Dabar yra 14 Kov 2026, 04:08
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 13:17
Jurbarkas
kazkas pasidare varikliui. dingo trauka, ryje kura, ir labai stiprei alsuoja. ant duju uzsikure iskarto uzgesta. o ant bendzino uzsikuri ir negali leist apsukom nukris nes iskarto gesta. pergazavus varikly staigei krenta apsukos, ir gali gaza spaudinet visteik gesta.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 13:27
LZ ~120lt :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 14:24
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
wadizz rašė:
LZ ~120lt :)
per greit nusprendei taip buna kai siltas ar saltas variklis ir pan daugiau parasyk :roll:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 14:42
na cia ne LZ... labiau matuokle, ar pati sklande, ar jos daviklis. dar patikrink, ar gofra nera itrukus, ar kitaip pazeista, kad papildomai ora trauktu.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 13:06
Jurbarkas
variklis tas nesamones krece neswarbu ar siltas ar darbines temp.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 14:14
tada LZ tikrai ne prie ko. o kadangi pas tave dujos, tai ir pradeciau ziureti nuo sklendes (ar nera palankstyta, ar nestringa) ir nuo matuokles. taip pat oro sistemos sandaruma. uzvestai auto paminkyk slangas oro ant laisvu (jei imanoma kai gesta). tam tikru momentu turetu sublogeti variklio darbas, jei papildomai traukia kurnors. vizualiai dar patikrink, ar nera sutrukinejus gofra.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 20:54
Jurbarkas
o dar kox varijantas galetu but? bet taip pulsuoje ant uzgesimo ribos visai :/
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 21:07
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Lev
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 21:10
slangas ir slangeles ziurek.....ar nenusokus kokia,nenusimovus..
dujos sprogineja turbut :?: :wink:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 09:47
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
LEV, traukia ora kaip ir all in music sake, atidziai perziurek vakumines slangas gofra. nesenai turejau tokia problema,
kodel sakai all in music jei zondas visai negyvas kad masina negali purtytis nedirbt ? :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 11:14
na kad nelabai buna purtymosi jei LZ... dar kad jam nuo temperaturos nelabai priklauso. dazniausiai purtytis turetu del zvakiu, babinu kokiu, arba temp daviklio ir ypac papildomo truakiamo oro. man kai temp daviklis nusprogo, tai atrode, kad puse cilindru tedirbo...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 13:11
Jurbarkas
kartais kai uzkuriu buna toks "sprogimas" tai jis gal ka sulankste?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 14:30
wertas rašė:
antra mano posta paskaityk
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 17:07
jei degimas elektroninids tai zvakes ziurek arba laidus dangteli ir t.t jei mechaninis pasireguliuok jei nori galiu paziuret kas ten skambink 868393687
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 00:17
padaryk diagnostika , jeigu viska bus tvarkoj dirbant benzinu tada tikrink duju iranga.Uzvedinek auto visada benzinu.
