Dabar yra 14 Kov 2026, 19:22
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 19:26
Pagaminimo metai: 1993
Variklis:m50b20
Kuras:nuo siol tik benzinas
sveiki kolegos. Taigis ieskausi LZ siemenso, ir yra variantas nuo jaunesnes BMW veikiantis LZ uz 130lt,bet kad fishke lygtais kitokia.
Ar yra tarp naujasniu senesniu LZ skirtumai? Laidu spalvos lygtais tos pacios. Ar verta pirkti?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 20:12
svarbu spalvos sutampa (du pilki, juodas ir baltas). fyske gali pakest. as i 316 bmw buvau isimetes 7-o bmw LZ. vaziavo, bet paskui nauja pirkau vistiek.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 20:13
blyn, pas mane nzn kokios spalvos laidai. Kas zinot? raudonas juodas baltas geltonas? ar ne? siemensai visi vienodi turetu buti.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 20:59
E60 B54B25
SailAway rašė:
Tokios,svarbu kad siemens as nuo audi a6 isidejau nes jis naujas 270lt.Fyske perlitavau ir ok.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 21:55
O siaip kas daro itaka LZ ilgaamziskumui? Kaip suzinoti ar ji gera perkant? (idejus tai turbut pagal CO kieki, nes apsukos neshokineja. Nebent kai atleidi akseleratoriu, tai staigiai iki 100rpm nukrenta, kartais ir uzgesti sugeba) Kokios eksploatavimo salygos jai netinka, ar buna jog TIESIOG numirsta?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 22:27
daznas atvejis, kai LZ pasildymas sugenda... tada mirsta greit. jei blogas misinys (del kitu priezasciu), tada po truputi LZ irgi pamirsta. arba kitos problemos, kaip laidai, fiske, vanduo fiskej ir t.t. :) jei katalizas uzsikises irgi gali negera itaka duoti...
o LZ emiau nuo 5er. kodai atitiko. siemensui svarbu koda atitaikyt. fiske netiko ir laidas ilgas, tai prisilituoti reikia. svarbu, kad ir spalvos atitiktu. siemenso LZ kaina ir yra didesne, nes truputi kitaip veikia, nei bosch. ne tik itampa fiksuoja, bet iskart signala kompui duoda. long story... :)
o apsukos man krisdavo taip stipriai ir pulsuodavo apsukos nuo ~200 iki ~1000, tai kad buvo atjungta matuokle. pusdieni taip pravazinejau, kai atsibodo, po kapotu ziurejau ir pamaciau, kad uzmirsom pajungti per ta salti :) gali ir tai buti... del LZ taip stipriai bent man nesokinejo. bet minejai, kad matuokle kita turi, tai pradziai ja pasikeisk, gal nebereiks LZ keist :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 22:56
jau viskas pakeista kad butu galima be duju vazineti (woohoo, pagaliau). Shiandien jau krastoj zvakes ir antgalius joms pirkau, siemens oro srauto matuokle naudota bet veikiancia. Viskas sustatyta, varikliukas murkia graziai. Iki pilnos laimes truksta LZ, nes CO ishmetimas ziaurus, bet apsukos neshokineja, tik sakau, atleidus gazo pedala apsukos nukrenta pusei sekundes iki 100rpm(bet varikliu nesijaucia) ir atsistoja ties 600-700 ir neshokineja. Taigi belieka LZ, ir nemanau kad kas kitas tokia itaka del CO darytu. Tuo labiau kad su dujom dafiga vazineta, taigi LZ tikrai nusprogusi. Klausimas del to LZ audi a6. O kodai sutampa? ir isvis pagal koki koda reikia ieskoti? Pagal pvz. realoem 11781738282, ar kasnors specifinio buna ant paties LZ uzrashyta. Ir all in music minejai jog siemensus pagal kodus reik atitaikyti, tai siemens nelygu siemens? vistiek skirsis? Na fishke tai aishq, o bet taciau signalas i kompa neturetu skirtis (ar ne?). Efkav, kadangi pats nuo a6 statei, tai pagal koki koda atsirinkai? Ar visgi dzin tie kodai, parduotuvej ieshkau a6 siemens lambdos ir kad laidai butu juodas raudonas baltas geltonas?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 23:08
A6 siemens LZ ir yra. ir lygtais kodas atitinka. bet del fiskes nzn. o laidai tokie ir turi buti.
o del CO CH, tai man taip buvo tech kai ejau, bet zinojau, kad LZ blogas, tai ismetimas dvigubai ir daugiau virsyjo normas... :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 23:12
o ta A6 kuriu metu? koks variklis? =] sorry jei klausimai durni =]
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 09:44
E60 B54B25
SailAway rašė:
Tilsliai nezinau metu.Nueik ir prasyl LZ siemens su tokiom ir tokiom spalvom.Fyske tikrai netiks.Mano LZ kodas 11 78 1 738 282 . Kaune jei busi zinau kur yra.Cia tel.837350321 ir mob.869843674
Draugystes g. 17
Darbo laikas:8-18val.
Šestadieni 9-15val.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 20:47
na Kaune reishkias geros kainos, Vilniuje nei su ziburiu nerasi. Rado uz 500 pagal kodus :/ bet uzsakeme kad ish lenku originala uz 330 pargabentu. Pirmadieni zadejo parvezti. Laukiam laukiam.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 13:48
Na va isistaciau lambda zonda. Ishmetimas ishkart pasitaise, aukso viduriukas pagal visus parodymus. Ir apsukos nenukrenta iki uzgesimo ribos. Viskas ore. Tik dabar kazkoks sh ishkilo. Automobilis pridusta, neilgam ir belekokiam apsuku diapozone. Pusei sekundes pridusta, paskui vel viskas ok. Bet gan daznokai. Kame gali buti [CENZŪRA]? Gal kompas klaidu prisigaudes? Ar padetu akumo atjungimas? Kiek mazdaug reik palaikyti atjungta kad ishsitrintu kas nereik? Ar jau vertetu ziureti benzo filtra, nes priesh tai metus buvo vazineta tik ant duju (ajsq pradzioj uzvedant ant benzino). Siurbliukas turetu buti tvarkoje, zvakes ir babinos pakeistos. Gal minciu kokiu? Bet butent tai atsirado po LZ istatymo, tai del to ir galvoju jog kompas gali durniuoti. Kol lz neveike, tol nebuvo pridusimo.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 14:32
jei babinos ir zvakes geros. tada greiciausiai ir bus filtras kuro. na dar gali buti kuro slegio reguliatorius (jei siurbliukas geras). dar gali ora papildomai traukti kurnors (oro padavimo sistemoj), arba kokia matuokle srauto.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 14:43
jei butu buve pries LZ pakeitima tai jo, daug variantu. Bet viskas po LZ keitimo. Pries tai vaziavo be dusimu ir pan.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 14:53
tai jei LZ blogas buvo, gal toks "nezymus" gedimas ir neislysdavom, ar demesio neatkreipdavai... :) na nzn, paciam spresti...
