Dabar yra 14 Kov 2026, 01:59
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 22:50
[E46] 320D touring '05
ex [E36] 325td touring '96.04
auto 96metu, 318tds, kuro sanaudos 14 - 16 litru statoil dyzelio kas gali buti?
is ryto kuriantis bedu nera, zinau kad vargas turbinai, tad po svenciu bus tvarkoma. Bet del turbinos ar gali buti tokios dideles sanaudos?? beto juntamas dyzelio kvapas nuo variklio skyriaus, gal gali kur leisti? pro slangeles tarp purkstuku neleidzia tikrinau. kur labiausiai tiketina kad galetu leisti?gal gali buti dar kokiu kitu priezasciu? taip pat klausimas zinantiems ar reuguliuojami sitie kuro siurbliai? kiek gali tas kainuoti? tepalai, filtrai pakeisti neseniai. prasau zinanciu tikslios pagalgos
StandartinėParašytas: 24 Gru 2007, 20:54
turbinai galas :D , gali buti tarpine pasibaigus, ar slangelis kiauras
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 19:34
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
[quote="kregzdys"] turbinai galas :D
jei turbai butu galas tai tikrai del to sanaudos nepadidetu. Greiciausiai kazkur tau praleidzia saliarka :D, arba kitas variantas tai kad nedirba kazkuris cilindras ir viskas susivaro i tepalus. Paziurek ar kartais tepalu nedaugeja ? :D
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 20:02
vr6 rašė:
kregzdys rašė:
turbinai galas :D
o kodel negaletu???? mano draugui turbina buvo uzsikirtus tj isvis vos pavazevo nes ishmetima stabdydavo
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 21:08
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
rokashius rašė:
vr6 rašė:
kregzdys rašė:
turbinai galas :D
330d pas pazystama, turbo nedirba dabar, netraukia, bet ir kuro needa :D
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 00:54
Cituoti:
jei turbai butu galas tai tikrai del to sanaudos nepadidetu. Greiciausiai kazkur tau praleidzia saliarka Very Happy, arba kitas variantas tai kad nedirba kazkuris cilindras ir viskas susivaro i tepalus. Paziurek ar kartais tepalu nedaugeja ?
jej nedirbtu cilindras pajausciau, variklis dirba seip be priekaistu, (na isskyrus taj jog yra turbinos beda, bet turbina dar kazkiek pucia nera labai baisu), seip pastebejau kad pastovejus atsiranda saliarkos balute po apacia, bet apziurejau visas slangutes niekur nesisunkia, ir tas kur ateina ir nueina i baka, ten ir xamutai pakeisti, taip kad pro slangutes tikrai neleidzia.. tad kur gali leisti?? bo visi sventiniai pasivazinejimai iseina lb brangiai :shock: kiek girdejau gali leisti per siurbli, idomu kur gali paziureti ir kiek tas gali atsieiti pinigo?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 01:56
mykolaila rašė:
Cituoti:
nu tai ten kur mazdaug yra bala ir ieskok bedos.dar net nenutuoki kur beda o jau apie siurblio remonta galvoji,siaip jei leistu siurblys tai po ilgo stovejimo turetu sunkiai kurtis nes sistema uzsiorintu.gali begti per gumeles gryztamo,nuo purkstuko iki purkstuko ir i siurbli,bet dazniausiai ir jos itakoja bloga kurimasi.gal kur padavimo slangute ar vamzdelis prasitrynes,labai tiketina,kad butu gryztamo slangute i baka.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 20:42
pas mane tai leido per auksto slegio siurbli.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 21:37
Cituoti:
o kol leido ar buvo bedu kuriantis? kur susitvarkei? kiek kainavo?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 18:38
Tvarkiau pas garazini, bet jis siurbliuose tds'u nusimano. Kuresi tai taip pat. kainavo 300ltSubratau kad leidzia nes smirdedavo kaip nuo traktoriaus. po sutaisymo kuro sanaudos pamazejo tik 0.5litro Siaip del kurimosi bedu turiu ligi siol, bet cia jau kaip issiaiskinau gali but siurblys. Varysiu i diagnostika, ten tikiuosi parodys kas per velnias.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 19:48
E36 sedan M41D17 97'
Kurtis gali blogai del to,kad zvkes neveikia pas man taip praejusia ziema buvo. O del turbinos sanaudos padideti gali ir trauka turetu sumazeti.O leidzia pastau gal prie kuro filtro blogai prijunkta ir del to ora turbut pas tau traukia tai del to irgi gali blogiau kurtis bei traukti :lol: Pas man 1997m 318TDS
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 03:19
Cituoti:
Kurtis gali blogai del to,kad zvkes neveikia pas man taip praejusia ziema buvo. O del turbinos sanaudos padideti gali ir trauka turetu sumazeti.O leidzia pastau gal prie kuro filtro blogai prijunkta ir del to ora turbut pas tau traukia tai del to irgi gali blogiau kurtis bei traukti Laughing Pas man 1997m 318TDS
taj kad kuriasi pas mane gerai, butu duobe pats paziureciau is apacios pro kur ten teka, o dabar ziema nei seip nei tajp nepalysi. :?
Cituoti:
gal galima kur tie garaziniai randas? kolkas masina stovi su busu tranzitu pigiau vazinet... :(
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 22:16
Butu Robertas tel. 868571775. Cia butu prie spaudos rumu uz (troleibusu parko) ten kur tech. apziura tikrina. Bet tau reiktu zinot beda ir jam pasakyt, nes ar jis imsis jos ieskot tai nezinau.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 03:08
dekui lb gerasis zmogau! :wink: Snd turboservisas patikrino turbina, pasirodo su ja viskas tvarkoj.. beda tuomet ta kad neaisku kur ieskot slieku toliau :(
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 21:41
o kiek kainuoja turbo servize patikrint turbina?
