Dabar yra 15 Kov 2026, 00:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 14:02
Pawasari zadu sawo E36 bmw coupe-daryti kosmenini remonta,reikes ruosti ir dazyti wisa ratu :| wisi sonai suraizyti,smailiu daiktu ir yra keletas sulankstymu :cry: dabar galwoju deti ta pacia spalwa ar keisti? =P~ dabar yra - amethyst metalikas panasi i swiesi voletine- man sita spalwa paninka,bet juodas metalikas dar labiau :? jei butu vysne,raudona ar zalia -tikrai keiciau spalwa :? pawasary nuspresiu ka darysiu,juodu tai daug bet sita spalwa retesne :| =P~ tai wa uzdetos pas mane m3 juostos,wienos truksta,pirkti po wiena nebuna o komplektas 350lt kazkur :roll:reikia ant desinio priek sparno, galwoju is spaklaus nusilibdyti :? gal kas gali patarti geriau? =P~ tai wa ka jus darot kad tu juostu nepawoktu??? as pawasari po dazymo zadu, stiklo klijais priklijuoti ir samariezais prisukti.Samariezu galwutes spaklubi uztepti ir nupusti dinatroliu(druneksu) =P~ gal kas zinot kitokiu warijantu? =P~
2007 12 02 009 (Custom).jpg [ 28.04 KiB | Peržiūrėta 8506 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 14:15
LBK Forumietis
E39 528
sainas rašė:
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... &id=101339 cia man atrodo kad ir po viena pardavineja, tik atrodo nebera jau to, kurio tau truksta. Kai man buvo pavoge pora moldingu, tai nupirkes kitus klijavau su stiklo klijais. O siaip tavo mintis dar prisukti su mazais varztais nebloga, tik pasitaiko ir tokiu atveju, kad jei nenulupa, tai is nervu specialiai dar sugadina. Kaip sakoma tada nei tau, nei man
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 14:22
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
[quote="sainas"] galwoju is spaklaus nusilibdyti :? gal kas gali patarti geriau? =P~ quote]
Idomu kaip is spakliaus nulipdyti atrodytu ir kiek laikytu, kol nesutrupetu. Cia gi ne silikonas tau, kad forma palaikys. Vienas trinktelejimas durelemis i tavo sparna ir sutrupes bematant is spakliaus nulipdyti moldingai (sonones juostos, kaip tu jas vadini). O as patarciau, jei nenori pirkti komplekto atskirai, tai pabandyk gamintis is galinio moldingo.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 14:23
as taip irgi darau tik ,kad wagies atzwelgiu ,kad jei woks tai man nei jam :D
wienas buwo mersui apkaustus stiklo klijai prisiklijawes tie mersai 93m 94m ju apkaustai kainuoja apie 1000lt tai pawogo,nusipirko 2 ,bet dabar su kniedemis prisikniedijo,jos matosi ne taip grazu,bet [CENZŪRA] wis sunkiau pawokti :?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 14:26
nu jei po apacia deciau audeklini spakliu,poto tik kad iswaizda isgauti naudociau paprasta :?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 14:30
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
sainas rašė:
Patarciau kreiptis i tumbler, jis tokiu dalyku specas :idea:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 15:19
tai as pats dirbu prie masinu ruosimo,tik wa nedazau :? wieni sule is medzio pas staliu daryti,bet medis isbrinksta ir susiklaipo :roll: dar is spaklaus niekas nedare is pazystamu :? naujos teknalogijos :P :D
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 15:29
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
sainas rašė:
Nu tai siulau gi as tau dar daryti is galinio bamperio moldingo jis ilgas, durelems coupe`o uzteks per ilgi. O ir perdarymo mazai ten reiketu!
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 15:41
dar pabandysiu gauti ta moldinga :) o jei negausiu nusipirksiu nuo duru,reikes pajuti :D dar pazesiu kiek praso uz wiena moldinga :P
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 15:48
Daryk kaip mes i masinu turgu :D is dailylentes ispjauni texturiniais dazais nuputei ir net neatskirsi :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2008, 14:25
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
:) del saves chalturint nu nafig :) jei pats vazinesi nekvailiok nechalturink, o del spalvos tai normali ta tavo spalva, niat grazi :) ner ko keist ja ir del ibrezimu, nusipirk truputi tokios pat spalvos dazu, pasijemi kad ir degtuka pritepi i subraizytas vietas tada poleruoji su masinka, jei prastai poleruojas su lb smulkiu glaspopieriu susisiausi ir toliau poleruoji, tolelev poleravimas is rankos su pieneliu, jeigu geras poleruotojas tai net nesimatys kad buwo ibrezta, mano lexus gs300 ish visu sonu buvo nubraizytas visas visas apie puse mm juosta aplink. gero poleravimo meistras ir rezultatas
Failo aprašymas: nei zymeles
5.JPG [ 106.93 KiB | Peržiūrėta 8250 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Sau 2008, 17:46
cha cha cha. is spakliaus lipdyt moldingus. gerai, kad dar ne is gipso. naujos teknalogijos =D> =D>
StandartinėParašytas: 07 Sau 2008, 18:30
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
tumbler rašė:
Gal kas is molio lipdot apdailos detales? :lol:
StandartinėParašytas: 07 Sau 2008, 18:45
na po tokiu postu visko galima tiketis.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2008, 20:15
polirawimas jau nepades,pazeistas iki metalo,woketis jau uztepliojes, nu yra tokiu sulankstymu ant wisur ant dankcio ,ant galiniu arku...dektuku dezutes dydzio,nu tikrai menkniekei.-man kainuos tik medziagos-dazai,daryti masinas tikrai jau moku -as is to gywenu :? iswaizda tikrai butu geresne nei ispjauto :roll: "chaltura-buna kai is medzio padaro"i turgu-daug lb pazystamu taip padare-5 bmw.3krekzdem... :D moldinga daryciau wisa is audeklinio spaklaus-nesusiklaipys!kai kurias duobes gal warysiu, kad oro atitrauktu-30lt uz duobe kazkur :?
