Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 17:23
Pagaminimo metai:95
Variklis:2
Degalai:benz
Problema/klausimas:Sveiki,labai noreciau kad pagelbetume o buvo taip: Sugedo mano variklis m52 nusipirkaw senesi m50 Servise ji man idejo kai kas netiko tai jie ten pakeite sumokejau 1600lt bet buvo viena beda ant laisvu apsuku apsukos nezimei sokineja variklis dreba net stabdzio pedalas kietas pasidaro o vaziuojant zemesnem apsukom iki 3 stuku pastoviu greiciu masina nezimei trukcioja na bet jauciasi. NUvareu y servisa jau 2 sawaites negali rast bedos diagnostikos jokiu klaidu nemeta. Galvojo kad velenelio daviklis pakeite niekas nepasikeite pakeite oro srauto matuokle irgi nepadeda galvojo ora gaudo pasirodo negaudo. Servize keikiasi nezino ka daryti neranda problemos Visi panikoj. Gal jus ka patarsit kame gali buti beda. Dekuj is anksto
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 17:31
tikrint temp davikli, kuro slegi, filtrai kada keisti?, tikrint purkstukus, babinas, pamatuokit kompresija.
p.s. visa sita galima patikrint nekeiciant nieko.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 17:49
Benzo filtras tai nezinia kada keistas,del purkstuku nezinau reiks patart servisui ka tikrint nors keistai atrodys :) o del tai po 11 kiekvienam cilindre mazdaug viskas gerai su tuo.. dar gal kokiu minciu:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 17:51
Aj Dar pamirsau pamineti viena dalyka kuris darosi su varikliu kai uzkeli apsukas jos letai krenta. buna pastringa ant kokiu 4 stuku ir laikosi isvis nekrenta arba pacios pradeda kylti tada pagazuoji ir nukrenta po truputi.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 18:17
tada kuro slegi tegu patikrina, purkstukus, sklende ir sklendes padeties davikli. Laisvos eigos voztuvas turbut ne prie ko.
o diagnostika dare?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 21:56
kaip tik sakyciau kad LEV'as.pas mane irgi tokie pozymiai buvo,prasivaliau LEV ir dingo problema.(letai krisdavo apsukos,uzstrigdavo ant aukstu apsuku)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 23:32
del tu apsuku,kad pats gazuojasi,tai greiciausiai kaltas bus laisvos eigos reguliatorius,o del variklio pulsavimo,na net nezinau,pas mane taip pat buvo sitas dalykas,tai vienas kalvis isuko lenda zonda,sake buvo apsinesias,isvale jy ir tie visi pulsavimai baigesi,o tas lenda zondas riaguliuoja kuro misiny,tai gal kiek ir tiesos yra :D
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 10:14
Joa diagnostika dare. nieko blogo nerado lev pakeitem tasd pats... sakaw visi panikoj :) as galvo0ju gal kompas kitaip uzprogramuotas nes kompas tai nuo m52 variklio o cia m50 bet servise sako kad kompas cia ne prie ko na nzn..
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 14:14
Rokasg rašė:
tai vat teisingai ir galvoji :) visi davikliai, kompas ir t.t. turi buti nuo M50, nebent kodas tinka (tinka dazniausiai nebent smulkmenom).
ar tinka gali pasiziureti http://bmwfans.info/original/E36/
susirandi savo masina, arba ivedi paskutinius 7 skaicius is VID kodo, susirandi dali (ismoksi) spaudi ant kodo ir matai, kokioms masinoms jis dar tinka. su kompu, reliu patikrinimu sunkiau, nes nera tiksliu kodu, reik ziuret pagal esamus.
