Dabar yra 14 Kov 2026, 05:51
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 00:23
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
pavogė priešrūkinę priekyje.
Taigi klausimas, ar galima ją pakeisti iš išorės, neardant buferio? Ar rėmelį irgi galima pakeisti tik iš išorės?
Kokia lemputė eina į ją?
Labai tingiu nuiminėti visas apsaugas vėl ir pan. :)
Variantai:
http://www.bimmerpages.com/forums/f29/e36-fog-light-removal-679/
Ačiū
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 00:35
jei remelis liko, tai istatyti bereik... o remeli be duobes nenuemus bamperio turbut neiseis... lempute standartine, kaip trumpu / ilgu 55W.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 01:33
E36 2.5 TDS, 97'
jei pavoge, tai ten graziai isimineti tikrai neistenge. as tingedamas imti buferi irgi savajai bandziau atsuktuvu isimt, pritruko kantrybes, persitengiau ir baiges tuom, kad nuluzo fiksatorius, tai pas tave, manau, jis irgi bus sulauzytas, bet gal eina is lauko isimt ir nesulauzant :roll: Nepamenu gerai kaip tas remelis tvirtinasi, bet atrodo, kad irgi uztenka kruopstumo ir pasikeisi is lauko, o ir nuiminet bamperi duobes nebutinai ir reikia, jei prisireiks jy imti, bet turetum apsieiti :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 03:16
Kretinga
E46 325ci 2002m
jo ten lengvai isistato o ja isimti irgi lengva fiksatorius laiko ranka uzkisi ir turi priesrukini taip kad neapsimoka det skaidriu nes greit nebeturesi... :(
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 11:50
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Remelis prisisuka is vidines buferio puses, jei remelio kojites suluzusios, reikes nuemineti buferi, arba lysti po masina. O jei nuluzo tik laikiklis (kabliukas) sita galima lengvai pakeisti.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 12:23
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Kiek maciau, tai ten toks plasmasiukas, dešinėje pusėje, likęs. Jis ant ašelės sukiojasi. Bet metaliuko jokio nemačiau. Tai ant to metaliuko ir fiksuojasi lempa? Ji galima gauti atskirai? Gal naują?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 14:31
E36 priesrukines parduodamos su visu remeliu komplektas. O pasikeist nenuemus buferio imanoma pats taip dariau. Atsisuka 4 varztai is vidines buferio puses ir vienas yra auksciau ten bisky sudetingiau.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 17:30
o as ta svirtele, kuria atsuktuvu paspaudus iskrenta halogenas - tycia nulauziau. jei paciam reiks istraukti tai pasiknisiu truputi ir viskas, bet bent jau nepavogs taip greitai priesrukiniu. kaip pritupti bato uzsiristi vaizdas- nelabai kas ir pastebetu manau... jei tamsiu paros metu vogtu
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 20:24
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Annoucements rašė:
bando ir is kitos puses lupti. Tie liezuviukai luzta labai lengvai... As savo pririsau ir pasodinau ant kliju. Nes jau 4-ris kartus lupe, buferi sugadino. Isgelbejo halogenus viela ir gal koks pasalinis praeivis [-o<
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 21:04
Man ta auselė taip pat nulūžusi, tai priešrūkinį su silikonu pritvirtinau (iš išorės apleidau aplink riebiai ir ištikro nekrenta visai į akį). Reikėjo kažkada imti lauk, tai sudėtingiau buvo, nes pjauti silikoną teko, paskui valyti nuo paviršių ir vėl montuoti silikono pagalba). Beje tų auselių yra pirkti atskirai (neoriginalių ar originalių)?
P.S. Priešrūkinių rėmeliai yra skirtingi - HELLA priešrūkiniams pilki rėmeliai, o ZKW - juodi (turiu vieną parduodamą naują originalų ZKW rėmelį, nes pas mane HELLA priešrūkiniai... :? ). Jie skiriasi ne tik spalva, bet konstrukcija.
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 21:11
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
pas mane ta pati beda. Prireike keisti halogena su remeliu. Tai nusipirkau ir nesuprau kame reikalas, kad netinka. Tai rekonstravau ir priklijavau. ;) Tai ju isimineti nereikes, jei stikliuko nesudauzysi. pf pf pf [-o< :D
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 21:59
Grill rašė:
Tikėkimės, kad piktavaliai ar aukšti bordiūrai nepridarys bėdos ;)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 22:16
galima jei nekeiti remelio. 2 minuciu darbas... bet jauciu jau daug kas minejo kad geriau pritvirtinti nes igalirciai labai jas megsta...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 22:33
E36 318is coupe
nekuriant naujos temos noreciau paklaust. Pas mane per dege viena priesrukine lempute,tai as ja pasikeiciau, viskas lyg ir normaliai, bet vat po kokiu triju savaiciu ji vel nebedega, galvojau kad vel perdege, na pasikeiciau bet ji man vistiek nebesviecia. Lempute gera. Gal kas galit patart kur bedos ieskot?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 22:44
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
kompromatas rašė:
Fiske orginali? Su kokiu astriu daigtu, geriausia plona apvalia dilde padildyk fiske, pati patrona ir isardes halogena kur lempute prisispaudzia ta visa vieta, minuso laida, kuris isikisa apvalus. Apziurek ar nenutrukia paciame patrone. Halogenai seni, hermetiskumo nebeturi, ir labai greitai oksiduojasi kontaktai. Jei dar fiskes nera orginalios, tai isviso... :roll:
o jei abi puses nebedega, tai patikrink saugiklius F22 ir F15. Daugiau info cia.
