Dabar yra 13 Kov 2026, 06:10
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 08:48
Turiu problema, nusipirkau E36 nuo tralo. pradejau vaziuoti ir salone ziaurus girgzdesys, lyg kokia guma trintusi ar oda i koki taij pavirsiu, zvyrkeliu is vis ziauriai girgzda, nzn ka daryt padekit, gal kam nors taip buve? kaip sia problema panaikint? paralona bandziau i dureles- nepadeda.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 09:38
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o tai gal galinė palangė girgžda? :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 10:32
Alytus
E36
p.pinigas
man klausimas panasus i ta kur frekenbok klause: atspek, kurioje ausyje man zvimbia. :)
Siulyciau pradziai bent issiaiskint kas ten brazda, o jau po to klausti, kokiu priemoniu imtis... Tiesa sakant nelabai isivaizduoju ka galima patarti zmogui del to brazdejimo, kai nezinai kas ta garsa skleidzia...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 10:50
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
ar tik nebus skenduoles aimanos? :?: Dabar ju daug...aisku tpfu tpfu tpfu ir dar 3 kartus i medi pabelst. Ar esi tikras kad girgzdesys sklinda is salono detaliu? Jei taip tada nebus labai sudetinga susirast ta bilduka-girgzduka :) priekine panele (oi, konsole :) ) galine panele, durys. Ir kitos plasmases, nors ne kazi kiek ten ju yra. Salono detaliu skleidziami garsai savotiski ir dazniausiai nesunku nustatyt kaip pacitavo piktas pinigas Freken bok "kurioje ausyje zyzia"...
Ir mazas patarimas visiem imantiem masina nuo tralo: nueztenka varikliuko paklausyt ir kompresija pamatuot. BUTINA su masina ir pravaziuoti. Paziuret kaip ji elgiasi kelyje. O kai paduodi pinigus jau saukstai po pietu...nieko neirodysi. Ir dar viena asmenine nuomone: jei masina nuo tralo ar is Vokietijos tai dar TIKRAI nereiskia kad ji geros bukles. Vokieciai nedurni, geras masinas dazniausiai sau pasilieka (cia akcentas ant zodzio dazniausiai, kas reiskai jog vistik yra galimybe paimt puikios bukles masina, tik jos kaina irgi bus atitinkama :) )
Back to E30
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 10:58
E34 524td M21 '90
jio, sakai, imant nuo tralo - ir pravaziuot :) nu nedraudziama pasvajot, bet dauguma tralistu tokios galimybes nesuteikia, nesiterlioja tsakant... sestadieni laabai jau gundziausi subaru legacy automatu universalu - bet sis buwo antram aukste, ir uz pusvalandzio tralas turejo isvaziuot - o tralistas sako nori - perki ir nukeliam - kitaip - moki lytus uz nukelima bet kuriuo atveju :D
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 11:07
tai kai jau tralistas nenori kelt, tai jau gali manyt kad kazkas blogai. Kiek teko masinu pirkt ir ne tik sau, visada kaip prispiri nukelia. O kaip kitaip kaina musi? :D
Back to E30
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 11:29
As kai savo bmw pirkau,tai net neuzvedes ir kapoto neatidares,nes stovejo 2 aukste pakistu priekiu po kita auto ir tusciais akumais.Daviau 100E,tada tik nukele.Jau is pradziu jie uzgarantuoja,kad jei auto bus koks defektas,ta 100e grazins.Kaip sakant... perki kate maise arba gera auto nusipirkti tas pats kaip laimeti loterijoje.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 12:29
marius_darbe
o mes nuo temos nenuklydom? gi spėliojom kurioj ausyje zvimbia, nu
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 14:14
Buvo toks pat nutikimas su brolio xantija. Nuimam nuo tralo, tylu, viskas ok. parvaziuojam namo, ogi girgzda. garsas toks kar atrodo gelezis i gelezi trintusi zypia ir t.t. Galvojom sudina auto nusipirkom. :evil: Bet... palendu po auto, klibinu. Radau - salenblokas girgzda :D . Guma i metala trinasi ir girgzda, tai paemiau, uzpyliau vandeniu, praejo nelgam. kai vel pradejo girgzdet, tai uzpyliau tepalu ir vaziuoja. jis ramus del to girgzdejimo jau 2 metus.
cia aisku su xantija buvo, gal pas tave panasu kazkas.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 14:16
LRS
Realiausia butu su silikonu (geriausia purskiamu, o ne piestukiniu) visas duru, langu ir kitas gumas pereit ir ziuret isnyko ar neisnyko tas garsas. Vis del to jau pradeda salti naktimis, o gumos kaip ir nebenaujos :?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 16:37
E30 320 88'
Mano E30 girgzdesys buvo. Puikiai ggirdejosi lauke, ir gerai salone. Ieskojau ilgokai slieku. Atradau stabilo traukute girgzdejo. Apipurskaiu tepaluku ir baigesi girgzdejimas.
O girgzdesys buvo toks, kad atrode kad gumos senos, sausos ir trinasi. Atsiranda girgzdesys.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 22:54
Salone ypac gale, girgzdesys lyg sausa guna i guma trintusu, bandziau ir silikomu apeiti visas dureliu abloskes ir paralona dejau, bet deje vistiek girgzda. Dabar galvoju gal tai pacios dureliu gumos, kadangi ji visa yra perdazyta, sviezias dazas ir gumai yra didesne trintis todel atsiranda toks garsas. gal po gumomis istepti tirstu tepalu? kaip manot?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 22:56
Tikrai nuo tralo perki katina maise, bet nori perki nori ne, kita syky gali ir pigiai geraij uztaikyti :D
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 07:54
marius_darbe
Domas rašė:
pigiai ir gerai nebūna. čia tinka posakis: nemokamas sūris būna tik pelėkautuose ir tai tik antrai pelei :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 17:48
Bet cia pacioje masinoje girgzda, jau be mages vaziuodamas gali isprotet :) bandysiu vedeku supurkst visas gumas ziuresiu kas tada darysis.
