Dabar yra 13 Kov 2026, 22:21
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 16:38
E39 525tds 97m
BMW 318tds 97m. viskas buvo gerai, ir staiga pris 2 dienas pradejo pusti tik salta ora ant visu padeciu, termostatas tvarkoje (pravaziavus 5km variklio temperaturos rodykle ant vidurio) ausinimio skiscio irgi norma. Pries menesi pakeistas salono mikrofiltras... viskas graziai veike, neisivaizduoju net kas gelejo atstikti, dabar vaziojant kai lyja slapias sniegas priekinis stiklas momentu uzsala ir niekuo nematyti kas 100m sustuoju pravalyti stiklo.. nusibodo nerealiai! Sorry jei panasi tema yra bet niekuo gero neradau, jei ispresta tokia problema forume tiesiog nukreipkit!
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 17:38
yra milijonas temu... turbut tokia tema yra dazniausia...
jei temostata keitei, skyscio norma, atkreipk demesio, ar nekaista variklis labiau, nei reikia, jei kaista, tada gali buti ir pompa vandens bloga (tuo atveju neretai matosi ir nubeges skystis per skyva kur voma tvirtinasi). dar gali buti "kiausiai" kalti, voztuveliai kur atidaro srove i peciukus (jei neklystu tokia funkcija), arba pats valdymas (kur reguliuojas siluma ir t.t.).
jei yra klausimu, atsakymai visi bus forume
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 20:35
jei gerai supratau tai termostatas keistas nesenai,gal nenu oryta gerai nes cia bmw,ten ji geik gerai nuoryt,greiciausei bus oro kamstis prie voztuveliu,
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 23:27
E39 525tds 97m
remis gr. rašė:
Termostats kada keistas nezinau, bet nusiprikau masina vasara ;) o del voztuveliu kaip patikrinti ar ten yra oro kamsciai?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 12:26
AndReTDS rašė:
remis gr. rašė:
del termostato vistiek bent drungna ora pustu ir variklis taip nepasiltu.
"kiausiuose" ne burbulai gali buti, o jie tiesiog neatsidaro praleisti vandens. arba peciuke oro burbulas stovi, nepatikrinsi, bankyk nuorinti. krc priezasciu gali buti daug
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 13:28
E39 525tds 97m
all in music rašė:
AndReTDS rašė:
remis gr. rašė:
tai kaip suprantu geriausia nuvezt i servisa ir tegul vargsta ieskodami mano peciuko gedimo priezasties ;) gal kas pasiulytu koki servisa Vilniuje, kur zmones raukia peciukuose :?:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 14:31
E39 525tds 97m
na va gal kas bus aiskiau...
Vaziavau siandien trasa vilnius - kaunas, spaudziu 100 km/h taspats saltas oras, uzsimaniau pagazuoti 120 km/h pradejo pusti silta ora, 130-140km/h dar siltesnis oras, atleidau akseleratoriu iki 100km/h vel saltas oras :( kame kampas ?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 15:10
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Itarciau vandens pompa
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 00:20
E39 525tds 97m
na va dabar tik uzvedus masina ir pravaziavus pora metru variklio temperaturos rodykle iskart ant vidurio sustuoja :( cia jau kaip suprantu bedos su termostatu ?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 21:13
aukor rašė:
turbut taip ir bus. o keiciant pompa, pasikeis ir termostata ir galva nebeskaudes..
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 22:02
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Man paciam taip dabar yra. Kai apsukos apie 2000aps/min, tai salonas syla sparciai, o vaziuojant mazom apsukom - vesoka. Tik as zinau, kad pompa keisti laikas, tik va dar nespejau prisiruosti tai operacijai :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 23:17
E39 525tds 97m
kiek mazdaug servisuose vandens pompa pakeist kainuotu ?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2008, 21:27
AndReTDS rašė:
iki 100 manau... tik jei keisi pompa, paieskok is karto su metaliniais sparneliais, jos ilgiau laiko...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 20:18
remis gr. rašė:
kaip suzinot ar blogai nuorinta sistema?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 22:03
turejau ir as problema su termostatu... :D pakeiciau ta termostata, pavazinejau keleta valandu ir uzkaito motoras kelyje apie 90km/h +/-. blogai nusiorino, zodziu atsirado oro tarpas,kamstis kuris neleido ciulnei teketi antifryzui ir pradejo kaisti variklis ... :( truputi paorinau, uzpyliau antifrizo ir viskas ok :wink:
