Dabar yra 14 Kov 2026, 19:22
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 01:42
auto E36 318is 95m benzinas, vaziuojant pastoviu greiciu ar pajudant is vietos tiesiog dingsta trauka apsukos sustoje vietoje paspaudus gazo pedala daugiau arba 'papumpavus' trauka tarsi paveluotai ~1-2 sekundziu staiga atsiranka, ant laisvu KARTAIS pradeda drebet variklis uzkelus apsukas bent kazkiek auksciau drebejimas dingsta, diagnostika nieko nepasako, gal kas nors susidurete su panasia ar identiska problema ?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 11:48
Siauliai - Kursenai
EX.E36 316i Sedanas M40 91-92
Jeep Cherokee 4.0L 88m.
EX.E46 316i Sedanas 99
E53 3.0d 2004 facelift
Jo gal kas zinot kas per liga.
Pas mane lygiai taspats tik kad pastoviu greiciu vaziuajant trauka nedingsta. :?
BMW = Power
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 13:58
vandeniu skiestas benzinas? :D joke, bet imanoma. Shiaip kuro siurbliukas galbut. Daugiau nesugalvoju.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 14:22
elektronika, arba kuro padavimas. cia geriau nespelioti. daug variantu gali buti...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 17:32
E36, 91m. 2.0i black edition :P
dedee18
E36 320i... 1991m. pasmane irgi taip, ant zemu dreba, kartais paspaudus paveluota reakcija i gaza...
BMW (Best Mechanical Wepon) kas priesh?? ;)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 12:18
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
o pas mane pastebejau ir idomiai jei ramiai pradedi vaziuot tai paskui ir ne tokia trauka buna truputi bukesne masina o jei uzvedi ir iskart paspaudi tai traukia stipriai padideja lb jaucias gal cia su kompu kas susije :oops:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 02:10
zodziu visiem blogai ir niekas nieko nedaro :? antradieni siurbliuka gausiu prasitestuoti, jei bus rezultatas pranesiu
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 11:49
Sveiki, ar jusu problema panasi i vakar mano aprasyta? Dekui.
viewtopic.php?f=17&t=39122
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 12:48
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
babinos gali pramusineti,diagnostika ju nemato kol galutinai nenusprogs.ir bendzo filtriuka bent profilaktiskaj pasikeiskit.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 14:34
Gargždai
E36 Coupe Black
pagal jusu aprasytus pozymius taj bus LZ (liamda zondas), man panasej buwo, taj pasikeiciau LZ ir problema dingo. Bet nesenaj pervaziavus per dyyydelia bala wel prasidejo tapati beda,bet tik kartais uzeina, kajp supratau LZ gawo termo smugi (silta salta). Tajgi nusimato dar vienas LZ keitimas. ačiū =D>
BMW E36 318is
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 15:09
jei vandens i fiske nepateko, tai kazin, ar del to... juk ir per sniegus kapstytis galima su visu dugnu ir jokiu pasekmiu, o vanduo dar maziau itakotu..
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 15:12
WeZlyZ rašė:
Jei galima papasakok placiau apie ta zonda, gali but taip man, pries menesi variau technikine, praejau bet pasake kad zonda jau reikia keist nes co2 perdidelis. Bet gal cia koks kitas zondas, nezinau.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 02:38
dar prie to pacio pastebejimas, kai pradeda 'durniuoti' trukcioti ir veluoti trauka, masina pradeda labiau dumyti, net matosi tarkim prie sviesaforo sustoji ir jei dumas matosi pro galini veidrodeli uz keliu sekundziu prasides variklio drebejimas ir pradet isvietos vaziuoti teks tik labai intensyviai mynkant akseleratoriaus pedala, kitaip apsukos neuzsikelia #-o
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 14:27
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Lemda zondas pas mane ta pati beda buvo ir kankinausi ilgai. pasikeiciau zonda is kart kai nauja 8)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 14:56
Gargždai
E36 Coupe Black
Cituoti:
pasilendi po masina ir seki duslintuwa, mazdauk prie pawaru dezes zonoj yra i duslintuwa isuktas LZ,tikslej nepamenu bet atrodo su 22 raktu atsisuka, ir jis jungiasi su fiske, tajgi pasiziuri koks tas LZ (bosh ar siemens), tada istrauki (atsuki) fske pasiziuri kiek laidu ten pareina ir tada ramiai sau gali keliaut i parduotuwe pirkt naujo zondo :) aisku pirkinys ne is pigiuju,tad gali net pawyzdy nusinest.
BMW E36 318is
