Dabar yra 13 Kov 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 15:44
E39
sveiki,
turiu tokia problemele, gal jus patarsit ka daryti. nesenai isistaciau nauja lamda zonda, pries tai isvis jis buvo isluptas ir uzvirinta skyle. Benzino avariniu rezimu, kai nebuvo zondo rydavo ~13L , dabar kai isistaciau lamda, man ryja visus 15L, vaziavimas visiskai ramus, nedusinant akseleratoriaus.Lamda nauja, pirkta autodetaliu parduotuvej. Kas galetu buti, gal reikia kazka reguliuot, gal kompa nuresetint reika?
Dekui uz info
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 15:47
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
prazdiai bent jau variklio tipa reiketu nurodyti.
Back to E30
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 15:49
E39
REDline rašė:
sorry :oops: variklis 2.0L benzas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 16:32
Domas.j rašė:
REDline rašė:
neparasei metu masinos...
pagal koda parinko? nes E36 2.0 nuo 92'9 siemens eina ir jei bosch isukai, tai kompas klaidele nemenka turetu gaudyt...
matei LZ? tiksliau, ar ten buvo raudonas laidas? ir kokiu metu masina?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 16:39
E39
masina 92'12 , pries pirkdamas skambinausi i krasta, klausiau kaip man suzinoti, koks pas mane anksciau stovejo, galvojau pasakys per VIN'a, bet jie man pasake, kad ash ziureciau koks pas mane kompas stovi, pas mane bosch'as, tai ir lamda bosch'ine nupirkau, ne pagal koda pirkau, nes pirkau ne krastoj o tanagroj, tai jie pagal koda nieko negalejo pasakyt, LZ pats pirkau ir pats maciau, raudono laido nebuvo, buvo 2 balti pilkas ir juodas.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 17:42
is variklio skyriaus kairej po stiklu, tas kompas bosch?
parasyk VIN 7 zenklus paskutinius.
siaip turetu buti su vanos ir siemens sistema, nes nuo 92'9 tokie ejo. o tu kaip su fiske darei? buvo ji?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 18:44
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Keista. Siaip pagal metus tavo mashinaj turejo eiti Siemens sistema ir atitinkamai Siemens zondas. Jis labai skiriasi nuo BOSCH ir itampa ten 5V. (BOSCH mazesne)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 19:56
pas mane buvo toks bajeris su 2,5 91m. keiciau zonda dejau toki 2 balti pilkas ir juodas bet jis buvo boscho,ejo viskas gerai kompas kalaidu nemete tik kuro eme kokiais 3litrais daugiau,poto pakeiciau as ji itoki koks buvo pagal koda,gavau devet srote ir viskas ok. daba,pas toki seneli degnostika darau visada tai tas man isaiskino,kad tie kur be kodo tik bosch uzrasas tai yra universalus,bent jau bmw sake nevisi juos priima
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 10:05
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Pas mane tas pats nusprogo zondas pasikeiciau tai mieste kuro ima kokia 15l/100. o trasoj normaliai apie 7-8l/100. Zonda pirkau kaune pervazevus slabotkes tilta nuosavam name. sako turi viskas atitikti. laidai 2 balti ,juodas,pilkas. buvo be fiskes.
mataras m43b16 95' 09 20
ka patarsit daryt? :roll:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 11:43
E39
all in music rašė:
joa variklio skyriuje kairej pusej po stiklu, fiske jau buvo, tai tik pajunge ir viskas, VIN truputi veliau parashysiu, masinoj dokumentus palikau.
