Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 23:00
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:1993
Variklis:m40b18
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
problema ta, kad dusta mano auto: spaudi gaza ir atrodo lyg stabdi spaustum.. mini gaza gilyn ir taip lyg pramusa kazka, o po to atsigauna viskas. esant problemai, sustojus apsukos laikosi gan zemai, pradeda pulsuoti ir kartais uzgesta.uzgesinus ir vel pakurus auto kartais atsigauna. dar yra toks dalykas, kad pavaziavus be problemos pozymiu apsukos kuri laika buna ~1200, po kiek laiko pradeda mazeti.. dar nzn ar reiksmingas dalykas, bet vaziuojant 5 pavara anksciau paspaudus gaza ekonomaizeris rodydavau stabilu sanaudu kieki, o dbr rodo panasu kieki, bet rodykle svyruoja biskeli, o pradejus dusti masinai, ekonomaizerio rodykle krenta. tai tiek, gal kas turi minciu?
pakeisti: zvaklaidziai, zvakes, kuro filtras. degalu sanaudos nepadidejusios, jokiu neaiskiu dumu nemeta. diagnostika nieko neparode.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 01:27
Pas mane panasei buvo problema yra lembda zonde arba lev :) palysk po masina atsijunk lembda ir pabandyk vaziuoti viskas paaiskes.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 14:41
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
LEV, zondas, gaudo ora, zvakes.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 22:18
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Atjunk oro srauto matuokle ir ziurek ar apsukos susitvarkys. Jei susitvarke, tada variantai du: matuokle arba zondas. Bet kuri atjungus variklis pereina i avarini rezima :) O tada jau ieskai kuri is tikro kaltas. Cia aisku sitas bajeris veikia tik tada kai is kiekur papildomo oro nesiurbia ar pan. Pabandyk ;)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 22:29
apsukos susitvarke dbr. bandziau biskeli paplauti LEV, is pradziu rodos niekas nepasikeite ir taip isvaziavau i kauna.. po keliones ziuriu, kad apsukos normaliai stoveti pradejo, bet problema islikusi. dar kuomet buvo sukilusios apsukos, atjungiau lev fiskute ir labai jau idomiai reaguodavo: kartais sukrisdavo apsukos ir pradedavo purtytis, kartais nereaguodavo. atjunges lev uzgesinau ir vel kuriau auto, tai tas pats, kas ir su pajungtu lev. negi cia ir bus lev kalte del to springimo? trasoj masina nedusta. tai tiek
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 21:40
bbb985
Pas mane buvo taip pat, spaudi gaza ir stabdosi masina, pergazavus kazkas sprogsta po pedalais ir susitvarko lyg kazkuriam laikui, bet pas mane M50B20.Tai pakeiciau LZ, zvakes ir voztuvu dangtelio tarpine, nes i zvakiu lizdus buvo pribege daug tepalo.Dabar viskas susitvarke lyg, bet labai retai buna, kai uzmini gaza staigiai, tai sauna kazkas po pedalais, bet labai retai dabar tai pasitaiko.taip ir neissiaiskinu nuo ko cia :roll:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 23:45
hmm.. pas mane irgi truputi rodos per dangteli leidzia tepala, bet lyg ne taip daug, kad but uzpiltos zvakes
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 08:58
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
ishjimk lev: ten kur autodatoje raso kad turi buti varza po : - 20 : - 20 : 20 + - 5 turi buti 20: 12 20 + - 5 ir bus aiskiau ar lev. del autodatos prisipirkau lev daugiau nei kad reikia atseit visi neveikia. visi veikia beda buvo kitur.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 13:52
o zie kaip turi stoveti lev ta sklende? pilnai uzsidariusi ar atsidariusi? nes pas mane uzsidariusi ir vienas sonas siek tiek prasiveres
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 21:21
Raseiniai
E39 523i 98' "Shadow Line"
ex: Opel Omega 91 2.0, E36 kupe 93 1,8iS
Geadz rašė:
Siek tiek turi buti pradaryta.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 10:37
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
Nu va nenorejau kurt naujos temos, bet problema tai panasi. Ale yra vienas prikolas, netraukia iki kokiu 4k apsuku, paskui masina atsigauna, ir net jaucias kaip trauka atsiranda. Is vietos kai staigiau uzmini, uzdusta, negesta bet gali but padala nuspaudes iki galo bet masina vos juda, nu aisku ir apsukos nekyla, bet po kokiu 4 - 5 sekundziu pradeda kilt. Ir apskritai apsukos kyla daug leciau nei turetu. Lev buvo neveikiantis,bet jau tvarka, srauto matuokle kai atjungi, masina gesta, tai irgi skaitau kad ji dirba. Tai negi visos klumpes LZ?
59` drop top blood red cadillac nag nag`n jeee :) :) :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 11:10
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
ne lz o lev, papursk uzkurtam motorui onodijos. gal ora dar kur traukia.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 11:35
Lazdijai
Tai kad LEV veikia :!: :!: :!: jam buvo toks bajeris kad ta plaastmase kur kontaktai yra judejo, kai jau paspaudi veikt pradeda, nu tai plantuku paplojau krastus kai njudetu ir vsio dabar veikia apsukos stovi lygiai. Bet va del to netraukimo tai x*j paimios. Jauciu kad LZ
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 12:32
Lazdijai
Ei tai nieks neiko gero nepatarsit? Diagnostika nieko nerodo
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 14:51
Emblazor rašė:
neperseniausiai buvo tema apie didelias kuro sanaudas. ten turbut visi galimi variantai isvardinti.
