Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 15:42
Vilnius-Kedainiai
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 1665 cm3
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, paspaudus sankabos pedala jaucias, jog nepilnai atkabina sankabos diska, noreciau suzinot patyrusiu, kuris ten cilindriukas gali buti kaltas, pirminis ar antrinis, gal uztektu skysti pakeisti, laukiu nuomoniu is susiduriusiu su situo. ačiū.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 16:25
kaip nepilnai atkabina? neissijungia svelniai ir reik islupt?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 16:32
veda reiskias sankaba:)
ziurek cilindriukus(ar nedregni),ar nesimato st.skiscio ant pavaru dezes ir ant kilimelio po kojomis.ar pakankamas st.skiscio ligis,ar klimelis nepakliuvo po sankabos pedalo :D ir jei nera nevieno is situ prezaisciu- tada ruoskis sankabos ketimui(susideformaves diskartorius,iskritusios sankabos dalis,pavizdziui disko spiruokles gabaliukas ir t.t-
neisardus -nepamatysi [-X
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 23:11
Vilnius-Kedainiai
na kilimelis tikrai nebus kaltas si karta :mrgreen:
dar pastebejau kad kai saltas motoras labai sokineja/ trukcioja variklis kai atleidineju sankaba, gal rimtai diskatorius deformavesis, nors taip dar neteko girdeti :) priedo cia 318tds, gal gainios tokia kokiam ziede...
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 23:31
tarataika rašė:
Variklis: 1665 cm3
Degalai: dyzelinas
keiciau cilindriuka ir tiek => padejo. pagal tawo aprasyma problema turetu but jame.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 10:26
Vilnius-Kedainiai
o kuri, ta kuris pirmiausia suveikia nuo sankabos pedalo paspaudimo, ar ta kuris prie sankabos ?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 11:55
tarataika rašė:
mano atweju parejo kuris suweikia NUO sankabos pedalo paspaudimo. tawo - nzn. neskubek ji keisti, is pradziu patikrink ar tikrai jis kaltas, atai tik litus ismesi
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 13:55
Vilnius-Kedainiai
kaip ji patikrint ?
skyscio nemazeje!
kaip, ar sunkiai, nusiima greiciu deze kad sankaba/diskatoriu pazet, pakeisti ?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 14:47
tarataika rašė:
kaip ji patikrint ?
skyscio nemazeje!
as tuo neuzsiimu, neturiu tam laiko. servise ziejo. per 5 min pasake kame problema, ka reikia keist ir kiek uztrux keitimas.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 14:51
esi is wilniaus, pawaziuok iki krastos, tegu pasiziuri kame ten problema, kai issiaiskins paklaus nori ar ne keist pas juos, sakai weliau atwaziuosiu masina priduot nes atceit reikalinga masina sio momentu, ir iswaziuoji. detale srote jami, daraisi kur papigiai.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 10:07
Vilnius-Kedainiai
paklausiau "kaifo" ir nuvariau i krasta, meistras sake kad reikia nuimk sankaba ir isvalyti ten ta vieta kur sankaba ant veleno slankioje.. ir tipo pades :) dar sake isvalius reikia sutepti spec tepalu (ne solidolu :D ) ardysiu ziuresiu, blogiau nebus, cilindriuku kol kas nepirkineju :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 10:43
tarataika rašė:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 11:24
Vilnius-Kedainiai
nu man irgi itartinai skamba, bet bent isitikinsiu sankabos bukle isardes ;) ardymas vyks po 2 sav. parasysiu rez :roll:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 14:58
tarataika rašė:
tai kaip supratau tas meistras net neziurejo, ane?? ar wistik palindo po wairu?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 15:28
Vilnius-Kedainiai
po apacia nelindo, sake jeigu lys tai is kart reiks plastmases nuimineti ir pan tai uz gedimo nustatyta kai jie kazka sukineja 90 lt bus..
