Dabar yra 14 Kov 2026, 01:59
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 00:48
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:98m.
Variklis:2,5tds
Degalai:dizelis
Problema/klausimas:
Sveiki turiu beda su automatine pavaru deze. Automobili pirkau pavasari kai jau buvo siltas oras. Tai iki ziemos jis man vaziavo puikiai kol nepradejo salti. Siaip pavaros jungiasi gerai, bet pradejo jas uzlaikyneti. Kai pasila varilis ir greiciu deze truputi pagereja,bet nepergeriausiai. motoras 2,5l o vaziuoja kaip 1,1l. Prasau pagalbos gal kas jau buvo su tokia beda susidure. As pats galvoju kad blogi tepalai arba jau uzsikises tepalo filtras... Bet gal cia kas rimciau...?
Parasykite gal kas buvo rade kokiu nuorodu su foto internete?
Bandysiu pasidaryti viska pats nes servize vien uz tepalu pakeitima uzsiprase 500lt. darbas -tepalai-filtras. Pamaniau kad jie juokauja tai pasidomejau ir nuvaziaves nusipirkau filtra uz 39lt. ir 3l. tepalu. Ieskojome pagal katalogus ir radome kad pilasi mineraliniai tepalai. Tokie pat kaip ir i vairo stiprintuva. tai uz litra sumokejau 12lt. bet nezinau ar bus geri... tikiuosi kad tiks.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 08:36
greiciu dezei tepala keist nera taspatas kaip varikliui :) bet daug paprase, nes kiti uz 400 pasikeicia dar naujesnem auto
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 12:50
Tas tai taip zinau kad sudetingiau. Kiek zinau tai reikia isleisti tepalus is variklio ir nusiimti karteri, nes tik pro ten galima dasigauti iki filtro greiciu dezes. Kai pirkau filtra jau buvo prideta nauja tarpine varikliui...
Na daug nesuzinojau nes tikriausiai mazai kam teko susidurti su tokia beda... tai bandysiu keistis pats ir veliau pats galesiu duoti patarima sia tema :D
Tik vat nezinau kataloguose raso kad pilasi 3l. tepalo kazin ar veliau netrus? :?:
Kol nepabandai tol ir nezinai :D
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 22:22
prie topacio čia ir mechaninej tajp brangu pakejst? E36
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 23:44
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Ne mechaninej zymiai paprasciau. Bent uz greiciu dezes ir reduktoriaus tepalu pakeitima (su tepalais) berods 200 nepalikau.
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 14:59
o kur kaune kejce, kad pigiau trpty?, nes transmisijoj jau butinaj pakejst reik...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 15:00
E36
Darius325 rašė:
kazkokia nesamone parasei kam reik nuiminet variklio karteri?tai greiciu dezes reik nuiminet ir ten statosi filtras o beto gal pats nedaryk to keitimo tepalo ner ten taip paprasta nes gali visai suvaryt deze.tepalas pilasi dextron 3 .dar reikia zinoti tepalo temperatura kad patikrint jo lygi.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 22:21
na su tais karteriais tai as nepagavau kampo... :wink: kai nusiemiau variklio ir dezes apsauga tada man viskas ir isaiskejo... :!: pasikeiciau as tuos tepalus be jokio vargo ir sumele jau tokia baisi nebuvo. :roll: tepalu supyliau kokius nurode kataloge... :shock: isbego 4,3l tepalu, tiek ir supyliau per du kartus ir viskas man kainavo tik 90lt. :idea:
dirbau neskubedamas tai uztrukau 1val. :wink:
o jau labai sustru tepalu nepyliau kur 1l kainuoja 60lt. nes puse kainos sumoki uz pavadinima o ne uz kokybe. [-X kam pirkt gerus ir brangius tepalus jei sudetis visiskai nesiskiria nuo pigu. kiek as vazinesiu tai man tikrai uzteks 8)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 22:37
matai kolega kai pats niekada tokiu darbu nedirbu o tik vaziuoju... tai prisiklausai daug neigiamos informacijos.... #-o
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 00:25
Nzn kas tau pasiule i deze uz 1l. 12litu.Bet labai stipriai prasoviai.Kaip sakoma,skupas moka du kartus.Isleidinedamas tepalus isputei is radijatoriaus,speju kad nea :wink: Kad tiek isbego nereiskia,kad tiek ir pylt reikia.Na bet ar bent pagerejo kas ??? Ar vaziuoji kaip vaziaves ? :roll:
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
