| [E36] Kuro siurblio resursas(td) https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=37750 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | diwer [ 05 Sau 2008, 21:23 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Kuro siurblio resursas(td) |
Daug prisiskaites apie siurblius,bet niekur neradau kokia mazdaug ju tarnavimo trukme. gal kas zinote? esme ta,kad idomu ar mano auto siurblys jau gali but tvarkytas jei ji prasiritus 340000km? nes jau pradeda pasireiksti pirmieji simtomai siurblio gedimo,tai idomu cia tiek panasiai atlaiko gamyklinis isurblys ar jau cia kokius 3kart jis keistas? dekui uz mintis. |
| Autorius: | Ares [ 05 Sau 2008, 21:28 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Kuro siurblio resursas(td) |
na mano panasiai nuvaziaves irgi jau sutrukcioja kartais.Be nagu ten dar niekas nebuvo kises ( iskyrus mane) Manu kad tarnavimo laikas priklauso nuo kuro kokybes. |
| Autorius: | Annoucements [ 05 Sau 2008, 22:41 ] |
Arejas rašė: na mano panasiai nuvaziaves irgi jau sutrukcioja kartais.Be nagu ten dar niekas nebuvo kises ( iskyrus mane) Manu kad tarnavimo laikas priklauso nuo kuro kokybes. na taip - del kokybes, ivairiu purkstuku valikliu- netinkamai panaudojus, kuro filtro nekeitimas, vazinejimas iki tuscio bako |
| Autorius: | manttys [ 05 Sau 2008, 23:15 ] |
O siurblio gedimo simptomai, tai: apsuku sokinejimas, ilgas kurimasis esant siltam motorui? Mano 235000, tai dar normaliai su siurbliu. Pazystamas turejo su 3400000, tai irgi nesiskunde. Na cia gal nuo saviniko labiau priklauso, kada jsi uzlinks, jei gera savininka turejo, tai gali ilgai laikyti. Beje, prie to paties sunkaus kurimosi. Draugui 2.5 td kai ir visi sunkiai kuresi. nu ne sunkiai, bet reikia jau pasukt truputi, jis sake, kad tipo degima paankstino ar ka ten. Ir kuresi tikrai yspudingai. net pastovejes kaip benzas - is puses sukimo. Kas cia per fokusas? Gal kas zinot. Man tarkim keista, kodel zvakes nekaitina, kai matoras siltas, kitu maisinu bent minimaliai manau kaitina ir lengviau vedasi O su apytusciu baku labiau net siurbliui bake nesveika, kai sumokejau 200 ir pasikeiciau, tai dbr labiau saugau |
| Autorius: | Annoucements [ 06 Sau 2008, 13:08 ] |
Cituoti: O su apytusciu baku labiau net siurbliui bake nesveika, kai sumokejau 200 ir pasikeiciau, tai dbr labiau saugau tai tu ne apie ta siurbli sneki kuris 200lt tau kainavo- tas siurbliukas, kuris degalu bake po galine sedyne randasi , skirtas tik is bako kurui paimti |
| Autorius: | manttys [ 06 Sau 2008, 15:54 ] |
tai ir sakau, kad net labiau nesveika tam siurbliukui, negu auksto slegio siurbliui. Nes auksto slegio siurbliui negerai, kai isvis kuro nebegauna, o priverstas dirbti, o siurbliukas bake jau pradeda drostis, kai mazai kuro belieka ir ima ora gaudyt.. |
| Autorius: | Annoucements [ 06 Sau 2008, 17:07 ] |
manttys rašė: tai ir sakau, kad net labiau nesveika tam siurbliukui, negu auksto slegio siurbliui. Nes auksto slegio siurbliui negerai, kai isvis kuro nebegauna, o priverstas dirbti, o siurbliukas bake jau pradeda drostis, kai mazai kuro belieka ir ima ora gaudyt.. na taip, kaizka neteisingai supratau pirmai |
| Autorius: | joris [ 06 Sau 2008, 22:27 ] |
O gal zinot tendesyja kurio kuro siurblys greiciau uzsilenkia: 2.5TD 2.5TDS??? |
| Autorius: | zillwa [ 06 Sau 2008, 23:45 ] |
tie siurbliai wienodi |
| Autorius: | strart [ 07 Sau 2008, 22:04 ] |
o jei siurblys jau pasibaigia.kokie pozimiai buna kas pradeda gesti masinoj? |
| Autorius: | joris [ 08 Sau 2008, 15:07 ] |
karsta pradeda nesikurt pagrindinis pozymis wiskas pataisoma su salto wandens kibiru ant siurblio p.s. isbandyta, weikia |
| Autorius: | joris [ 08 Sau 2008, 15:09 ] |
zillwa rašė: tie siurbliai wienodi girdejau kad 2.5 td siurblys ilgiau laiko, nzn gal paskalos |
| Autorius: | zillwa [ 08 Sau 2008, 22:07 ] |
jie tikrai vienodi. tiesiog kazkaip ar E36 ar E34 td buna geresnes bukles dazniau nei tds,cia kalbu apie wisa masina. |
| Autorius: | vsat [ 08 Sau 2008, 22:11 ] |
kuomet padylus grandine buna, jos nareliai isdyla ir gali pasidaryt paveluotas uzdegimas, ir del to gali reikt pazirzint truputi o tds ir td siurbliai tikrai skiriasi. paskalu lygije irgi esu girdejes kad td pakantesni |
| Autorius: | Ares [ 10 Sau 2008, 10:11 ] |
kai grandine yra isdilusi ir sokineja degimas, degimo tikrai nesureguliuosi nes jis sokineja tai - tai +. Isdilus grandinei vieninteli iseitis yra ja keisti. Sakau nes pats pries menesi pasikeiciau ( Tikslaiu sakant meistarai pakeite) |
