Dabar yra 14 Kov 2026, 04:17
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 11:51
E46 318ci sport 05
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:92
Variklis:2
Kuras:benzinas
Problema/klausimas:na pulsuoja variklis ant laisvu apsuku ir trauka yra dingus gaza spaudi tik apsukos kylka o greicio nera,kas tai galetu but?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 11:52
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
sankaba, zvakes, bet labiausiai del dusimo lev
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 11:54
E46 318ci sport 05
na sankaba nemanau nes viskas gerai jungias tik su apsukom kazkas yra kai spaudi gaza jis kyla truputi velaiu nei turetu ir leiziasi truputi velaiu atleidus :? esat kas susidure su sia problema?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 12:01
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
buvo nekarta man bedu panasiu labai ir su 1.8 is ir 2.0 ir 2.5, padedavo arba zvakiu pakeitimas, lev praplovimas,
aj atsiminiau pasiziurek ar niekur nera guma suplysus kur oro srauto matuokle stovi ta, gerai apciupinek visa. gali buti kad kur iplysus gaudo ora
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 12:07
E46 318ci sport 05
gali buti zvakes nes jos nera keistos jau du metus o gal ir ilgiau nes draugas tiek su ja tevazinejo per pora metu,ir preita savaite kai lijo tj spaudi gaza iki dugno o apsukos nekildavo slopdavo variklis bet paskui atsigaudavo , oten oro matuokle pire filtro yra kurnors?o lev tj neradau ieskojau bet nesimato
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 10:57
Siauliai - Kursenai
EX.E36 316i Sedanas M40 91-92
Jeep Cherokee 4.0L 88m.
EX.E46 316i Sedanas 99
E53 3.0d 2004 facelift
wat man is po lietaus jau beweik swaite variklis nebedirba, jei gazo dugno nenuspausi dusta ir wisx, o jei dugna spaudi tai tada wariklis atsigauna ir sukyla max apsukos,bet tai taip ilgai nesivazinesiu :(
Anksciau budavo pravaziuoji per bala pradeda dust bet neuzilgo atsigauna,vienakart buvo kad atsigavo tik kita diena.
Elektrikas net neapsieme ieskot bedos,sako db tai gerai dirb :shock:
BMW = Power
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 20:40
aartemjevas
daug kam cia ziuriu bedos po/per lietu. isbandziau viska: ir zvakes ir zvaklaidzius, ir lz, ir lev keiciau. pernai kai keiciau lz viskas lyg ir ussitvarke bet labai greit vel tas pats atsitiko. tai atjungiau isvis lz. virs puses metu be lz atvazinejau ir va neseniai vel tas pats atistiko, bet labai mazai, tik pora kart priduso ir viskas. tai manau gal i fiske kur lz jungias dregmes duna ir darosi taip. daugiau tai nezinau ka cia ir pasakyt :roll:
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 21:51
e21 modeliuj uzkaitus varikliuj sokineja apsukos.gal zinot kur siauliuose nulekt kad sutvarkytu?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 21:58
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
Duvis21 rašė:
Papasakok placiau kaip praplaut LEV :)
59` drop top blood red cadillac nag nag`n jeee :) :) :)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 09:20
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
issijimi ji jei nezinai kur jis randasi ikelsiu foto, nusiperki carb cleanerio ir praplauni, i viena puse ikisi pirsta pripili kur voztuvelis uzdarineja visur cleanerio ir ji padarineji su pirstu ish vienos puses. zodziu kaip tik isivaizduoji zodi plauti :D
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 11:34
E46 318ci sport 05
ikelk foto to vostuvelio gal
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 18:32
Lazdijai
Ploviau as ji snd su tirpikliu 646 ar kaip tie skaiciai :) pripyliau ir dar palaikiau, po to kompresorium pora kartu gerai dustelejau as jam, ispurske visa ta tikrpikli nu ir ka zinau... Kai turejau kita E36 tai nuo LEV atjungus firke pridusdavo motoras, o sitas dirba kaip dirbes. Siaip didziulio skirtumo nepastebejau, bet apsukos lygiau laikosi lyg tai :) rytoj saltas paziuresiu kaip elgsis motoras... :roll:
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 18:58
E46 318ci sport 05
siandien diagnostikuo nieko nepasake klaidas istryne o gedimo taip ir nerado,bet lygtais geriau eina truputi
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 12:37
o tu nepaklausei kokios klaidos? :D juk tam ir diagnostika :D
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 12:46
voztuvelis ir mazdaug kur jis yra, tai vat ziurint i ta tamsa tiesiai jis turetu matytis :D
31-01-08_1414.jpg [ 15.73 KiB | Peržiūrėta 13089 kartus(ų) ]
31-01-08_1419.jpg [ 15.46 KiB | Peržiūrėta 13095 kartus(ų) ]
