Dabar yra 14 Kov 2026, 04:05
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 11:50
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 1.8i
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki forumieciai,
labai prasau patarkit man :oops: Nusipirkau is 94m E36 automobilio langu varikliukus ir 2 mygtukus. Tie varikliukai turi po 2 fishkes. Viena kiek suprantu su dviem storais laidais maitinimui, kita su trim laidais (bet nezinau kam). Ir mygtukai su zaliom fishkem po 4 laidus. Tai va. Susiradau as savo metu masinos el. langu pajungimo schema, ji labai paprasta. Be jokiu reliukiu, laidai tiesiai i mygtukus. Bet tie senesni mygtukai turi 5 isejimus (o manieji tik su 4, galima sakyt su 3, nes vienas ijungia lempute). O 94m masinos langu schema dauk sudetingesne. Ten dar turi buti kazkoks ZKE modulis, kuri as pamirsau nusipirkti :cry:
Gal galetute paratri kokia rele galeciau panaudoti, kad padaves i viena kontakta minusa, variklis suktusi i viena puse, i kita kontakta, suktusi priesingai :P
Skaiciau kad reikia kazkokios komforto reles, bet nezinau kur ji yra. Ir gal galit pasakyt kur imontuotas tas ZKE modulis.
Is anksto dekoju :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 12:35
E36 325 m50b25
el langu modulis stovi po bardacioku. o pastave pagal varikliuku aprasima yra nuo kupe varianto varikliukai. ta fiske su trim laidais yra kad kai atidartai langus langas pavaziuoja po 1cm.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 12:36
E39 528 M52 1999
tomass1278
tai taip ir yra plonieji laidai rieleje yra valdimui o storieji maitinimas
i migtukus tereikia kad ateitu po 3 laidus
as tiesa sakant tai jungiau taip: maitinima is karto susijungiau, o migtukams laidu poru ieskojau pasijunges labai silpna saugikli kad rieles nesudegint
kolkas jau gal metai kaip viskas veikia
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 12:42
pirmuosiose E36 modeliuose el langu schema buvo elementari, jokiu papildomu reliu nebuvo, maitinimas i varikliukus pasiduodavo tiesiai is jungiklio. Nesakau, kad neimanoma pajungti varikliuku, kuriuos nusipirkai, bet sprendziant is tavo klausimu, pats tikrai nepadarysi.
p.s. o komforto rele, tai visai ne tai ka isivaizduoji. Tai rele, kuri junge maitinima el langu schemai senesniuose E36, naujesniuose E36 tos reles isviso nebebuvo.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 12:53
Taip, varikliukai ir coupe.
To masiulis: gal gali pasakyti kokia rele naudojei :P?
As ir noriu pajungti paprasciausiu budu. Pvz paimu prijungiu tiesiai prie akumo - sukasi i viena puse, apkeiciu laidus - sukasi i kita.
O va niekaip nesugalvoju, kaip pajungt prie mygtuko su 3 laidais :oops:
Aisku galeciau nupirkti kiita paprasciausia 4 kontaktu mygtuka, bet negraziai atrodytu :(
