Dabar yra 13 Kov 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 13:39
E36 325i 91m.
Sveiki, temos panašios neradau tai kuriu naują.
Problema ta, kad pradėjus smagiau važiuot (bėgius perjunginėt 4-5k aps/min, greičiau startuojant ir pan) pradžioj būna viskas gerai, bet tada nuleidus apsukas ir vėl bandant kelt jos labai sunkiai kyla, toks jausmas lyg benzas baiginėtusi. Mašina netraukia visiškai, dūsta. O apsukos virš 2-3k kyla tik numynus dugną. Atsistato į vėl padorią važiavimui formą užgesinus ir po kiek laiko užvedus variklį.
Kas galėtų būt? Ramiai važiuojant viskas normaliai, bet va tik pradedi "sportuot" ir prasideda... :?
Variklis M50B25, 91m
Paskutinį kartą redagavo OXus 12 Sau 2008, 18:01. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 13:50
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Ar tik nebus velenelis i pabaiga :? :roll:
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 18:53
man labai panashu i lambdos pabaiga.... jei vaziuoji ir mashina pridustaaaa ir ptoo vel staigiai rauna tai bus tirkai liambda....po gainiojimu ir ziema ji megsta uzsilenkt :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 19:02
Aisku lemda su daugeliu masinu taip buna, tai visada lemda ,bet reikai daryt diagnostika , jai nebrangiai rastum
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 20:08
o man atrodo, kad katalizas uzsikises... :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 20:25
kuro filtras kada keistas?
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
O man atrodo kad siek tiek atsipalaidavusi mazoji grandine (tarp veleneliu) aisku gali buti padilusi arba itempejas.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 20:29
perdaug giliai :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 21:17
E36 325i 91m.
hm... ar gera liambda pajusiu jei atjungsiu ja? :? Nes kazkur skaiciau kad jei del jos tai atjungus dingtu problema (ta prasme zinau kad padides sanaudos ir pan...). Kuro filtro nekeiciau... :oops:
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 21:23
jei bedos del liambdos-atjungus-turi pagereti trauka :wink:
o tavo vietoje pradziai pakeisciau kuro filtra...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 21:24
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
patarimas,vaeyk diagnostika,pasakys tixliai,cia pas tave elektronikoj kazkur beda,jei velenelis butu,tai butu ir garsu tiksejimo ir pastoviai nekiltu apsukos,o jei sakai kaip tau yra,tai cia junkt ant kompo reikia,ir pasakys ;)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 20:20
04/2001 E46 330d M57
man panashiai prasidejo bedos, bet veliau ir shiaip ne ish nieko dingdavo trauka, dabar ir trauka dingineja ir laisvos apsukos shokineja ir pradeda stipriau shokinet ishilus varikliui, tupina mashina ant mazhu apsuku, virsh 2000 viskas gerai bet, kai buvo shialchiai chia priesh 2-3 savaites viskas buvo ok, tik kuro imdavo ~15l,Oro filtras buvo pakeistas, pakeichiau kuro filtra, pakeichiau zhvakes, buvo suplishusi pypke kur maunasi ant zhvakes, irgi pakeichiau, sudejau visa nauja ishmetima (kelniu nekeichiau), nepadejo :)
protingi zhmones sako kad babina galus atiduoda, bet kiek skaichiau forumus, labai panasu i liambda zonda, bet nesu tikras 100%,
bandysiu ant dienu pakeist ir LZ.
Ar kas pasikeis, parashysiu
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 21:48
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Temos autoriui - tik jei varysi diagnostika, nepagailek didesniu pinigu ir varyk i normalu servisa su normaliais kompais, nes daug kur kas po koki50 lt daro garaziuke, tai kai ten pas juos atvazuoji kad ir su kokia problema, tai jokiu klaidu absoliuciai neranda, arba, jei meta tai tik zondo klaida, daugeliui mano pazistamu taip buvo, o man jokiu klaidu nemete, nors masina normaliai nevaziavo, gaisosi tik laikas ir pinigai i ora issimete...
P.S. as pas save atvirkscia reiskini nei temos autorius pastebejau, jei mieste vaziuoji ramiai, pavaras keisdamas ties ~2200-2500 aps/min, vaziuoja lyg ir normaliai, bet tik jei normaliau uzspaudi, t.y. ar greiciau startuoji, ar trasoj pagrezi kokia 3 pavara, tai paskui vaziuojant vel mazom apsukom, masina atrodo tolygiau begejasi, gaza geriau priima, tokia gyvesne tampa... kame kampas, niekaip nenumanau, gal kas kokia minti mestels... ? :roll:
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 02:06
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
as ta pacia beda turiu,vieni sako jog kompas pasireguliuoja pagal vaziavima,kiti kad babina mirt ruosias.treti jog oras kaltas
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 10:54
kai kompas "reguliuojasi", tada nebuna tokiu nesamoniu... gal kuro misinys nebuna "pritaikytas" pagal tavo vaziavimo stiliu, bet vaziuoja normaliai.
