Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 17:26
Pagaminimo metai:1994
Variklis:1.8is
Degalai:
Problema/klausimas:is galo paziurejus matosi kad masina pasvirus i kaire puse, lyg vienas ratas zemiau butu galinis. nezymei pasvirus bet kas ten but gali? nebarska vaziuokle spytokle neluzus, atraminej??
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 20:03
is kur zinai kas spyruokles neluzusio? gal po viena yra kokios gumos o po kita ne
E34 525ix touring ex
E30 324 sedan ex
E39 530d touring
E30 328 mtech2 coupe
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 21:09
arba luzusios spiruokles,arba skirtingos,arba ismusti lonzeronai-"stakanai"
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 03:41
E36Coupe rašė:
Zinok, as esu su desniu priekiniu ratu uzlekes ant bordiuro. Susitvarkiau ratu geometrija ir viskas kaip ir gerai. Spyruokles ir kitos pakabos detales kaip ir geros.
Bet tarp to rato ir arkos telpa 2 pirstai, kai tuo tarpu sveikame rate - 3.
Jeigu, kaip tu sakai, ismusti lanzeronai, tai gali placiau papasakot kokie pozymiai, kad butent jie, kaip patikrint juos?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 20:34
londzeronai tj priekije, o mano galinis ratas zeniau.. nu blin gal tikraj spyruokle bet tik kolejs 2cm pasveres, kzkjp manyciau kad ten kokios gumos..
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 23:02
is isorinius pozymius nesigilinsim(ilgas pasakojimas) bet suvedima isvertima darant pas gera suvedeja ir geru stendu tokie defektai tiktrai islenda 8)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 23:05
macas3000 rašė:
tai pamatuok ir priekinius,itrgi pamatysi idomiu dalyku :)
o tada galesim pratesti diskusija :wink:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 14:42
nu pas mane priekyje normaliai, o va gale skirtumas tikrai yra, bandysiu keisti amortikus ir ziuresiu kas ten yra, jei kas paaiskes parasysiu.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 16:21
Vaidotai CITY
Shkicas rašė:
pirmiausia paziurek spyruokles antra amortizatoriai greiciausiai nuo ju
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 14:42
bandziau as ten ziuret bet salta ardyt nenoriu.. jauciu vistiek per tiek metu tos spyruokles paseda o jei 1 pusej zmoniu daugiau tj per lajka ir atsiranda skirtumas, kj silciau bus gal spyruokles pakejsiu nemanau kad kas daugiau ten gali but nes palindes pazejau ne dauzta buve nieko..
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 20:03
pasede tai kazin... zmones gi nesedi visada toj masinoj... arba luzusios, arba visa kreiva. keist nera tikslo, tik paziurek, ar nera luzus.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 17:35
Galinis amortizatorius neitakoja automobilio auksti(E36) :!: (isemus is galo amortizatoriu visai,masina stoves taip pat)
Sioki toki labai maza poveiki auksciui gali tureti amortizatorius(dujinis) ir tai kol visiskai naujas,realiai galima kalbeti apie kelis mm)
Sekmes ieskant tikru prezaisciu,kuriu tau jau paminejo zmones :wink:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 02:40
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
teisingai zmogus pasake, amortikas ne prie ko, arba bus skirtingos spyruokles, arba viena is ju luzusi.palysk po masina ir taps aisku.
