Dabar yra 15 Kov 2026, 01:46
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 22:51
E39 530d M57 03'
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
tokia beda yra,wariklis ryja daug tepalo kazkur 1ltr ant 1000km, uzkurus salta melynai dumina pora minuciu smarkei,poto dumina melynai tik tada kai pagazuoji,kai susyla iki normos wisi dumai dinksta net gazuojant,o jai nuspaudi dugna tada smarkei dumina juodais dumais. wariklis kuriasi gerai tiek siltas tiek saltas,dirba labai grazei ir lygei,traukia labai gerai. kame problema kad degina tuos tepalus? ar cia ziedai bus ar woztuvu gumytes? galwoju gal pamegint nakciai i cilindrus pripilt zibalo,gal padetu? pyliau RVS joko efekto. gal kas turit kokiu protingu minciu?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 00:40
Vilnius-Kedainiai
neesu specas kazkoks bet kazka galiu pasiulyti:
gali leisti per tarpines, karterio, tepalo filtro, dar kur apziurek..
blogesnis variantas - tepalo ziedai, matuok kompresija, jei mazai, bus pareje ir tepaliniai ziedai.., ne taip blogai rieboksliai/gumytes/salnykai
turba, zek ar neapsitepalavusi..
sekmes
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 23:52
jai nuspaudus gaza virsta lb daug dumu tai greiciausiai kad bus turbina pas mane taspats budavo tai tepalas per ismetimo vamzdi eidavo :D
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 16:28
E39 530d M57 03'
pakeiciau turbina,wistiek tas pats.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 17:44
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Pirma keisciau voztuvu gumytes. jei nepades,tada lysciau gilin in motora ziedus ziuret.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 10:57
Vilnius-Kedainiai
jeigu jau kazka darysi nepatingek pasimatuot kompresijos, jeigu nebus ideali, o greiciausiai nebus tai bent kad vienodai lygiai visuose cil butu, jei nebus pilk kokio marmalo isvalyt pridegusius ziedus voztuvus..
StandartinėParašytas: 17 Vas 2008, 17:29
tik kompreisjos matavimas leis daryti kazkokkias isvadas............
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 09:53
E39 530d M57 03'
tai daba jau aisku kad pirma reik matuot kompresija,tada bus matyt darbu eiga.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 10:38
Vilnius-Kedainiai
dabar prisiminiau, pas mane 318tds, irgi ryja tepalus, bet i 10kkm tenka dapilti koki 1-1.5ltr tepaliuko tai pas mane ji pro turba prapucia zinok, bo EGR yra kazkokia pragrezta skyle (buvo kai pirkau) ir pro ja pastoviai lasa ant generatoriaus, buvau nuemes slangas nuo turbos i intake kolika tai irgi sieneles slapios tepalu, gal pas tave irgi tas pats, pasiziurek labai paprastai..
pasiimk paprasta atsuktuva ir atlaisvink ziedeli kur guminis sujungimas nuo gelezinio vambzdio nuo interkulerio su EGR jeigu ten stovi tepaliuko kad perbraukus pirstu lases zemen tai va tau bus aisku pro kur eina tepalas..
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 14:05
E39 530d M57 03'
tarataika rašė:
pas mane irgi kolektorius tks aip pas tawe bet ten tepalas ne is turbos o is alsuoklio.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 21:38
pas mane irgi ziauriai tds dumina, uzkuriant, ramiai waziuojant tai nieko, o kai staigiai uzmini tai apsipila visas juodais dumais.. Traukia gerai, kuro irgi neperdaug valgo.. Manau gali but kuro per daug atsukta arba turbina gal? Kaip manot? :?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 21:49
Ir kaip patikrint ar kuro paduoda daugiau nei reikia? Servisuos tikrina ismetamas dujas ar pan?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 22:01
o oro filtras kada keistas :?:
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 22:15
visi filtrai neseniai keisti, ir isiurbimo kolektoriaus slangos tepaluotos, cia gal susije?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 22:46
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Pazistamam tas pats buvo su E39 2,5tds... EGR buvo uzsikimses juodais suodziais... Isrinko viska, isvale ir viskas ok :wink:
Cia del dumijimo...
Kaip del senesniu BMW nezinau, o naujosniuose BMW manualose parasyta, kad leistinas tepalo isekvojimas iki 1ltr/1000km...
Баварский автомобилный завод
