| [E36] Del elektriniu langu https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=41306 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Doncee [ 02 Kov 2008, 18:27 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Del elektriniu langu |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:93 Variklis:1,8IS Degalai:95 Problema/klausimas:Naudojaus paieska tai nieko konkretaus pagal savo atveji neradau.Langai seniau pasikeldavo tiktais spaudinejant myguka po 2cm panasiai.Nusiemiau ta dangteli kur yra kontroleris ir pabandziau pajungt tiesiogiai nuo akumo ar veikia varikliukas.Keliasi(leidziasi) be problemu.parstumiau magnetuka i savo vieta nes buvo pabeges iki galo.Ir dabar beda yra ta kad zemyn leidziasi vienu paspaudimu o keliasi vel taip pat kaip seniau (reikia spaudinet).Be to kartais uzeina kai uzdarai dureles nepasikelia iki galo stiklas arba is viso nesikelia. Bandziau atidarius langus pasukt spynele ir palaikyt ir atidaryt bet kazkaip vis tiek nieko.Kazin kas galetu but?Butu gerai siandien gaut atsakyma nes yra uzsakyti lauzyne varikliukai su tuo kontroleriu tai jei veiktu nereiketu pirkt |
| Autorius: | Grill [ 02 Kov 2008, 18:55 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [36] Del elektriniu langu |
Pamėgink akumuliatorių atjungti 5 min. Langai ir durys turi buti uždaryti. Pagal mane, pas tave magneto problema. Kompas pamatęs varikliuko apsisukimų skaičių. Veikimas: Į varikliuką ateina keturi laidai. Du galios laidai, t.y. užmaitiną varikliuką uždarymo/atidarymo metu, o kiti du informaciniai, kurie į ZKE bloką informuoja apie lango padėtį. Gali būti trys variantai: ZKE pametęs skaičių (jis atsistato atstačius langą į pradinę padėtį, t.y. uždarius. Kitą kartą atidarant langą, ZKE jau skaičiuoja ir žino kuri padėtis.) nutrukęs informacinis laidas, arba blogas jutiklis esantis varikliuke (gal magnetukas nuslinko vėl i blogą padėtį)... P.S. Pamėgink dar sukeisti valdymo mygtukus su veikiančia pusia. |
| Autorius: | Doncee [ 02 Kov 2008, 19:07 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Del elektriniu langu |
Na nuslinkt nenuslinko ziurejau.O siuo atveju kazin gal padetu mikruskes pakeitimas? Abieju langu problema cia yra. Mygtuku keitimas cia nepades mano atveju. |
| Autorius: | Grill [ 02 Kov 2008, 19:22 ] |
Kokia mikruškę nori keisti? |
| Autorius: | Doncee [ 02 Kov 2008, 19:29 ] |
tai ta valdymo galvoju gali but gal |
| Autorius: | Doncee [ 02 Kov 2008, 19:32 ] |
Atjungiau akuma 5 min.Nieko nepadejo.Bet leidziant langa jei bet kurioj vietoj sustabdzius bandant pakelt ausktyn pasikelia 1cm ir vel nusileidzia.O nuleidus ligi galo kelia po 2cm panasiai kaip jau minejau |
| Autorius: | Grill [ 02 Kov 2008, 20:07 ] |
ZKE valdymo blokas valdo nemažą dalį automobilio. Nelabai tikėtina, kad jis bus miręs. Aš pradėčiau nuo laidų tikrinimo. Su testeriu praskambink nuo ZKE bloko iki varikliuko, jei viskas ok, tada varikliuką keisčiau. P.S. O knopkė pas tave tvarkinga? |
| Autorius: | Doncee [ 02 Kov 2008, 20:15 ] |
Su mygtuku nuleisti eina, tik kai keli po 1 cm pakelia. Anksciau tiek pakelt, tiek nuleisti po 1 cm ejo, o kai siandien parslinkau ta magnetuka tai nuleisti eina o pakelti tik po 1 cm aina.Ir kaip rasiau jau nenuleidus iki galo bandai kelt pasikelia ir nusileidzia nors mygtuka laikau i virsu.Cia problema su tuo valdikliu kazkaip nesupranta isai kada ka reikia daryt |
| Autorius: | Jarek [ 03 Kov 2008, 10:07 ] |
Sveiki, nenoriu kurt naujos temos, pas mane panasi problema sedane... Auto rez nera... Langas ir kelias ir leidzias tik po 2cm... Akumo atjungima bandziau - nepadejo... |
| Autorius: | Grill [ 03 Kov 2008, 11:29 ] |
Jarek rašė: Sveiki, nenoriu kurt naujos temos, pas mane panasi problema sedane... Auto rez nera... Langas ir kelias ir leidzias tik po 2cm... Akumo atjungima bandziau - nepadejo... Pas tave bus pabėgęs varikliuje esantis magnetas, kurio pagalba automobilis zino kurioje padėtyje yra langas. Pasieiškok forume, čia buvo aptarta ši problėma. |
| Autorius: | Doncee [ 03 Kov 2008, 11:48 ] |
O ta magnetuka reikia atslinkt kai langas pakeltas iki pat virsaus ar cia neesme?Ir ar magnetuka reikia atstumt iki pat galo?? |
| Autorius: | Dalius. [ 03 Kov 2008, 14:49 ] |
| Autorius: | Doncee [ 03 Kov 2008, 17:18 ] |
Paieskoje nieko neradau butent apie magnetuko vieta. |
| Autorius: | Edgaras*3 [ 03 Kov 2008, 18:07 ] |
prie to paties ir as ikisiu savo nosi truputi.., pasitikslint noriu.. |
| Autorius: | Doncee [ 03 Kov 2008, 18:25 ] |
Edgaras*00 rašė: prie to paties ir as ikisiu savo nosi truputi.., pasitikslint noriu.. Sedane nemanau kad langai turetu pakilti, nusileisti kai duris atidarai, uzdarai cia ne kupe.
