Dabar yra 14 Kov 2026, 06:18
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 15:45
tai vat , gal kam teko susidurti , keiciu jau 4 sparnuote , nes jos sparnai vis nuluzta , kaip suprantu kai buna dideles apsuko inai plaikstosi ir kazka kazkur liecia ir taip nuluzta tie sparnai , per puse metu pakeiciau jau 4 sparnuotes... gal kam buvo tokia problema ?
Paskutinį kartą redagavo Darius.S 15 Kov 2008, 19:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 15:49
tai tu ir paziurek kur kliuna :) bus arba difuzorius, arba koks chamuto galas kur prie termostato ant slangos :) turi buti zymiu, kad ten trinas...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 15:54
tai anksciu tai tikraj y xamuta numusdavo , paskui pataisiau ten jo padety , ir lyg nieko , bet vistiek luzta, ir nesimato net kur lieciasi ...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 18:32
paziurek pagal sukimosi krypti, kaip sparneliai stovi, ta prasme kai paspaudi gaza, jie nuo didesnio srauto truputi palinksta i viena puse (priesinga nei vejas eina is jos) tai vat ten ieskok slieku :) cia siaip pamastymas, bet daugiau nera kur...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 02:55
pas mane buvo beda su sparnuote, pradedavo liesti difuzoriu, kai variklio pagalve plysusi buvo, uzmesk aki gal ten kas nors netaip
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 13:23
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
vandens pompos guolis gali but pries gala ir atsirades laisvumas man tas pats buvo neissio nei isto nuluzinedavo sparnai,ir siaip jo gali but variklio paduska
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 16:23
tai manau bus beda tame kad , sparnuote sukasi pagal variklio apsukas , ir pvz jau kai labai dideles apsukos variklio ir sparnuote lb smarkiai sukasi ir maskatuojasi :D . o manau sparnuote neturetu suktis esant saltam varikliui , ir reguot y variklio apsukas . bet kame beda ;/
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 22:39
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
jei gera sparnuote tai kai uzkuri salta masina ji kelias sekundes sniokscia nes buna susikabinus,tai pajimk paprasciausiai atleides dirza uz sparnuotes ir pajudink ir bus viskas aisku
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 17:00
tai jeigu pas mane sparnuote sukasi kartu su apsukom , nepriklausant variklis ar saltas ar siltas , tai jau reik pradet termomovos ieskot kitos ?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 17:18
jei pasilus nebesisuks kartu su apsukom, tada ieskok, dabar manau gali palikti ta pacia. del pompos issidevejimo gera mintis, paziurek, ar nera laisvumo, ar nekliba.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 18:28
klibet tai nekliba tikraj . bet vasakau wisada sparnuote sukasi kartu su variklio apsukom ir su saltu ir su siltu varikliu , o kiek zinau tai taio neturi but , nes pvz jau kai jau ribotuvas musa tai ta sparnuote issvis ten sukasi lb greit ir issikraipo ir luzta jei ka nors uzkabina
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 18:56
pasikeisk termomova (hidromova),kas kaip vadina :) nr. 2 http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-11_1244/
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 19:43
bandysim gal pades , dekui :)
