Dabar yra 14 Kov 2026, 04:05
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 11:43
E36 318i M43B18 95`
Automobilio, apie kuri norite paklausti 318i
Pagaminimo metai:1995
Variklis:
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Seniau spynele uzsirakindavo per sunkumus dabar visai neuzrakina tenka is kitos puses rakinti. Toks jausmas kad kazkas ikista ir neleidzia pasukti dar truputi. Bet puikiai atsirakina su raktu. Pas mane yra centrinis. Bet be pultelio. tai gal kas zino ar patarti gali ar man ja ardyti, keisti, ar kazkaip kitaip galima ja paveikti :roll:
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 15:52
aartemjevas
man kazkas panasaus buvo tai uzpyliau ant rakto tepalu, ikisau i spinele ir sukinejau. taip kelis kartus ir susitvarke
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 22:43
E38 3.0l
Asdada rašė:
Variklis:
Degalai:Benzinas
man striginejo ant praitos mashinos tai WD40 uzhpurshkiau tai geriau
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 17:36
Man irgi prasidejo tokios problemos pries pora menesiu. Tikrinau daug dalyku, ardziau obsivkes, tvirtinau kabelius kad nejudetu, ardziau ir tepiau spyneles, ieskojau plysusius kabelius, apkepusiu moduliu ir t.t. Simptomai tie patys, uzrakini spina, bet ji atsidaro, kartu su visomis spynomis, tame tarpe ir benzino bakelio, kurio rankomis neuzdarysi... Pajudinus laidus, patrankius durys stebuklingai simptomai dingsta, bet tai pat stebuklingai ir atsiranda.
Visa tai labai nervavo, bet tada pabandziau rankomis uzrakinti vairuotojo puses spynele, rankomis nuleidus uzrakta ant duru (pozicija is kuria galima grizti tik paspaudus salono rankeneles). Su atidarytomis vairuotojo durimis, pradejau rakinti. Tada ir pastebejau kad buvo kaltas uzdarytu duru daviklys. Jis randasi uz kablio, uz kurio uzsirakina anksciau minetas uzraktas. Pastebejau, kad jis pas mane neblogai apsitrines. Ranka paspaudus, durys uzsidarinejo tvarkingai.
Tada nusprendziau uzklyjuoti laikinai izoliacines juostos, o veliau pristrointi plasmases gabaliuka, bet taip isejo, kad ta pacia diena teko nuvazioti i savartina, ten issisukome uzrakta is kitos kregzdes. Buvo ne viena E36, bet teko pastebeti, kad problema buvo ne tik pas mane, susidevejimas buvo didesnis uz mano...
Tikekimes, kam nors pades atsikratyti sio nemalonaus efekto!
