Dabar yra 14 Kov 2026, 02:11
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 23:45
E46 330CI 04
kaiptik atsalo orai taip nesikuria 318tds. Uzsikuria kai suku ant starterio kokia 1min aiko. Vos tik uzkurus, galima tuoi pat uzgesint, iskart kuriant antrakart uzsiveda beproblemu. O kai atsalo iki -10 tai kol neipurskiu Nodijos neuzsikuria ( taip man bepurskinejant variklis tikrai ilgai netems)
pakeiciau pakaitinimo zvakes (bosch) kaista 100%, zvakiu reles veikia, pakeiciau visus filtrus, idejau voztuva (nes galvojau kad nuseda kuras), Kuras zieminis Variklio kompresija 28.
Diagnostika rodo kad viskas tvarkoje. Meistrai traukia peciais ir nezinodami ka daryt neapsiima remontuot.
Kas gali dar but negi kompresija 28 yra jau permazai ?
P.S pernai ziema jokiu problemu nebuvo net prie -20
EX- BMW E36 318tds Compact 97m
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 00:23
Gal akumas kaltas? Neuztenka galios...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 01:00
E60 530 2003'
mano broliui buvo labai panasi beda su 2.4d,tai buvo blogai su siurbiu.zinau kad jis jy pakeite ir viskas buvo gerai....
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 14:10
man lygiai ta pati problema pas 2.5td. dar nebandziau, tai reikes patikrinti pakaitinimo zvakes. visi saugikliai geri, bet zinau kad stovi dar rele. tik nezinau kur ji randasi, gak kas parasytu. na o jai viskas bus tvarkoj, tai bus siurblys kaltas turbut, nes uzvedus auto pulsuodavo apsukos.
p.s. su tokiu siurbliu vazineju jau 1,5m. tai ir prie -25c kurdavosi be problemu, o sia ziema jau nuo -7c pradejo nesikurti.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 14:48
E46 330CI 04
akumas naujas.
Na matyt bus kalta kompresija, teks keist ziedus :(
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 15:04
turejau kazkada 2.4 td, tai kompresija 24 buvo ir tai prie -15c sunkokai bet uzsikurdavo. pas sita auto komresija 30 ir nesikuria. jai pas tave 28 tai tikrai ne kompresija kalta.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 16:07
E46 330CI 04
[quote="ozetas12"] zinau kad stovi dar rele. tik nezinau kur ji randasi, gak kas parasytu.
paprasciausia prie zvakes galo pridek lempute ir jei degimo rakteli pasukus lempute uzsidegs tai reiskia kad reles dirba ir srove ateina iki zvakes ( na bent tai jau taip as tikrinau)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 16:44
tai as taip ir dariau, bet kazkodel net nereikia pasukti degimo ir taip dega. sitaip tik zvakes gali patikrinti, o man idomu ar isvis srove ateina, jai neateina tai gali buti rele nusprogus.
nors pabandysiu ir srove su lempute patikrinti. vienas galas prie laido kuris prie zvakes sukasi, kitas prie mases. tai pasukus degima turetu uzsidegti lempute
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 18:27
ir mano auto sunkiai kuriasi dabar :? . siandien gal is 8-9 karto uzkuriau. - tiesa nieko dar netikrinau, nei pakaitinimo zvakiu nei dar ko. reiks ziureti artimiausiu metu (kol dar nera -20c :D )
o tiems kas suka starteri beveik minute : - negalima taip ilgai laikyti sukamo starterio- laidus sudeginsi, nes srove dideja. (garantuotai tavo automobilio laidai stipriai kaista kai suki taip ilgai)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 21:34
E46 330CI 04
na tai dabar kad nesukt ant starterio nusipirkau Nodijos, tai jos ipurskus i oro paemimo anga variklis uzsikuria zymiai greciau.
Bet nodija irgi nera sveika varikliui, taip gali ir cilindai islakstyt per kapota :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 00:19
o kiek laiko turi kaitint pakaitinimo zvakes? pas mane tai tik 3 sek. bet kuriasi nekaip.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 09:03
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
gali buti ir su elektronika yra buves panasus nutikimas servize buvau toki zmogu sutikes jis man pasakojo kad viska jau pakeites o buvo kaltas imobilaizeris. gal ir pas tawe toks yra ? :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 11:03
Vilnius-Kedainiai
jei kompresija 28 ir pakaitinimo zvakes veikia ir veikia kiek priklauso sekundziu, tikrai ne tris, tada beda bus su kuru. siurblys gal..
pas mane buna taip kad pasildzius karta uzkuri sunkokai ir nedirba koks vienas cilindras, po to pradeda pasiles truputi, tai pas mane aisku kad tuose pradzioj nedirbanciuose cil neveikia pak zvakes, kurios l svarbu.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 19:04
E46 330CI 04
zvakes 100% dirba, imobilaizerio nera pas manes, o zvakes kaitinu kazkur 7sekundes ( nes girdisi kaip po 7sek. issijungia zvakiu rele) ir kai masina "kurkinu" per glusa eina lauk nesudeges dizelinas, o tai reiskia tik viena, kad nera slegio cilindre.
Kali but ir kuro siurblys kaltas, nes atliekant diangnostika meta klaida ant elektrines siurblio dalie, bet ta klaida mesdavo ir pernai ziema.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 20:57
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
O man atrodo, kad vistiek pakaitinimas, tau cia negerai, o silta uzsikuria gerai? Tiesiog, gal tau nekaitina, kaip turetu kaitint, tarkim laidai paluze, ar oksido pagave ir t.t. :roll:
BMW 530D touring E39 2001.
