Dabar yra 14 Kov 2026, 21:48
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 17:06
E36 coupe M50b25 vanos mechanine.
klausimelis iskilo. variklis buvo b20, dabar b25. nusipirkau galini bakeli ir kelnes 2,5 ir duslintuvu meistrai visi skirtingai sneka del rezonatoriu... vieni isvis sako, kad 2,0 ismetimo pilnai pakanka, jei katalizo nera, kiti, kad reik 2 pailgus deti, kiti dar kanors...
kaip patartumet daryti?
kaip suprantu pakeist ismetimo sistema i 2,5 yra butina, bet ka daryti su rezonatoriais (rezonatoriu firmos nedomina), ar deti didesni su dviem vamzdziais, ar du pailgus? gal kitaip daret? sport garsas nedomina, reik tylos :roll:
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 19:43
jei jau ismeti katalizatorius,dekis viska kaip buvo,ta prasme 2 pailgi rezonatoriai vietoi katalizatoriu 8)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 20:03
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Kas tau paskaiciuos koks tas vienas didesnis tiks? (varikliui bus nesveika mano nuomone) Keiti ismetimo sistema tai ir dedi 2 rezonatorius kokie priklauso ir galva neskauda
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 21:07
na ten kalba buvo apie dideli rezonatoriu, tik su dviem vamzdziais. pagal kataloga irgi duoda 2 var. nuo 93'5 lygtais buvo ten, kad vienas didelis su dviem vamzdziais, o iki tu metu, dvieju vamdziu katalizas... na bet visgi ie desiu tada du pailgus. katalizatoriu nebuvo jau kai pirkau, kelnes prie LZ sregio nupjautos (sregis yra), naudoto katalizo nepirksiu, naujo neipirksiu, tai rezonatoriai bus gerai :) ziuresim kaip su garsu bus.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2008, 20:03
E36/2 325 M50 92'
Dejau du atskirus paprastus rezonatorius. Garsas labai mazai pasikeite lyginant su tusciais katalizais, bet tapo truputi malonesnis.
BOS136
StandartinėParašytas: 03 Vas 2008, 14:22
na man siulo arba geresnius po 140, arba italiskus po 100. sake skirtumo praktiskai nera, nei kokybei, nei garsui. dabar net nzn ka daryti :/ sakiau, kad noriu, kad tyliai dirbtu, tai del garso pasake visur ta pati, jei nori tylos, dek katalyza (naujas su kelnem 2,5 ~1800). o del patvarumo svarbu, kad ne lenkiskas, o toliau sake, kad nusiskundimu nebuvo, nei del bosal, walker, nei del italisku pigesniu. iki antradienio dabar laiko turiu apsispresti...
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2008, 14:26
noreceu paklaus o jai vietoj kato idejustokio pat dydzio,ir paplota rezonatoriu,o toliau apwalu,kaip but su garsu,as galvoju gal gautusi kaip su katalizatorium,nes mane taipat domina tylus garsas is ismetimo,ir gal kas ggirdeja api katalizatoriu imitatorius,kas ten per welnias kazin
