Dabar yra 14 Kov 2026, 04:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 01:46
Pagaminimo metai:1993
Variklis:m50b20
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
sveiki kolegos, taigi, keiciausi shiandien tepalus ir kazkokiu mistiniu budu neuzteko 10l kibiro, dar litra teko ishpilti i kita tara.
Kaip taip gali buti kad ishbego ~10l is variklio? Budavo bajeriu kad tekdavo dapilti (per 12000km ~ 3,5-4L), bet pildavau kada
budavo ant minimumo ribos(matuota ir karshtam varikliui esant, ir visai shaltam), o pries keitima net saltai buvo daug matuokles(jau virsh max ribos) apsemta. Ar gali buti kad tepalas kazkur subega kad matuokle normaliai jo nepasiekia? Gal kokis kanalas pasikimshes? Antifrizo ishvis nevalgo, melyno dumo nemeta, benzinu smirda bet labai nezymiai, tepalas ypatingai nesuskystejes. Po keitimo ipylus 6,5l kaip ir priklauso, po pasivazinejimo pamatavus rodo min riba. Verta jaudintis?
Ir dar , pastaraja savaite buvo girdimas trygubas pyptelejimas, nevienodais laiko intervalais. Kas tai galetu buti?
P.s. shiandien buvo atiktas praplovimas su winn's chemija, LEV praplovimas. Variklis dirba graziai (neskaitant retkarciais pasitaikancio apsuku susvyravimo), greicio ir rpm rodykles kyla tikrai greiciau (cia tiesiog pasigirti norejau :) ) bet trigubas pyptelejimas liko ir po visu shiu proceduru. ??? kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 11:40
Jeigu pasaliniu probklemu nematyti.Tai kitas klausimas kaip matuoji.Sakai matavai ir ant karsto ir ant salto.Cia ne automatas kad taip zaisti reikia.Ar po vaziavimo is kart ziuri po kapotu ar lauki kol viskas subegs i kartery ? Gal pati matuokle netinka.Ne tavo auto ir pjauna gryba :roll: Ar niekur nebega ??? man tai kazkaip keistai cia... :)
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 12:58
matuokle kaip matuokle, bet kaip supilti 10 ltr ten reiktu? :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 14:20
all in music rašė:
iki kamstelio :D
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 15:56
na va pauoshciau kibire esanti tepala, pamaishiau. Juodas, aliejaus konsistencijos, benzinu beveik nesmirda, vos vos galima uzuosti (manau jei bent litras benzo butu tai smirdetu). Pamatavau tepalu lygi, tai sakyciau beveik nera :) maziau min ribos. wtf? Niekur neprivarveje, nutekejimu ar pridegusiu variklio skyriuje nesimato, dugnas irgi kaip ir buves. Dumo taipogi nemeta, bei tepalais nesmirda ish vamzdzio nei shaltai nei shiltai. WTF?!?!
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 18:32
e90 325i
X6
tai gal matuoji karsta? matuot reik atsalusi varikli
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 19:29
JEEP, e23, e93 lci
Julius rašė:
uztenka 15 min palaukt uzgesinus, tai jau mazdaug 95% tepalo ir subega.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 21:03
na matuoti tai gal moku..... vienintelis itarimas krenta ant matuokles :) labai durnas itarimas. Nes daugiau neisivaizduoju. Pameginsiu puslitri dar ivarvinti jo i varikli, paziuresiu ar pastovejus pakis lygis ant matuokles.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 11:16
gal tikrindamas tepalo lygi masina kreivai buvai pasistates.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 11:21
dabar taip, del matavimu pashnekekime. Matuoti visai atshalusia? Ar shiuo budu: ishyla iki darbines temperaturos, ir 20min po variklio ishjungimo matuoti. Nes parodymai kardinaliai skiriasi.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 11:40
SailAway rašė:
manuale raso, kad bent jau m52 varikliui - tikrinti 10 min po uzgesinimo
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 11:44
X5 xDrive30d '09
fructazz
Kai turejau E36 Coupe m50b20 irgi kazkas keisto buvo, nes kai keite tepala servise, tai pripyle ~8l ir buvo tik puse matuokles. Tai pabijojo pilti daugiau. :) Bet per visa eksplotacijos laika, tai ne milimetreu ir nesumazejo, buvo per viduri matuokles.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 12:09
viskas aisk =] reik matuoti ne shaltai =] Visi isidemekit, ba rasit irgi 10+ litru =]]] galima rakinti, nebent dar kas nori pasireikshti =]
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 12:13
SailAway rašė:
nu bet tai problemos vis tiek neissprendzia :) nes kad ir kiek dapylinejai, masina turejo isdegint pertekliu iki normos :-k
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 12:20
na nedegino ji nieko. O tai kame problema gali buti?
