Dabar yra 14 Kov 2026, 05:51
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 15:51
E36 325td
[E36] Sveiki. Gal galite kas konkreciai man atsakyti kas galetu buti. Turiu tokia problema, ryte uzsikuriau savo 325 td (kurdavosi kaip visada). Nuvaziavus gal kokia 5 km, sustojau prisais kita auto ir uzgesau, meginau vesti bet nebeuzsivedu, tiksliau pasakius, uzsiveda, bet tik is antro karto ir labai sunkiai, ilgai reikia laukti kol uzsiveda, o kai uzsiveda tai padirba gal kelias sekundes ir vel uzgesta, nukrenta visos apsukos, duodi gazo nieko nereaguoja. Kas galetu buti nutike? Auto pirkau neseniai , gal pries kokia du menesius, tai galvoju gal galejo buti pateke i sistema kur nors vandens ir uzsale (temp buvo -10)?
ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 18:46
E36 325td
Arba cia gali buti, kiek skaitinejausi, problemos su siurbliuku kur bake yra, nes dyzeliuko nebedaug buvo like, apie 5 ltr. Gal kas tiksliau zino kas cia man atsitiko?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 18:57
E36 2.5 TDS, 97'
ar skydelyje nedega purkstuku lempute? Oranzine tokia, kaip piestukas pavaizdupotas purskiantis. Jei kuras iki siurblio neateina, tai ji sviecia kuriant, be to, dar gali paziuret, ar yra kuro toj slangutej, kur is filtro iseina. jinai permatoma tai labai gerai matosi, ar yra joje kuro. Jei nera, tai prisipili kuro y baka, atsuki filtra, pripili y jy, pasuki starteri koki 20 s ir uzsivesi. Bent jau man taip buvo, kai siurbliukas pradejo lenktis
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 19:59
E36 325td
Jo man ta oranzine lempute kuriant dega kur tas purskiantis piestukas pavaizduotas, ta lempute prie pakaitinimo zvakiu lemputes, jo? Tai reiskias kuras nedaeina iki siurbliuko, reiks paziureti dar ta slangele, ar matosi joje ten kuro ar ne. Beje man ta lempute ir pries tai degdavo bei kurdavosi normaliai nors ir kuro nedaug budavo?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2008, 01:10
E36 2.5 TDS, 97'
jei kuriant jin patoviai dega, tada nera kuro siurbly, o degima yjungus ji visad uzsidega kaip tepalu ir akumu lepute, toks kaip patikrinimas, kad veikia. Bet jei viskas tvarkoj, tai greit uzgesta. Dar pora kart pagesau vaziuodamas, tai kaip uzgesdavo variklis, tai jin uzsidegdavo
StandartinėParašytas: 07 Sau 2008, 16:12
E36 325td
ačiū! Tikekimes tiek ir tebus tos problemos.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 12:51
E36 325td
Na va, uzsikuriau savo auto. Per tuos salcius tikriausiai buvo uzsale kurnors, buvo gal vandens pakliuve ir uzsalo. Atsilo orai tai uzsivede, ipyliau i baka chemikalu kad isskaidytu vandeni, ir iskart pilna baka kuro. Tikekimes nebepasikartos.
