Dabar yra 14 Kov 2026, 16:10
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 07:55
BMW E36 M52B20 97'
Pagaminimo metai:1997
Variklis:M52B20
Degalai:95
Problema/klausimas: Sveiki, itariu jog truko galva ar pramuse tarpine. Atsukus tepalo ipilimo propke matosi gelsvai rudu putu. Kartu ir darosi kondensato variklyje. Gana smarkus dumo metimas. Nemelynas, kaip tiesiog salta masina. Antifrizo dingimas labai mazas 0.2l per kokius 2 menesius. Tepalo nedaugeja. Trauka ir motoro darbas viskas OK. Jokiu pulsavimu ir pns. Kaip isitikint ar truko galva ar parejo tarpine.?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 10:16
BMW E36 M52B20 97'
ir dar prie to paties jeigu visgi nuosprendis butu trukusi ar parejusi tarpine noriu jusu nuomones apie "K&W Engine Block Sealer " gal kas esat kazka naudoje. Pagrinda sudaro stiklo silikatas ar koks ten daiktas. Nu lietuviskai tai jo paskirtis motoro tarpines sandarinimas :) yra ir manau daugiau jo rusiu radau tik sita pradziai. Naudojama per ausinimo sistema. Pagal viska greita ir paprasta. Gal kas esat girdeja ar naudoja. ? kokios nuomones?
Paskutinį kartą redagavo T-reX 09 Vas 2008, 11:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 10:28
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
na tos putos pas dauk ka buna cia koncentrtas susidares ypac jei trumpus atstumus vazineji o galva patikrint galima tik ja nuemus
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 11:01
ne ieskok razinku si.....noje 8)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 11:16
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
E36Coupe rašė:
tai jau tikrai =D>
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 11:20
BMW E36 M52B20 97'
nu man reikia normaliu nuomoniu ar tie bajeriai su sandarinimais veikia nes daryt matarui kapitalke reik nemazai lietuvisku. Viskas suklista i vaziuokle tad variklio remontas tures palaukti. Ar toks budas padetu bent laikinai ar tiesiog nekreipt demesi i ta dumijima.
Paskutinį kartą redagavo T-reX 09 Vas 2008, 11:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 11:29
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
pavazinek ilgus atstumus kokiu 100 km min ir neliks tu putu tau ir nebedumins o jai nepades tai lupk galva ir ziurek tada jau nieko nelieka jei manai kad trukus beto paiska pasinaudok ir manu nusiraminsi ir diskusija bus baigta 8)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 11:36
BMW E36 M52B20 97'
na o kas liecia parejusia tarpine. Su tuo BLOCK SEAL iamanoma bent laikinai patvarkyt padeti?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 11:38
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
is kur zinai kad pramuse tarpine? na as kai nisana turejau ir tarpine pramuse tai sake nieks nepades tik jos keitimas kita :roll:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 11:41
BMW E36 M52B20 97'
arba tarpine arba kondensatas + nesveikai lievas tepalas... daugiau nieko nelieka...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 12:27
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
vaje vaje zmogau #-o ieskai si...noj slieku :D cia niekas tau netruko,o paprasciausiai jei vazineji trumpais atstumais,ismetimo sistema tai atsala tai susyla,dregsta ir tdl dumija,pavaziuok ilga distancija koki 100lm ir dings tie garai.o del tepalo tai irgi del tokio oro,jei nori gali ji pasikeist ir nesukt sau galvok.viskas cia tau gerai,niekas netruko,sesk ir vaziuok tik :mrgreen:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 12:55
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
T-reX rašė:
Negadink variklio su tuo block seal. [-X
Mano ir dumina pakankamai gerai ir snargliu yra ant dangtelio, o kai paspaudi tai per galinio vaizdo veidrodelius nieko nesimato apart baltus dumus. Pasekme - per diena vidutiniskai nuvaziuoju 10km.
Padariau eksperimenta reikejo vaziuoti is Klaipedos i Druskininkus, tai pries vaziuojant nuvaliau visus snarglius kur tik pavyko prieiti. Rezultatas po keliones akivaizdus jokiu snargliu ir jokiu duminimu. Dabar vel dumina ir viskas tik del atstumo ir kondensato. Taip kad nesuk galvos viskas ok, jei netiki - padaryk eksperimenta pats tai bus pats pigiausias budas patikrinti. :wink:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 13:13
BMW E36 M52B20 97'
nu nuraminot manaus :) palauksim vasaros pazesim kas bus :)
dekui visiems :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 13:22
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
asmeniskai man panasiai buvo , dinginejo po 100 gramu antifrizo per menesi , tai va neiskentejau ir nulupau galva , radom trukima tarp 3 ir 4 cilindro .....
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 13:29
BMW E36 M52B20 97'
o be antifrizo dinginejomo kokie dar pozymiai buvo?
