Dabar yra 14 Kov 2026, 21:04
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 11:58
Vinius
[E36] [318is coupe]
sveiki, tai tokia problemele iskilo :) kai buvau nuvezes pas meistra kad issiaiskinu kame(trukciojimo) problemos, tai issiaiskino kad LZ... bet ir dar viena tokia problema vis niekaip kompas neranda daviklio :| to virsutinio, velenelio paskyrstimo daviklio... Ir jis tipo sake kad man netinka tas kuris db yra, bet auto gali su juo dirbt tik kad trauka ne tokia... gal kas galetumete realia foto imest nuo m42b18 tokio velenelio foto(kad isimtas butu) nes jie buna skirtingu ilgiu ir storiu tai mane domintu kaip jis ten atrodo ar identiskas manajam kuris db yra... ar visgi meistras kazkur klydo... (dar nepaminejau tokio niuanso, i ta fishkute kur jungiasi paskirstymo daviklis sroves neteisinga linkme ateina, tdl ir bludija... sake bande sukeist laidais (nustatyt teisnga srove) bet kompas vistiek neranda :| ) o man atrodo kad man nuo m42b18 netiks tas daviklis nz ka daryt, gal ta dali keist iki daviklio(turiu aumeny iki tos vietos kur fishkute isikisa) ? bet ar taip galima ir ar nebus blogiau... jei ka neaiskiai susakiau tai sorry klauskit pasitaisysiu :D Ir dar prie to paties, cia M44 ? ar ne nes nebesuprantu nieko :D pagal paskirstymo velenelio vieta tai turetu but kaip ir m44 bet nerasberajus tai nz, sorry kad manojoj foto nesimato daviklio bet va kitoj foto nurodziau kur pas mane stovi daviklis.
daviklis.png [ 81.06 KiB | Peržiūrėta 6221 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: cia mano variklio foto
Atvaizd028.jpg [ 59.28 KiB | Peržiūrėta 6237 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: cia variklis is google surinkus (paieska M42B18)
PB210267.jpg [ 61.78 KiB | Peržiūrėta 6241 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 12:10
tu ne pagal isvaizda, o pagal koda tikrink. bus 100% garantija...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/
ir jei kompas nemato daviklio, bet jis bus geras ir toks koks turi buti, vadinasi kaltas gali buti ir pats kompas...
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 12:15
Vinius
[E36] [318is coupe]
o pagal koki koda :oops: kur ji rast :mrgreen:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 12:35
ant daviklio, ar jo fiskes. o pagal koda tam puslapyje gali rast kokiems modeliams dar tokia dalis tinka.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 12:38
Vinius
[E36] [318is coupe]
bet tj man tas meistras sake kad mano varikliui sitas daviklis netinka... :|
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 12:47
:) nu as tau dar karta sakau, jei variklis standartas, i ta puslapi VIN ivesk, surask ta davikli ir jo koda, tada ant pacio daviklio koda patikrink, jei vienodi, vadinasi laidus praskambint reik ir jei su laidais ok, tada megini kompa keist :)
kai kompas nemato daviklio cia pagrindinis pozymis, kad kompui galas.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 12:49
ir dar, perdarineti tokiu davikliu laidu negalima, nes jie ekranuoti. perdarysi ir gali ji mest lauk is karto... ir jei fiske netinka, negalima apdrost ir kitaip "tobulinti" nes cia tiesiog zenklas, kad dalis netiks :) cia pas mus auksarankiai bando pritaikyti viska viskam...
ir dar 2 - negalima velenelio daviklio prie magnetinio daigto deti.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 12:50
Vinius
[E36] [318is coupe]
aisq reiks pazet :roll: :mrgreen: dekuj, na jei ka kreipsiuos :D
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 12:59
Vinius
[E36] [318is coupe]
o tj kas atsitiks jei pridesi ?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 13:01
tada galva skaudeti prades ir pinigine tustes :D
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 13:02
Vinius
[E36] [318is coupe]
del kokios priezasties :mrgreen: ? kas atsitinka tada :) ?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 13:04
na jis magneto principu veikia, ziuri kiek velenelis sukasi. tiesiog spangt gali pradeti.
neklausinek daug, galva skauda :D eik tikrint kodo, o as alaus iki parduotuves :D
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 13:06
Vinius
[E36] [318is coupe]
va radau telefone :D prisiminiau kad turiu uzsirases, nes lb jau tyngejau leistis zemyn :D
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 13:11
Vinius
[E36] [318is coupe]
issiaiskinau viena :D kad daviklis nuo m44 ir variklis tada greiciausiai pas mane m44 :) tik kad OSM ir filtro deze ne nuo m44 :roll: ar tai gali itakoti vaziavima ? :roll: (zinoma pats suprantu kad greiciausiai kad jo bet vistiek iddomi kita nuomone ) :mrgreen:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 13:29
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
iS variklis ir yra m44 o oro srauto matuokles kodus gali palygint realoem,pasirink pirma karta bet koki 1.8iS varikli ir pasiziurek koda o antra karta m43,arba koki kita ir pamatysi :wink:
...nes tai BMW
