Dabar yra 13 Kov 2026, 22:21
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 17:15
E36 318is coupe EX
E61 525d
sveiki, kazkur pries menesi sutvarke generatoriu, nes nekrove akumo, pavazinejau menesi ir vel tas pats: diena pastovejo lauke ant salciu ir akumas nebegyvas, nors praita diena kuo puikiausiai viskas veike.. negi vel generatorius kaltas? o gal akumas? bet akumas kraunasi normaliai..
(auto 318is 1993m. E36)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 17:19
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Cia gali buti visaip, gal buti kad atejus salciams atejo mysios akumui (daugiau tiketina), taciau gali buti kad ir generatorius nepilnai dakrauna ir pan. nes vazineji su sviesom ir ijungtu ventiliatoriumi, tai gali buti kad ir nedakrauna. Lengviausia patikrinti paimti testeri uzvesti automobili, ijungti sviesas ventiliatoriu ir galinio lango pasildyma, ir tada ziureti ka rodo testeris (ant Voltu) turetu rodyti apie 13,7 V (jei neklystu). Arba lengvesnis dalykas nuvaziuok pas tos kas tvarke tau generatoriu, tegul jie paziuri ir prie to pacio gali paprasyti kad patikrintu akumuliatoriu, nes rimtesni meistrai turi sios prietaisus.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 17:25
E36 318is coupe EX
E61 525d
dekui, reik bandyt.. tik reik db akuma pakraut kazkur, nes krokodilai jau nepadeda net..
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 18:11
jei gener nekrautu, lempute gi uzsidegtu...
o pas tave, arba akumas pamires, arba trumpina ir iskrauna greit. (pradziai patikrink akuma).
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 18:52
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
nepykit kad cia rasau, bet kas galetu buti jei pas mane generas per daug pagamina elektros? :) Ta prasme per obc rodo kad voltazas sokineja nuo 14,1 iki 16.5 voltu. :? :| to pasekoje lempos mirga jei apsukos pakyla....
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 19:15
Povilass rašė:
daugiau kazin ar kraus, nei reikia... na neesme. norejau pasakyti, kad buvo draugui generatoriaus lygtais laidas blogai prisuktas, tai kai duodavo daugiau gazo, labiau sviesdavo faros ir atvirksciai. ir dar mirkciojo prie to pacio... pasitikrink, gal ten pat beda bus :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 19:29
E36 318is coupe EX
E61 525d
jei bus kaltas akumas.. koki patartumet pirkt? aisku, kad nebutu labai brangus.. nes as tu akumu neismanau visai..
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 19:36
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na bandysiu ziuret laidus,beje gal kokia rele yra kuri visa sita reguliuoja?
Del akumo tai sau pirkau pries 3 men varta 180lt 2m garantija.po kolkas viskas normaliai,va salciai prasidejo ir suka puikiai. :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 18:24
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Povilass rašė:
o aš manau, kad gali būti kaltas įtampos reguliatorius, tas kur su angliukais kartu eina.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 18:41
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na as irgi jau taip manau. :) turiu nuo savo seno genero kuris sugedo(guolis uzstrigo),tie angliukai buvo kiesti pries metus tai manau bus geras tas reguliatorius.
beje ar galima pacius angliukus pakeist?nes bandziau juos isimti del idomumo,bet neissitrauke deja. :roll: :wink:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 21:11
marius_darbe
keik pamenu, tai keičiais viskas kartu.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 13:40
Povilass rašė:
imanoma pakeisti ir atskirai angliukus,bet neverta
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 16:44
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Na va problema sutvarkyta,buvo kaltas sroves reguliatorius.Dabar vel viskas ciki,nieks nebepulsuoja ir itampa normalia rodo. :wink: :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 00:40
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Kiek kainavo?Pas mane ta pati velniava.Sviesos pulsuoja :?:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 01:40
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na man tai 0 lt, nes turejau atliekama. :wink: :) o siaip naujas apie 50-70lt.
