Dabar yra 14 Kov 2026, 04:07
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 18:16
E30 M50B25TU Coupe
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: M50B25
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Dariau masinai diagnostika (kartais apsukos pajuda :roll: ) tai ismete pagrindines reles klaida (glavnaja rel rase - pas juos rusiska diagnostikos prog.). Tie meistrai pirma kart tokia klaida pamate :shock: - sake neisivaizduoja kur ji yra. Paieskojes forume radau, kad yra kazkokia rele-reguliatorius, dar vadinamas sokoladu, kuris yra ant generatoriaus. Ar cia vienas ir tas pats ar ta pagrindine rele yra kazkur kitur? Butu gerei jei per RealOEM parodytumet (pask. VIN nr.: EF22075). ačiū uz info
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 18:26
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22
na cia tik viena rele-reguliatorius yra nr2.ji sroves itampa reguliuoja. :idea:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 18:35
saugiklinej yra atskiras dangtelis, po kuriuo 3 reles. vidurine yra pagrindine (kompo) rele. ji taip ir vadinasi DME main relay. is sroto pasiimk pagal koda kokia pacia.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 19:11
E30 M50B25TU Coupe
Tai kaip suprantu is jusu atsakymu pagrindine rele nere generatoriuje? Man meistrai sake, kad pagrindine rele valdo visa energijos padavima, o apie kompa nieko nesake :shock: Dar reikejo pamnet: padavus gazo zymei pageredavo lempu svietimas ir salono vjelio putimas - paskui radau, kad akumuliatoriaus minusas tik uzdetas, o ne priverztas :shock: Ar del sito galejo mesti reles klaida? Galejo tai sugadinti kuria nors rele? Ar tos abi reles gali itakoti variklio apsukas? Zinau, daug klausimu, bet noriu zinot kas ir kaip :roll:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 19:25
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
manau, kad galejo tokia klaida ismesti, nes klema buvo blogai uzdeta, todel kompas gavo signala, kad akumas ne pilnai ikraunamas(maza itampa) ir todel ismete, kad parejusi genero rele. :idea: :) arba del itampos trukumo ir pagrindine rele pastreikavo.... :roll:
StandartinėParašytas: 28 Vas 2008, 09:37
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
beabejo jei akumas nepriverztas, galejo net masina netraukt :) man yra su kabriu buwe toks nutikimas, meistrai nerado gedimo, ir viena diena atidarau bagaznika ziuriu ten laidas minuso vos nenukrites :) priverziau problema dingo
StandartinėParašytas: 28 Vas 2008, 10:04
aivaras325 rašė:
reiskia tavo atveju vis delto ir kalbama apie generatoriaus krovimo rele.....
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 11 Kov 2008, 17:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 00:00
E36 320 m52 97
agnestas
pagrindine rele ira nr2.jinai randasi ten kur ira saugikliai o reles ira atskirai uzdengtos.tai jinai bus vidurine ju isvis ira 3.ten.
