Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 52 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 11:26
Pagaminimo metai: 93
Variklis: 1.8 IS
Degalai: benzas
Problema/klausimas: Del ko pilnai atleidus akseleratoriu trukcioja masina visa ir spaudziant irgi patrukcioja kol isilygina, tai ypac jauciasi ant 1.2.3 begio, kuo zemesnis begis tuo labiau "tampo". Gal kam teko susidurti su tokia problema? Diagnostika dare nieko nerado, variklio ir greiciu dezes pagalves tikrino irgi geros sake. Vieni meistrai sako kad zvakes gali but... Nes vazineju metus ir nekeiciau nusipirkes.... Nzn..
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 12:13
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tikrai ne zvakes.butum vilniuj paziuretume normalei.sunku pasakyt kol pats nepravaziuoji ar tai mexanine ar elektros gedimas.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 16:10
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
negali buti sankabos diskas?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 16:39
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
pagal mane ir kazkas su sankaba bus
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 20:04
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
pas mane ta pati problema tik nelabai dar jauciasi.Galiu pasakyt, kad tikrai cia ne sankaba nes pas man nauja stovi.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
manau cia bus detale nr.1(kardano mova kaina krastoje 288lt) arba detale nr.12 kardano guolis. :idea:
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 21:59
pas mane ir trukcioje ir gazuojasi pati
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 00:51
E46 318ci sport 05
gali but lemda zondas,je masina trukcioja
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 01:32
fak, ko jus visi ta LZ kishate? benza ryja - zondas, tamposi- zondas, apsukos shokineja - zondas, netraukia - zondas, padangos po nakties tuscios - zondas.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 10:32
Liamda naujas pas mane. Kai zondas blogas buna tada apsukos pulsuoja ant karsto vairklio - 100% :wink: Su sankaba.... nu kad i kalna statu vaziuoja 3 begiu ir dar begejasi tai nemanau kad su ja kazkas.... As ir galvoju kad su perdavimu kazkas, su kardanu su pagalvem, bet pagalves ziurejo greiciu dezes ir variklio, sake geros :? Kas tvarko tuos kardanus arba bent jau tikrina? Siaip kai labai lijo viena diena buvau du kart uzgeses, taip siurbdavosi uzspaudus gaza, todel itariu laidus tik nzn kaip juos patikrint kaip rast kur pramusta jei pramusta :|
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 15:18
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Pas mane ir kartais pasitaiko ant pirmu triju begiu pilnai atleidus akseleratoriu sutrukcioja nesmagiai :) bet tai retai buna.
as jau padariau isvada kad gali grandines nareliai laisvumo turi, issideveja . I servisa nevazevau, nes sunkoka pagaut ta momenta kada sutrukcioja, i diena 1-3 kartus buna :D tai per daug nesuku galvos.
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 15:36
E39
Tai gal sankaba pilnai atleidus, nes vazioudamas nereikia akseleratorieus atleisti??
Pas mane panasi problema buvo, tai paskirstymo dangteli pakeiciau dabar retai trukcioja, dar pabandysiu skriejika pakeisti.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 16:42
kodel vaziuojant nereikia akseleratoriaus atleisti? tai tu arba mini akseleratoriu arba sankaba kai pristabdyt nori? :D idomiai... Grandine cia ne prie ko, uzsikurk masina atsidaryk kapota, sukelk apsukas ir paklausyk ausi pridejas prie variklio, net nereikiat os auies det ir taip girdis kai istampyta. O jei pas tave istampyta tai geriau keisk varikli nes ziedam bus amen masina bus prabegus bele kiek pilsi tepalus kaip benza ir ramybes neturesi :wink:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 16:44
kiek zmoniu tiek nuomoniu kaip sakant... Reik pasimt nr tu vyruku is vilniaus, kai busiu uzsuksiu parodyt :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 17:43
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... earing.htm
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... -Guibo.htm
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 21:22
bbb985
Dzovanis rašė:
Variklis: 1.8 IS
Degalai: benzas
Man buvo irgi taip, diagnostika nieko nerode, trukciojo begejantis ir atleidus pedala, paskaityk, gal pravers: viewtopic.php?f=36&t=41004
