| [E36] Sparnuotes problema. isspresta https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=41633 |
| Autorius: | Darius.S [ 07 Kov 2008, 15:45 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Sparnuotes problema. isspresta |
tai vat , gal kam teko susidurti , keiciu jau 4 sparnuote , nes jos sparnai vis nuluzta , kaip suprantu kai buna dideles apsuko inai plaikstosi ir kazka kazkur liecia ir taip nuluzta tie sparnai , per puse metu pakeiciau jau 4 sparnuotes... gal kam buvo tokia problema ? |
| Autorius: | all in music [ 07 Kov 2008, 15:49 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Sparnuotes problema |
tai tu ir paziurek kur kliuna |
| Autorius: | Darius.S [ 07 Kov 2008, 15:54 ] |
tai anksciu tai tikraj y xamuta numusdavo , paskui pataisiau ten jo padety , ir lyg nieko , bet vistiek luzta, ir nesimato net kur lieciasi ... |
| Autorius: | all in music [ 07 Kov 2008, 18:32 ] |
paziurek pagal sukimosi krypti, kaip sparneliai stovi, ta prasme kai paspaudi gaza, jie nuo didesnio srauto truputi palinksta i viena puse (priesinga nei vejas eina is jos) tai vat ten ieskok slieku |
| Autorius: | BavarianMotorWorks [ 09 Kov 2008, 02:55 ] |
pas mane buvo beda su sparnuote, pradedavo liesti difuzoriu, kai variklio pagalve plysusi buvo, uzmesk aki gal ten kas nors netaip |
| Autorius: | NerkaBMW [ 10 Kov 2008, 13:23 ] |
vandens pompos guolis gali but pries gala ir atsirades laisvumas man tas pats buvo neissio nei isto nuluzinedavo sparnai,ir siaip jo gali but variklio paduska |
| Autorius: | Darius.S [ 10 Kov 2008, 16:23 ] |
tai manau bus beda tame kad , sparnuote sukasi pagal variklio apsukas , ir pvz jau kai labai dideles apsukos variklio ir sparnuote lb smarkiai sukasi ir maskatuojasi |
| Autorius: | NerkaBMW [ 10 Kov 2008, 22:39 ] |
jei gera sparnuote tai kai uzkuri salta masina ji kelias sekundes sniokscia nes buna susikabinus,tai pajimk paprasciausiai atleides dirza uz sparnuotes ir pajudink ir bus viskas aisku |
| Autorius: | Darius.S [ 12 Kov 2008, 17:00 ] |
tai jeigu pas mane sparnuote sukasi kartu su apsukom , nepriklausant variklis ar saltas ar siltas , tai jau reik pradet termomovos ieskot kitos ? |
| Autorius: | all in music [ 12 Kov 2008, 17:18 ] |
jei pasilus nebesisuks kartu su apsukom, tada ieskok, dabar manau gali palikti ta pacia. del pompos issidevejimo gera mintis, paziurek, ar nera laisvumo, ar nekliba. |
| Autorius: | Darius.S [ 12 Kov 2008, 18:28 ] |
klibet tai nekliba tikraj . bet vasakau wisada sparnuote sukasi kartu su variklio apsukom ir su saltu ir su siltu varikliu , o kiek zinau tai taio neturi but , nes pvz jau kai jau ribotuvas musa tai ta sparnuote issvis ten sukasi lb greit ir issikraipo ir luzta jei ka nors uzkabina |
| Autorius: | doncew [ 12 Kov 2008, 18:56 ] |
pasikeisk termomova (hidromova),kas kaip vadina |
| Autorius: | Darius.S [ 12 Kov 2008, 19:43 ] |
bandysim gal pades , dekui |
