Dabar yra 14 Kov 2026, 04:13
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 12:31
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 318TDS
Pagaminimo metai:1995
Variklis:M41
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:
Vaziuojant autostradoje be jokiu pasaliniu garsu uzgeso variklis, daugiau kurtis nenorejo. Kazkur leisdavo tepala, siandien siandien patikrinau, kad jo visai nera. Antifrize tepalo nera, variklis neuzstriges, grandines netrukusios ir is pirmo zvilgsnio neatrodo kad jam kazkas labai baisaus.
Istraukus slanga is kuro filtro ir pasukus rakta kuro nepaduoda. Ar cia del kompas blokuoja padavima ar visu pirma kuro padavimo sistema tikrinti?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 12:37
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
tai kuro siurblys parejo pas tave,o del tepalo,tai ar pries tai jo ten buvo? :roll:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 12:44
Kuro siurblys tas kur bake yra? Na tepalo lygi senokai tikrinau, bet iki siol tepalo lempute visada uzgesdavo.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 14:30
kuro nepadavima gali itakoti ir kompas ir davikliu gedimas... pradziai siurbliuka ziureti reiktu...
o del tepalo, tai jau reiktu ziureti, kad blogai nesibaigtu...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 20:47
pazystamui buvo kad uzsikiso tas po apacios pagalbinis siurblys ir uzgeso autostradoi, o del tepalo tai ziauru, jau turejo gerai leist tepala jei tuscia :) zinodamas kad leidzia tepala turetum dazniau ji tikrint, o leist gali pro belekur, pasmane pvz truputi leidzia pro karterio tarpine. zadejau kesit, bet speju nelabai man tas pavyks :} teks servizo ieskot..
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 21:56
na taip. jei zmogus vadovaujasi tik tuom kad tepala tikrina tik pagal tepalo slegio lempute skydelyje tai aisku kad ant sciupo tepalo nebus ne zenklo. nes matuokle jau nebesiekia tepalo kai skydelyje uzsiziebia tepalo lempute (sukeliamas nepakankamas slegis ar kazkas panasaus)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 22:57
Panasu, kad kuro matuokle sugedo. Rode apie 15 litru, bet kai isemiau siurbli pamaciau kad kuro beveik visai nera. Prisipyliau dyzelio ir ciaudedamas uzsikure. Dabar jau viskas normaliai.
O del tepalo tai kitas reikalas. Iki siol koki litra isdegindavo iki keitimo. Tai del jo visai ramus buvau. Pries menesi pasikeiciau tepalus nuo tada ir prasidejo balutes. Siandien du litrus supyliau ir tai tik apatine riba. Reiks plauti varikli ir ieskoti. Itariu, kad pro tepalo filtra leidzia, nes kai pirkau turejo tik kazkoki neaisku uz 30 litu. Paskui vos i vieta ilindo jis..
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 15:50
E36 2.5 TDS, 97'
na, nebutinai matuokle sugedus. As irgi ne karta uzgesau toku pat budu.. Reikejo baka iki virsaus pripilti ir ziureti, kiek kuro tilpo, nes gali buti matuokle, gali buti siurbliukas bake pavarges ir neistraukia viso kuro is antros bako dalies, istraukai tik ta puse pilnai, kurios pats stovi. Man apie 18 litru likdavo. Irgi maniau, kad matuokle, bet kai supyliau tik virs 40l, tai paaiskejo, kad su ta matuokle viskas gerai. Ir jos ten dvi yra..
