[E36] Kuro purkstukai
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=38145
Puslapis 12
Autorius:  B-M-W_325 coupe M50 [ 11 Sau 2008, 22:37 ]
Pranešimo tema:  [E36] Kuro purkstukai
gal kas domejosi pas paprasta 2,5 vanosa kokie purkstukai? koks ju sukialiamas spaudimas?
Autorius:  B-M-W_325 coupe M50 [ 12 Sau 2008, 10:19 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] kuro purkstukai
vat antrair trecia foto yra 19 lb bet nevisai suprantu kas tas yra lb slegis gal, bet kad sako jo nera tai va klausiu jusu o pirma 24lb is paziurejimo panasus :oops:
Fuelies233.jpg [ 112.84 KiB | Peržiūrėta 13601 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: sitie irgi skaitosi 19 lb
d7e3_1.jpg [ 29.6 KiB | Peržiūrėta 13589 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: sitie jau 24lb tan angliskas aprasymas buvo tipo raso kas taupo kura ir geriau ji paduoda...
4c5b_1.jpg [ 21.45 KiB | Peržiūrėta 13607 kartus(ų) ]
Autorius:  Viciok [ 12 Sau 2008, 11:40 ]
seip tai purkstukai spaudimo nesudaro,ji sudaro kuro siurblis o purkstukai tik atsidaro kompui padavus el. srove
Autorius:  B-M-W_325 coupe M50 [ 12 Sau 2008, 12:12 ]
o tai kuom jie tada skirias? o ar siurbliui galima sukelti daugiau spaudima kad kuro daugiau paduotu?
Autorius:  Viciok [ 12 Sau 2008, 12:34 ]
kuro spaudima reguliuja vakuminis spudimo reguliatorius,net jei ji pakeisi tai liamda parodys kad perdaug benzo ipyla ir kompas sutrumpins el.signala ir vistiek maziau benzo ipils,nori daugiau galios tai ispjauk kataliza ir daryk cip tuninga,nori daugia suprast apie ipurskima tai paskaityk manuala
Autorius:  all in music [ 12 Sau 2008, 20:01 ]
kuro sistemoj virs 3 bar, tai cia ne slegio reik, o keist purkstukus, cipuot ir t.t. bet tuom viskas nesibaigs.
Autorius:  E36Coupe [ 12 Sau 2008, 20:38 ]
temos autoriui:
Viena is svarbiausiu purkstuku harakteristiku-tai ipurskiamo benzino kiekis per tam tikra laika(pralaidumas,nasumas ir panasiai jis vadinamas),o sliegi sukelia siurblis(kuro),regulioja sliegio reguliatorius.
Kuro purkstuku keitimas i nasesnius be variklio valdimo bloko programos keitimo(chip tiuningo)ir kitu variklio elementu keitimo i kitus 8) jokio efekto neduoda [-X
Autorius:  B-M-W_325 coupe M50 [ 13 Sau 2008, 22:09 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] Kuro purkstukai
reiklas tas kad pas mane yra diamon motor sport chipas. Reauter motor sport ismetimas ir t.t. o db dar isidejau turbo. tai reik kitu purkstuku todel ir klausiu. manau kad reiki pasidometi su tuo pralaidumu ten tu skiluciu diametru ar dar kas ten yra kas reguliuoja pralaiduma...
Autorius:  vytas123 [ 13 Sau 2008, 23:03 ]
imesk foto kajp atrodo turbo po kapotu jai nesunku
Autorius:  Vyskupas [ 14 Sau 2008, 03:45 ]
ooo turbo m50b25 jau akzkas idomiau...ypac kaina ir dyno stendo parodymai
Autorius:  B-M-W_325 coupe M50 [ 14 Sau 2008, 07:54 ]
be darbo kainavo 3000lt tik turbo, kolektorius, intercooleris, metalimes zarnos orui, blow off. dar kazkur reik 6000 baigti viska. t.y. kompas, purkstukai, stumokliai, svaistiklai, tarpine metaline purkstukai ir t.t. viska esu suskaiciaves. bet nenukrypkim nuo temos [-X
Autorius:  Duvis [ 14 Sau 2008, 11:14 ]
labai laukiu nuotrauku tavo masiniuko :) ir beabejo dyno parodymu
Autorius:  przt [ 14 Sau 2008, 15:33 ]
B-M-W_325 coupe M50 rašė:
Pas M50 yra 19 lb/h purkstukai. Jie purskia benza beroc po 2,7 bar slegiu. lb yra svoris (svarais), europieciai raso cc.
Del pajungimo tai realiai tinka visi bosch purkstukai.
Jeigu planuoji 350ag tai parinkti purkstukus galima pagal tokia matematika:
350ag = ~35 lb/min
Jei A/F 12:1 gausim --> 2,92 lb/min visas arba 0,49 lb/min vienam cilindrui.
0,49 x 60min/h = 29,4 lb/h
Tai reiks kazkas ~30 lb/h (~350cc) prie 2,7bar purkstuku. Tarkim jei pakeliam slegi iki 3,5bar matematika tokia >
30lb/h * saknis(3,5bar/2,7bar) = 34,2lb/h
Autorius:  B-M-W_325 coupe M50 [ 14 Sau 2008, 19:28 ]
cia jau kur kas aiskiau... dekui...
Autorius:  all in music [ 14 Sau 2008, 21:55 ]
przt rašė:
tai kad virs 3 bar... ant laisvu apsuku... ten 2,5 ir uztenka, na gal nuo didesnio litrazo paimti, jei yra skirtumas ir turi didesni pralaiduma. cia labiau kompo programavimas... :roll:
http://www.phpbb.com/
