Dabar yra 14 Kov 2026, 04:05
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 20:48
E30 M50B25TU Coupe
Pagaminimo metai: 1994.03
Variklis: M50B25
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Labai ilgai sila variklis. Nuvaziavus apie 8km mieste temperatura dar nepakila iki normos. O kai pakila iki normos po to reik apie 1.5h, kad pradetu aust sustojus. Temperatura virs normos nekyla. Ar tai normalu? Turejau 320 tai sildavo ir ausdavo daug greiciau.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 21:29
Kėdainiai
E36 318iS M42
Gal termostatas kaltas? :roll:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 21:49
Gr8Speed rašė:
manau tauip ir bus. pastoviai atsidares didysis ratas manau.
pamegink pasikeisti termostata- tai bus pigiausia ir labiausiai tiketina.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 21:51
Kėdainiai
E36 318iS M42
Visu pirma reiktu skyscius pasitikrint, jei netruksta tai termostatas bus kaltas.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 22:04
E30 M50B25TU Coupe
Ausinimo skystis ir tepalai katik pakeisti. Reiks bandyt termostata keist. O gali but,kad kazkas su skydeliu netaip?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 22:08
Kėdainiai
E36 318iS M42
aivaras325 rašė:
O tau silta ora pucia i salona ar ne nuvaziavus tuos 8km :) ?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 22:19
E30 M50B25TU Coupe
Po tu 8km jau pucia, bet silpnai-manau reik salono oro filtra pakeist. Nors manau turetu pusti karstesni. Keisiu termostata-ziuresiu kas bus.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 16:24
labai neziuriu, bet man 7 km i darba vaziuojant, pusiaukelej jau pilna norma. jei minusas, tai leciau. turbut ir bus, kaip kolegos pataria. o i uzmiesti vaizuoji? jei termostatas neuzsidaro, arba atsidaro per anksti, tai uzmiestyje neturetu iki normos niekada pasilti, tik mieste. tokiu atveju ir slangos visos praktiskai vienodai turetu silti.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 23:11
E30 M50B25TU Coupe
Uzmiestyje iki normos uzsyla visada tik baisiai letai. Savaitgali nuvarysiu pas ka patikrint ar tikrai gerai nuorinta, jei ne-termostata keisiu. Iki savaitagalio neturesiu kada :?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 14:24
patikrint, ar gerai nuorinta neis. gali is naujo daryti nuorinima nebent. yra temu, paskaitinek, zinosi, kaip teisingai nuorinti.
ai beje, jei butu oro kamstis, tada kaistu, o ne letai siltu... del nesilimo vienas tik variantas gali buti - termostatas (neuzsidaro, arba isimti viduriai).
del kamscio gali nepusti silto i salona, bet variklis sils normaliai, gal net kais.
tai vat taip :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 22:43
E30 M50B25TU Coupe
Buvau susitares keist termostata si sestadieni, bet antradieni pradejo kilt temperatura tai skubos tvarka teko keist. Isemus termostata paaiskejo, kad ta juoda detale, i kuria termostatas statos, buvo suluzus. :shock: Tai pakeitus ja ir termostata viskas OK - ir syla variklis greit ir daug karstesni ora i salona pucia nei priestai. =D>
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 00:00
aivaras325 rašė:
o tai neleido ausinimo skyscio per ten?
sveikinimai su sutvarkymu :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 22:32
E30 M50B25TU Coupe
Lygtais neleido, bet meistrai sake, kad susidare situacija kai skystis apeina termostata pro ta luzimo vieta. Tai neaisku kaip ten buvo ar termostata irgi reikejo keist ar tik ta detale. :? Kaip ten bebutu pakeiciau abi ir ramu =D>
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 23:41
aivaras325 rašė:
kur tas salono oro filtras yra?pas mane peciukas uzia kaip isprotejas,bet vejely labai silpna pucia :D
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 23:55
Pas mane buvo daviklis temperaturinis pagedes,tai pavaziuoji ora silta pucia o rodykle nei laso nepakyla,po to ora pucia jau labai karsta o rodykle tik vos vos pradeda kilti...
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
