Dabar yra 13 Kov 2026, 22:21
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 15:19
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
vaziuojant per duobes kazkas barska, patikrinau vaziuoke garsas tikrai ne is jos, paklibinau iglesni valytuva ir jis ten motoro skyriuje barska kazkaip speju kad jis, kaip ji ten priverzt. gal kas yra susidures su tokia problemele ?
dekoju uzh atsakymus
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 15:21
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Pas mane tik valo chrenovai keleivio puses. o kaip pakeli ji i virsu tai lb juda turboot ivores issimalusios. reikes ramontuot pavasari :roll:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 15:23
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
vava ir pas mane tas pats, ten juda visas mechanizmas atrodo, ten jis issineria ar issidevi ar kas ten jam atsitinka ?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 15:38
as truputi su kita beda, pas mane valytuvu nuimti neina... na ne paciu valytuvu su gumelem, o kojaliu, ant kuriu tvirtinasi... kaip suprantu ten uztektu issukti varstuka ir nuimti? pripuve pas mane ten, WD nepadeda... :/
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 15:41
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
shauk dar daugiau wd, turi nusiimti tikrai, imk klibindamas taip ten po viena varzta vienam telaiko :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 15:57
nu aisq... draskyt nesinori, tai gal paliksiu kolkas, dabar nedega, bet kazkada reikejo nuimti ir buvo sugaista daug laiko, o rezultatas 0 :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 16:14
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Ten i konusa eina ir dar su slicais tai reikes tikrai lb pavargt. pas mane pati nzn kaip bus. gerai butu kad susiimtu nes kojales lauzyt nelabai noretusi :roll:
