Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 20:54
E39 523 Touring 98m.
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 1.8is
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, problema tokia:
vairas labai jautriai reaguoja i kelio duobes, ar nelygumus. bet ne taip kad ratus reikia gaudyt kaip buna kai sarnyrai pareje. Tiesiog uzvaziavus pvz. ant akmens ar duobute pravaziavus iskart sukasi ir vairas. tiesiog anksciau kazkaip geriau masina gaudydavo nelygumus.... kas cia gali but? beje ratai r15.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 21:09
kaip su amortizatorias?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 22:10
vienoj pusej (priekyje) vaziuojant per duobes girdisi toks bildesys. Galvoju kad cia amortiko atramine guma? Gali buti del jos? Patys amotrikai turbut irgi prie pabaigos, bet taip kad paspaudus ant priekio ir atleidus masina pradetu banguot (aukstyn, zemyn) nera, paspaudus stipriau ant priekio jis atsistato iskart i normalia padeti.
E36Coupe rašė:
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 22:33
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
tai tavo beda ir bus cia,pasikeisk atramines gumas-dings bildesys,taip pat ir amortizatorius :) viskas turetu susitvarkyt :wink:
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 00:24
Tioma rašė:
tai vat ta bildesi tau ieskoti ir reikia......
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 01:12
ačiū uz atsakymus! tvarkysiu amortikus.
Dar turiu viena gal kvaila klausima - ar gali buti del sitos problemos (amortizatoriai, atramines gumos) greitai devetis sarnyrai? nes gan ilgai as jau taip vazineju, o sarnyrus keiciu kas pusmeti......
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 10:39
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
O pakaba kartais ne restauruota?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 11:59
bent jau kiek men teko taisyt tai visada naujas detales perku.
PrakalejaS rašė:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 09:28
naujos detales irgi buna skirtingos.......... yra org. ir yra atseit Vokiskoks,nes parasyta 'GERMANY' :)
uztad kokias dedi,KAIP DEDI-taip ir vaziuoji :wink:
p.s. yra tokiu sudarankiu,kurie ir nauja detale sugadina,keiciant [-X
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 11:05
Na as juos visada pusiau garaziniame servise tvarkiau. Aisku visko gali ten but... su kokia kuvalda jei presuoja :) reikes turbut ieskot kas geriau dirba... anyway, ačiū uz atsakymus 8)
E36Coupe rašė:
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 12:13
Dar noriu pasitikslint - del to bildisio tai kaip suprantu reikia keist atramine guma na ir amortika pati keisiu. tai ka man dar reiketu pakeisti is sio piesinuko: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10 ?
Cia 11 nr. ta atramine guma. Reikia dar kazka keist (ta prasme kai keiti amortikus)?
Is anksto ačiū.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 17:18
Tioma rašė:
Is anksto ačiū.
kai keiciau amortikus, keiciau atramines gumas (kainavo ~30 LTL / vnt) ir pirkau rinkini amortiku keitimui, specialus rinkinys tam yra. tik nepamenu kiek mokejau, bet nedaug. viskas is sanciu.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 17:44
Cia ta prasme kazkokie spec. irankiai kad pats galetum pasikeist, ar kazkokios detales keitimui? :| Kas i ta rinkini ieina?
all in music rašė:
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 18:28
detales. apsaugos amortikui ir pan. labai nesigilinau... buvo daliu ir ant amortiku (naudoti) ir nuo mano. bet tas rinkinys butent keitimui, tipo ka reiktu keist.
