Dabar yra 14 Kov 2026, 14:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 23:42
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1.8
Kuras: Benzinas
Problema/klausimas: Mano masiniukas saltas dirba gerai tik besibaigiaunt melynam kai pasyla ir ysijungia lemda jis pradeda pulsuoti netraukti kai dregnu oru pavazineji arba silta uzgesini uzsikuri pavaziuoji ir dingsta tarauka as manau jog del to kaltas lemda ir radau kad zmogus parduoda bosh lembda zonda nuo320 bmw. Noreciau suzinoti ar jis tiks manajam masiniukui ar ne o gal mano nuomone klaidinga kad masina netrauke ir saudo gal tai ne lambda zondas. Joje duju nera.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 00:06
320 gali buti siemens, tada netiks. jei pirksi, susizinok savo LZ koda, pirk pagal ji (jei originalu). jei bus neoriginalas, tada kodas gali skirtis...
na del LZ siaip nesaudo... :roll: padideja kuro sanaudos, netraukia, kartais pulsuoja apsukos.
p.s. visada pozymiai gali skirtis...
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 00:13
greiciausiai tiks,nes zmogus rase,kad liambda BOSCH (kur is E36 320) [-X
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 13:22
Nezinau ar gerai pasielgiau bet atjungiau lemba zonda dabar :) masina nebesaudo ir nebepulsuoje tai tikrai bus lemba kalta tad reikes pirkti ir keisti.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 00:07
na tai kaip ir teisus esi :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 23:04
E60 530 2003'
Gal klausimas ne is protinguju,bet vistiek paklausiu...jei daug kas raso kad atjungus lembda viskas susitvarko-neplaukioja apsukos ir pan.,tai kam tada jy reik keist nauju jei ir be jo gerai???
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 23:30
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
wilius rašė:
na paieska pasinaudok ir suzinosi lb dauk temu apie lz yra
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 23:35
Atjungus lembda gali vazineti tik laikinai be jos nelabai tikiu kad technikine praeisi nes co turetu neatitikti kuro sanaudos didesnes bet ne tiek dideles kaip su blogai veikencia lembda tuo ysitikinau pats :) Plius atjungus lembda masina bukesne ji nesupranta kada tu spurtuoji kada vaziuoji ramiau nes ji neduoda info kompui :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 00:04
Atjungem ir man katik lemda, problema tapati tik besibaigent melynam ant tos linijos masinai blogumai prasideda, daejo iki to kad nebevazevo. Atjungus L zonda masina vaziuoja dingo tos bedos, dabar automobilis neturi tokios galios, kada permetu begi ir spaudziu greitis daug leciau dideja, tai isidejus sveika zonda vel trauks? Kas buvot atjunge L zonda ar masnina tapo pavesus nei kad seniau kaip sveikute buvo?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 11:53
E39
lemda zonda reguliuoja paduodamo kuro misini, atjungus ja, kompas veikia avariniu rezimu, ryja daugiau benzo ir nereguoja i pasportavimus
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 12:41
Elan rašė:
jei problema zonde, tada pakeitus vel viskas bus taip pat :) (trauks)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 13:25
E60 530 2003'
Bandziau ir as siandien lemda issukt pasiziuret gal jinai kalta.bet po kokia 30min truko kantrybe ir palikau viska kaip buvo :) is pat pradziu zondas pasisuko gal koky rata,bet paskui ne is vietos(gal as ko nezinau,gal ten sriegis y kita puse ar kas).bandziau bent fyske numaut,patikrint zonda,bet ir ta nenusimauna....kaip suprantu tai ja pasukt reik ir jinai turetu nusimaut ar ne?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 15:07
wilius rašė:
LZ sregis paprastas. gal pas tave prasisuko jau jis, nors cia reiketu gerai padirbeti, kad taip uzsukti, net juk nera aliuminis.
fiske uzsisuka ir pati uzsifiksuoja. gali meginti dar, tiesiog pasuk atsukti, kaip ir betkoki varsta.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 18:11
E60 530 2003'
nu bet pas mane taip uzsukta kad net neysivaizduoju kaip atsukt.susinervaves jau vamzdy raktui norejau atsinest,bet pagalvojau kad dar nulupsiu koky duslintuva :) .palieku turbut taip.o kaip issiaiskinsiu kas kaltas-temperaturos daviklis ar lemda tada geriau nuvarysiu y servisa sumokesiu litus,bet nereikes tepliotis ir nervuotis...o manau kad temperaturos davikly kaip nors pats pasikeisiu,jei vel nebus uzrudijes ar dar kaip nors ystriges :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 18:54
all in music rašė:
Tai taip as ta suprantu, tik norejau pasiklaust tu kurie buvo atjunge savo pagedusi zonda ar auto kaiptik nuo didesnio kuro padavimo pradejo eit kaip zveris, ar buvo kaip man ir kaip sako Domas.j kad nereguoja i pasportavimus, zodziu nera traukos ir pagreicio, ant lenkimo nekas butu :)
wilius rašė:
Jo pas mane fyske irgi buvo nebenormaliai uzkepus, meistras su vienom replem sueme su mini cangem ta sukama plastame ir sukiojo kol siaip ne taip atsoko, sakau kad kokio laidelio nebutu nutrauke. Idomiausia kad kai atidarem fyske tai brudo zemiu visokiu man i sauja nemazai isbyrejo, galvoju is kur fyskei tiek nesvarumu? :shock:
