Dabar yra 14 Kov 2026, 19:21
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 10:14
Sveiki.
Uzvedant masina E36 325 TDS pradejo degti "Inspection" paskui kartu ten viskas uzgesta su tom tepalo keitimo lemputemis. tepalai keisti si rudeni ir viskas buvo tvarkingai nunulinta. Beje kol variklis saltas dirba graziai bet gerai pasiles pradeda kazkur labai jau gerai cypti (ant laisvu apsuku) dirzeliuose ar bent jau toje puseje. Dirzeliai nelaisvi.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 11:23
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
morkis4 rašė:
Sveiki.
Inspection" paskui kartu ten viskas uzgesta su tom tepalo keitimo lemputemis. iki sitos vietos viskas gerai, taip ir turi buti. tik uzkuri masina ten apie 2sec dega paskui issijungia. o del cypimo tai gal guoliukas jau i pabaiga?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 11:31
Ar tikrai? ar neturi degti tik uzkurent tepo keitimo lemputes? negi man jau po svenciu kazkas uzciciklino?:)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 12:34
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
tai pas tave jei nuolat dega tai kazkas negerai, turi uzsidegt ir uzgest.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 12:45
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Inspection reiškia didesnio patikrinimo nei tepalų keitimas įspėjimą. Nieko blogo. Teoriškai reiktų varyti į oficialų BMW servisą ir pagal sąrašą jie patikrina mašinos būklę, uždeda štampą ir nuresetina įspėjimą. Praktiškai galima atsispausdinti kad ir iš TIS'o visą tikrinamų elementų sąrašą (tokį patį, kuri naudotų BMW servise) ir pagal jį atlikti apžiūrą, tam tikrų mazgų keitimą. O kadangi mes in LT, tai tokie įspėjimai nuresetinami kartu su oilservice lempučių indikatoriumi. Nuresetinimas vyksta taip pat, tik ilgiau trumpinant 2 kontaktus diagnostikos jungtyje.
Duvis21 rašė:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 12:59
PrakalejaS rašė:
tai cia "check engine", ar elektros sistemos klaida "daryk diagnostika"? ar cia kitas reikalas?
tai jis neturi uzsidegti, kai uzvedi, kartu su oil service? (~2sec)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 13:05
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
viewtopic.php?t=36499&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://nic-nac-project.de/~pablo/index. ... &Itemid=45
search.php
http://www.baydiagnostic.com/inspection.htm
http://www.google.lt/search?hl=lt&q=E36 ... A1ka&meta=
Čia jau visiškai sukramtyta ir suvirškinta:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 14:35
PrakalejaS rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?t=36499&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
search.php
kaip nuresetinti as zinau, tik po tavo parasymo galvojau, kad inspection turi gilesne reksme, negu "nuvaziuok profilaktinei patikrai" (http://www.baydiagnostic.com/inspection.htm) pagal si straipsni liko aisq...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 15:28
PrakalejaS rašė:
search.php
na dabar jau viskas aisku, ačiū. Reikes kada nuresetinti kai bus noro nes kaip minejot cia Lietuva:)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 16:22
morkis4 rašė:
kaip nuresetinti, yra parasyta DUK, ten geras aprasymas su foto.
