Dabar yra 14 Kov 2026, 19:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 13:47
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: M44B19
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: kurioj vietoj randasi pagrindinis kompiuteris (kuris valdo kuro padavima, ipurskima ir variklio darba) ir gal kas nors paaiskins detaliai kaip prie jo prieiti. Isanksto dekoju.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 14:11
Kėdainiai
E36 318iS M42
Lyg ir cia turetu but
HPIM1405_resize.JPG [ 87.19 KiB | Peržiūrėta 12232 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 08:27
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
[quote="Gr8Speed"]Lyg ir cia turetu but[quote]
ten kaip suprantu, dar reikia nusiardyt kazkiek, kad prieiti? :?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 15:56
Kėdainiai
E36 318iS M42
Taip
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 10:54
Va cia ir randasi:
maza.jpg [ 58.38 KiB | Peržiūrėta 12219 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 10:45
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
ačiū jau pasitikrinau. Labai patogus priejimas. Pasiziurejau, kad mano automobilio variklis M44 o kompas M42 stovi. Kadangi siu varikliu kompiuteriai skiriasi tai manau su tinkamu kompu geriau isnadoti varikli iseitu. :? Klausimelis butu, kiek realios kainos tu variklio kompu. Tarkim M44 varikliui?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 23:55
Ex E36 coupe 318is M42
M42 kompas ten pat randasi?
ir kitas klausiams kas per blokeliai toki slepiasi po bardacioku desinej pusej? abs sitemos blokas ir kitas toks?
bmwfan
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 03:01
jeigu pas mane nera check engine funkcijos tai kokiu budu suzinoti fault codes? nes ten su greicio pedalo maigymu tas bajeris veikia tik pas ka yra check engine funkcija. pas mane net lemputes nera skydelyje CC tai ar ja idet reikia ar funkcijos isvis mano auto tokios nera?
nes sako kad visi modeliai 89-94 metu turi parodyt fault kodus
bmwfan
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 03:05
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
check engine turetu but pas visus :roll:
o klaidu kodus parodytu tik diagnostika
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 03:11
http://www.bmwe36blog.com/2007/01/24/bm ... agnostics/
va tokiu budu eina fault codus pamatyt tik sitas bajeris daromas su check engine lempute kurios pas mane nera tai todel ir domiuosi ar visose auto jis yra ar tik kaikuriose
bmwfan
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 10:51
Silale
E34 525 M50
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 14:00
breakout box tai cia pagrindinis kompas kaip suprantu ?
LED tester tai paprasta lempute pajungt ir viskas ?
o nuo minuso tiesiog izeminima padaryt ?
bmwfan
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 18:58
Silale
E34 525 M50
taip variklio kompas, as naudoju led per rezistoriu,
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 21:09
o nusiardzius ir issitraukus pagrindiny kompa reikia tiesiog istraukti fyske ir tada meginti daryti testus ar gal akumo klemas reike nuiminet kazkaip ar nebutina?
bmwfan
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 23:45
Silale
E34 525 M50
isivesk atskira laiduka is ten. viska daryt kai viskas savo vietose, ir jei atjunginesi akuma arba kompiuyery, tai po to pavazinek dar nes atjungus issitrina klaidos
