Dabar yra 14 Kov 2026, 11:45
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 00:51
E39 530d M57 03'
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.5
Degalai:zyzelis
Problema/klausimas: ryte uzkurus masina ijungi swiesas wisos klimatroniko lemputes dega kaip priklauso,tik pradejus waziuot ar ilgiau pastovejus su uzwestu warikliu ima mirkset ir tuoj nustoja dekt melynos lemputes kur yra knopkes salono temperaturai MAZINTI(foto pazymeta raudonai) po wisa diena jos nebedega. o kai mirksli ar dega tai abi wienodai. IS manes elektrikas prastas,suprantu kad kazkur kontaktas prastas,gal kas galit patart kaip tai galima butu sutwarkyt?
IMG_6345.jpg [ 16.88 KiB | Peržiūrėta 4187 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 10:59
E36 Touring
klima nesunku isardyti(pats pamatysi, bet pasinaudok kitu postu apie ardyma), o ar ten ka nors rasi tokio tai jau kitas klausimas.. as pats perlitavau kondensatoriu..
del kontaktu ar kazkokio atsikratymo, manau kad ten niekas negali atsikratyti, nes viskas padaryta tvarkingai, is uzpakalio fyskes irgi tvirtai isistato..
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 12:09
E39 530d M57 03'
bet tai tik tos dwi lemputes pamirksi ir nustoja dekt,gal kas galit paiskint kur ko ieskot?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2008, 18:55
GAl galit kas klimos manuala, tokios kaip nuotraukoje numest man? Tik neseniai auto nusipirkau,gal galite pasakyti kam tie du temperaturu reguliatoriai,na kam jie skirti,ka reguliuoja kairysis temp reguliatorius ir desnysi?Ir da sis tas :) ar pas jus smarkiai klima pucia man tai ant max apsuku girdisi,kad uzia,na zinoma ir pucia, bet ne taip smarkiai,kad plaukus is atri kedentu :D :D Gal reikia ka patvarkyt,kad geriau pustu ar cia visu BMW klimos nera smarkiai puciancios?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 10:32
E36 325 tds M51 96'
JonelisD
Pas mane taip pat 325 tds (E36) 96metu, tokia pat klima kartais ir taip pat jos pamirksi, bet nieko nedariau nes pamirksi ir nustoja :D
O del ko tos dvi rodykles tai jois reguliuoja atskirai kaire ir desine puses, peciukas su dvipusiu valdymu atskirom pusem. :)
O jei pucia silpnai tai pasikeisk kondiskes oro filtra nauju ir pus kaip bobos fenas :D
Tiesiog BMW !
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 18:00
pamegink paprastesni varianta pries kazka rimtesio remontuojant. pamegink pasikeisti lempute pacia. kai galines depo nusipirkau, po menesio pradejo viena (stabdziu) lempute durniuot, tai dega, tai nedega. ryte dazniausiai degdavo. pasikeitus lempute dabar viskas ok jau ilga laika :) arba kazkur kontakto nera...
