Dabar yra 14 Kov 2026, 06:19
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 20:13
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:95
Variklis:2
Degalai:benz
Problema/klausimas:Sveiki ziurekit tokis klausimas pasistojo :) nupirkau sawo bemkej kompa variklio siemens ms41.0 ir meistrai ji idejo ir sako kad negalim uzvesti nes kompe stovi imobilaizeris ji reike isimti. Ar buvot kas su tokiu navarotu susidure?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 09:24
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Raktą prisiprogramuok ir važiuok. Krasta turėtų tau padėti.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 10:16
E36 2x
padeda ir tie, kas auto raktus gamina su cipais, taciau malonumas tikrai ne uz dyka ;)
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 10:18
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Rakto su imobilaizeriu padarymas ~120 bet tai cia kopija. o pagal kompa daryt tai net neisivaizduoju. :roll:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 10:23
E36 2x
pries metus teko darytis. Pagal spynele dare rakta ir imobilaizeriui cipa programavo- 400 lt paklojau.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 10:29
mmm o tai to imobilajzerio isiimt iswis negalima?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 10:41
E36 2x
mano ziniomis immo bloko isemimas nepades, ne tokia jau paprasta sita sistema.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 12:15
o jei imobilaizeris butu kaltas, nemanai kad masina tiesiog neuzsivestu... pas tave juk beda, kad blogai dirba uzvedus...
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 12:26
E36 2x
all in music rašė:
pas ji beda, kad po kompo pakeitimo immo neleidzia masinos uzvesti.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 12:46
Rns- rašė:
pas jis viskas prasidejo nuo to, kai vietoj M52 idejo M50 su M52 sistema... na jei dabar ir net nesiveda su nauju kompu, tai liudnas atvejis...
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 14:33
E36 2x
kai imobilaizeris blokuoja varikli, tai dirba 1 sekunde ir uzgesta, cia taip su vw. Kaip su BMW, neteko susidurti.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 14:52
:) nu wa naujos bedos iseme imobilaizeri dabar tipo kibirksties neduoda :) tai zadejo taisyt kompa :) nu gal nupirkau kompa biskki kreiva lauksiu ka servisas pasakys
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 15:01
E36 2x
nesuprantu kaip taip lengvai galima imobilaizeri isimti :roll: paaiskinkit kas zinot, ačiū :wink:
Jokios reklamos :)
o man atrodo, isidetum sistema nuo M50 ir nebeliktu pas tave tu problemu...
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 15:15
Rns :) nu nezinau jie ten servise sake reik isimt iseme siandien jau kibirksties neduoda kompas ;) all in music =] tu net neprikidiavajis kajp nuo to bmw jau stogas vazioja ir norisi kuo greiceu paimt ir vis bedos bedos bedos :( Pasiilgau bolido ;) ash jiem [CENZŪRA] uz idejima to m50 wariklio Sumokejau vos ne 2k be variklio kainos tai tegu jie ten Nors nauja varikli deda man reik man bitute grazej dirbtu..:) ir taip cia parkes tai tas poto kitas ir dar kitas ir taip ir tesiasi ;) jai sako kad turi veikt ant m52 sistemos nu taj turi ;)
