Dabar yra 13 Kov 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 18:14
Atėjo laikas susirūpint stabdžiais. Noriu pasidaryt gerus ir patikimus stabdžius. Situacija tokia: visi 4 stabdžių diskai gerai suvaryti, nes praeitas savininkas nekeitė kaladžių laiku. Taip pat ir surūdiję ten viskas. Keisčiau visą komplektą ir priekiui ir galui.. dar tiksliai nežinau dėl smulkesnių detalių, ko man gali reikėti. Pvz. davikliai, abs žiedai.. skardos, kur saugo nuo vandens, purvų ir t.t... Tai va pasidalinkit patirtim ir nuomone, bei nukreipkit teisinga kryptim. Ar dėt viską naują stock ar kokius Zimmerman ar dar kokius sport grežiotus/pjaustytus... dar klausimas ar galėčiau pasilikt senus suportus, jeigu dėčiau naujus stock diskus arba tokio pačio dydžio aftermarket'inius sport, ar jie jau netinkami naudot dėl savo amžiaus (stovis toks pat, kaip ir diskų - surūdiję). Taip pat patarkit kokios kaladėlės geriausios, kiek visi šitie dalykai kainuoja ir kur jų gaut? Aš dar žalias, bet tikiuosi susikalbėsim ir noras mylėt BMW nepradings :)
Laukiu jūsų patarimų/nuomonių.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 18:55
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
as savo kei priekinius keiciau,tai pirkau viska is sroto,tai radau gerus diskus 100lt du vnt + 100lt suportai, bet nemanau,kad tau reikia suportus keisti,uztex tik diskus,tai gali pasieskot srotuose tai priekis+galas apie 200lt turetu kainuot,suportus galima nusveist,nuvalyt,cilindriukus patikrint ar nesikerta ir paziuret ar gerai vaiksto,nusidazyt,tai jie dar ilgai tarnaus,kaladeles geriausia orginalias pirkt ar kazka is geru firmu,man priekines kainavo ~150lt stabdymas tikrai efektyvesnis bus ir nereikia ten tu raizytu ir greziotu, nebent megsti ekstremaliai laxtyt ir kaitint stabdzius,tada jie gerai,nes jie greiciau ausinasi ir efektyviau stabdo prie didesniu temperaturu.tai manau tau viska uztex pasikeist i stock kaip priklauso ir tikrai stabdys gerai :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 19:08
:) Na dėl gręžiotų/pjaustytų diskų noriu dėl to, kad yra visokių žmonių autostradoj.. neskubančių, o dar fainai sugalvoja rikiuotis prieš nosį, kai tu pareini 200 tai tada ir perkaista stabdžiai ir pedalą mink nemynęs... Beje pats mėgstu sportiškiau važinėt, mašina nėra kasdieniniam naudojimui :) Labiau savo malonumui. Gręžioti mažiau kaista, o nuo pjaustytų geriau nueina visas purvas, smėlis ir t.t. Pataisykit kas, jeigu blogai manau. Tiesa ilindriukus reikės peržiūrėt, o kaip dėl ABS? Yra ten kažkas sudėtingo ar gudraus, ar išvis nieko keist nereikia? Bumer333 galėtum plačiau paaiškinti, kaip šrote išsirinkt gerus diskus, nes ten visgi mašinos tokios pat senos.. su pratekinimais nenoriu aš užsiimt ir taupyt ant mašinos nemėgstu. Tau stock kaladės tiek kainavo? Dar variantas: pagal detalių kodus jeigu imt iš pvz. Krastos originalius viską, tai gaunasi taip, kad geriau geros firmos sport viską susimetu.. Dėja kolkas mano ratai tik R16.. nesezonas.. Turiu planų didesnius diskus dėt, kad dar pagerint stabdžių efektyvumą, bet jau reikėtų didesnių ratų. Laukiu gal kas parašysit kaip su rimtesniais, negu stock diskais (gal ir supportais, jeigu prisireiks) ir kaladėlėm. Eh, kaip neįprasta tokius ilgus post'us rašyt :D
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 19:16
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
nu jei nori rimtu stabdziu,tai ieskokis M3 stabdzius,tai jau ant ju minimum r17 ratai eina ir stabdymo efektyvumas geras :) as kazkada ieskojausi sau,tai buvau rades pirekini komplekta uz 800lt su diskais ir suportais.tai tikrai geri stabdziai jau butu,plius dar gale toki pati upgrada padarius tai stabdys uztikrintai :) nu bet uztenka ir stock,svarbu geri diskai,geros kaladeles,veikiantys suportai neuzsikirte ir geras stabdziu ausinimas,E36 tikrai neprastas priekiniu stabdziu,lb gerai ausina tie vamzdziai kur orginaliai padaryti priekineme bufery :D o kaladeles tai tiek ir kainavo ,o apie diskus tai nuvaziuoji ir ziuri kur stori diskai ir nebutu uztrintas kantukas,turi buti lygus,teko neviena kart vaziuot i kelis srotus kur radau apynaujus ir be kantuko,lygus grazus buvo :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 20:09
O koks ten tas vamzdis? :shock: Tu turi omeny tą skylę iš posparnio, kur stabdžiam vedint?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 20:34
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Taip, ten turi buti ortakis plastmasinis. Pats nesenai pirkau abu, tik nepamenu kainos, nes daug plastmasiu pirkau vienu metu :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 20:41
Oba, naujieną sužinojau... pas mane ten nieko panašaus į ortakius nėra ir nesimato, kad būtų buvę. Bamperis neoriginalus, posparniai irgi.. tai turbūt tame ir šaknys :D Būtinai reik šitą nesąmonę sutaisyt ir padaryt kaip turi būti. Kuriose vietose maždaug tie ortakiai tvirtinasi? Ir kur jų būtų galima gaut.. gal kokią foto kas ar schemą turit? :D
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 20:46
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Detale Nr. 10...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15
Nors jei neoriginalus bamperis, tai tada kitaip turetu but viskas, bet pats ortakis, tai toks...
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 20:52
Dėkui tau labai.. ale ir menkniekis, darausi sau, ir nesitikiu kažkada iš tos mašinos atgaut sukištų pinigų ar ko.. Todėl smulkmenom irgi skiriu dėmėsį :) Reikės kažką bandyt burt su esama situacija tvirtinti tuos ortakius, o jei ne pirkt bamperį normalų :D
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 20:54
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na sekmes tau su jais...As dar pats ju nepridejes. Va po svenciu uzsidarysiu kokiai savaitei i garaza ir ieskosiu gedimu :D
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 21:10
Aš irgi mėgstu garaže užsidarinėt :D kaip narkotikas.. mm
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 22:52
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
nu va,ventiliacijas visas susidek,tai ir nekais :D
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 14:46
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
Jet rašė:
idomiai skamba
"netaupau del masinos, bet perku diskus is sroto"
gal ne idomiai o juokingai
sakai pinigu neatgausi ikises i masina?
O tu man pasakyk i kuria masina ikisus atgausi visus pinigus?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 15:57
E36 325i Coupe '94
į moterį :D
parašo nėra
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 19:48
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Bullit rašė:
idomiai skamba
o kuom srotas blogai? ten prastos detales? nevisas detales gali gaut orginalias,pvz pirkt stabdziu diskus is parduotuves kokius kinietiskus ir perpuse pigiau srote orginalius,aisku perkant is sroto reikia neapsigaut ir pasiziuret ka perki,nes ten visokio s pilna,bet uztat didelis pasirinkimas ir daug ka galima gaut,nekalbu apie sarnyrus,stabdziu kaladeles,sailenblokus ir tas detalias kurios tikrai neverta pirkt devetas.
