps/min ir vel atsistato iki normalios reiksmes ir neplaukioja.
Tiesa, bandziau tvarkyti ta problema - pavale tuscios eigos reguliatoriu, taciau kaip viskas buvo, taip ir pasiliko. Beje, ne is Jusu pirmu girdziu apie toki reiskini. Gal tai is tiesu normalu? Ypac saltam varikliui :?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 14:17
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
logiskai mastant turetu buti kazkas ne taip su kuro padavimu ar degimo sureguliavimu. Diagnostikos nedarei? gal kompe yra kokios klaidos ir del to neteisingai valdo degima? man del tu uzsilikusiu klaidu uzvedinejant grybaudavo laisva eiga. dar kitas dalykas, cia vaziuojant nukrenta iki tiek mazai ar stovint vietoje?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 14:18
Vaziuojant tik kartais kai saltas variklis.
Pas mane kai uzkaista variklis iki normalios temperaturos irgi nebeplaukioja. Tai va galvoju gal reikia nuvaryt diagnostika variklio padaryt :roll: tada nors bus aisku ka keisti
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 14:22
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
dar gali buti kad kokio oro pagauna kol saltas variklis. Tepalai keiciami normaliai? benzas normalus?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 14:26
Pakeisti tepalai nauji pusiau sintetiniai, benzas 95
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 14:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
na spelioti manau neverta, geriausia diagnostikoj praleisti ir tada jau ziureti pagal gautus rezultatus, visgi ten aiskiai matosi tam tikru daliu itampos, kazkiek registruojamos klaidos. :roll: tik nevezk i papigiai servisus diagnostikai, nes tie universalus nesiojami kompai yra grynas briedas - ne velnio jie nesutvarko (arba meistrai kreivarankiai)...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 14:35
Bandysiu varyti Vilniuje i sietyno g. 8, gal kas zinote ar normalus servisas?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 14:47
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nu taigi tiek prirasyta... tik pataikyk pas audriu, gal priims skubos tvarka. jis ten giliai, jei lengvai rasi zinok, kad ne tas :twisted: o dar geriau pasiskambink jam privaziaves. O kas liecia gerumo, tai pasiskaityk blogos reputacijos servisu skyreli - jei nerandi to serviso, vadinas iki siol buvo geras, arba niekas ten nesilanke :roll:
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 18:39
Beje, SNerkaLT, kai atliksi diagnostika, parasyk, kas gi ten negerai. Gal as taip pat vazineju netvarkingu automobiliu :D Visi variklio darbo pozymiai, kuriuos paminejai, yra ir pas mane. O alyva taip pat pusiau sintetine ir benzina gera pilu ir jokiu papildomu oro pasiurbimu nera. Tad butinai lauksiu tavo isvadu
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 20:11
Pabandik praplauti tuschiosios jegos stabilizacijos voztuva 8)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 11:29
Beje, tuscios eigos voztuva ir as servise ploviau - niekas nepakito. O ir jis pats dar atrode visiskai svarus :?
