Dabar yra 14 Kov 2026, 21:05
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 16:19
Pagaminimo metai: 94'
Variklis: 2L
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Turiu tokia problemele, niekaip "neprikeliu" savo E36. Tik nupirkus kazkas nutiko, o diagnostika parode, kad veleno daviklis nusproges. Pagalvojau, auto sau, tad nepagailejau LT ir nuvaziaves i "Autopaslauga" (cia kaune) nupirkau ta davikliuka. Originalu ir t.t., ir is isvaizdos kokybiskai atrodantis ir kaina tokia rimta - 399Lt, bet...idejus ji i savo vieta ir vel atlikus diagnostika ismete ta pati gedima. Nesupratom, pagalvojom, jog gedimas ne ten...po ilgu gedimo ieskojimu, kuris truko apie menesi (kol viska iskaitaliojom is puikiai vaziuojancios auto), grizom prie to, kad neveikia NAUJA ORIGINALI detale. Siaip, ne taip, pazystamu pagalba pavyko ta detale pakeisti ant kitos (vel ant NAUJOS ORIGINALIOS), bet ir vel tas BET...antra nauja detale, kuri visiskai nerodo gyvybes zenklu...Tad nusprendziau prasytis jusu visu pagalbos: gal kas turit ar zinot kur galim nusipirkti DEVETA veleno atskaitos davikli. E36 94m, variklis 2.0L su vanusu, SIEMENS elektronikos sistema. Davikliukas metalinis, ne plastmasinis. ačiū is anksto.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 16:40
pas mane :D turiu 2 naudotus ir 1 nauja (naudotas kelis men) is krastos. is kokio tu miesto?
is ko pagamintas jokio skirtumo. svarbiausia kodas! jei kodas netinka, net neuzsives.
pas mane buvo ta pati beda. keiciau daviklius, patikrinom laidus, fiskes, keistas kompas ir vistiek mete ta klaida. tada isidejau 2.5 :)
ten gali buti prasisukes velenas, todel ir meta klaida. dar neardziau savo variklio, tai tiksliau pasakyti negaliu... galiu nebent irgi patarti tikrint laidus, pasikeisti kompa ir gal dar pabandymui davikli originalu veikianti isideti.
tai vat tokios liudnos zinios...
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 20:26
as is kauno.
na, kiek pats esu susidures, tai be apatinio veleno daviklio gerai prasukus uzsikuria variklis, bet nepriima gazo, springta ir t.t....nereguliuoja degimo ir todel taip.
viska ka pasiulei, tas jau patikrinta, net ir visa pravotke pakeista...skyvas neprasokes, kompa taip pat pakeist bandem.
o is ko pagamintas, tai gal ir nesvarbu (visi pagaminti is to paties, tik korpusas ir parametrai skiriasi), bet pagal visus kodus duoda tris variantus ir visi metaliniu korpusu kaip ir toks, koks masinoj. :wink:
tu su plastmasiniu korpusu pilni srotai, o metaliniu ir plius dar veikianciu sunkiau surasti.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 20:36
i PM parasysiu.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 21:38
E36 330i
E61 525d
Na ash tai krastai patikejau si reikala atliko diagnostika pilna ir pakeite ta davikli suplojau beveik 500lt bet problema pamirsta.Turiu ir sena davikli pas mane m52 b20.Bunu ukmergej ir vilniuj.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 13:24
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Manajai auto ir buvo daviklis nusproges tai be vargo pasikeiciau ir viskas. #-o
viewtopic.php?f=29&t=31203
As tokiu atveju bandyciau pravesti naujus to daviklio laidus, gal kur nutraukta po kolektorium? Ten toks levas priejimas prie tos fishkes, nieko nesimato.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2008, 16:45
laidai tai negali buti, nes buvau nuemes kolektoriu, nes bandziau ir KNOCK SENSOR pakeisti (kazkoks garaznikas patare), bet nieko nepasikeite....tai tuo paciu ir viska apziurejau, nuimiau ten ta guma nuo laidu, fyskes apziurejau...ir siaip visa pravotke prasiskambinau. tai va...
StandartinėParašytas: 10 Vas 2008, 22:45
Andriux rašė:
cia paskirstymo velenelio, jam alkuninio reik :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 09:34
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
:oops:
