Dabar yra 14 Kov 2026, 04:13
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 00:09
[E46] 320D touring '05
ex [E36] 325td touring '96.04
Pagaminimo metai: 1996
Variklis:318tds
Kuras:dyzelis
Problema/klausimas: pradesiu nuo pradziu, buvo bedu su kuro ryjimu (14l/100km), trauka, duminimu (pilkai). Nuveziau i servisa, diagnozavo, kad grandine susidevejusi, del to sokinejo degimas, per siurbli leido dyzeli. palikau tvarkyti, pasirode kad buvo bedu ir su galva, bei voztuvai buvo prikepe, tvarke galva, voztuvus, keite grandine, tvarke ir reguliavo siurbli. viskas atsiejo 2,7klt.. :shock: Pasiemus is serviso pastebejau kad laisvos apsukos siek tiek didesnes nei budavo, ir nei turetu buti, dabar apie 900rpm, be to variklis dirba netolygiai, toks jausmas kad kazkuris 1 cilindras prastai dirba, ir stovint vietoj jauciasi kad tokia vibracija del to gaunasi. Pabandziau apsukas priverstinai pamazint (ijungus 5 begi ciut sankaba atleist kad apsukos biskuti sumazetu), pradejo apsukos isvis grybaut, taip lyg kokiaj daliai sekundes variklis nustotu dirbt, bet staiga vel pradeda, na apsukos pradeda kritinet (bet ne pastoviai o taip kokiu poros sekundziu intervalu). tas pats pasireiskia tarkim norint pirma pavara truputi pariedet ciut atleidziant sankaba be gazo, tada truputi sumazeja apsukos ir pradeda vel kritinet. truputi pagazavus laisvos apsukos vel pakyla iki 900rpm ir vel dirba netolygiai.. :( trauka dabar tvarkoj. any ideas kas gali buti? pries tvarkyma dirbdavo tolygiai, apsukos niekada nesokinedavo. Zadu vezt vel atgal kad ziuretu kas blogai, bet gal galit patart kame cia gali but beda? beje dabar kuro sanaudos irgi padidejusios apie 10l/100km. vazineju ramiai. gal gali buti pukstukuose beda, nes ju lyg ir neziurejo? Gal siurbli blogai sureguliavo? Prasau zinanciu ir susidurusiu su kazkuom panasiai pagalbos bei patarimu. (firtai visi nauji, turbina buvo jau tikrinta pries visus remontus). Paieska naudojausi puse dienos, panasiu bedu pagal mano simptomus neradau. :?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 00:55
E39 530d M57 03'
iswada tik wiena,blogai sureguliuotas siurblys. 860141190 pasuk situo nr,papasakosi zmogui kas per bedos,uzsirasysi i eile ir sureguliuos.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 00:58
dekui uz nr :D dar pirma nuvesiu aniems kurie tvarke, vistiek pinigai sumoketi, garantija ir tt, patys sake kad jei kas netaip galiu gryzt, bet jej nepades skambinsiu :) man irgi itarimas ant siurblio sureguliavimo krinta..
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 09:01
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
tik labai neskubet su tuo kaunu, kad nebutu taip kaip man [-X
viewtopic.php?f=24&t=36370
