Dabar yra 14 Kov 2026, 05:51
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 01:33
E36 2.5 TDS, 97'
sveiki,
pasalo va cia keli laipsniai ir nelbai noriai mano dyzeliokas pradejo kurtis. ta prasme, pasildai zvakes pora kart, kuri, paima ir uzgesta, dumu juodu pro gala iseina norm, tamsiu ta prasme. nu ir taip koki 20 kartu. po to tas laikinas uzsivedimas ilgeja ir galiausiai nebeuzgesta. taip suprantu, kad keli cilindrai dirba, bet jiem per sunku visa varikli sukt, todel vel uzgesta. cia pakaitinimo zvakes kaltos? jos buvo keistos visos birzelio men. ar galejo buti, kad keletas jau uzsilenke (nes del kokybes abejoju, keite, kad tik kurtusi)? ar dar kokios bedos cia ymanomos? buvo ir anksciau saltukas paspaudes cia, bet kuresi kaip bite. kuras jau zieminis supiltas. Ir prie to paci oparasykit kiek normali zvake kainuoja, reiks sukt tikrint, jei ka, nes prie minus 10 isvis neuzkursiu :roll:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 13:03
E36 2.5 TDS, 97'
va dar draugas siandien pasake, kad sildant svakes du kart is eiles tai jas zudo, cia tiesa? as visad taip darydavau, tai gal amzeli patrumpinau...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 14:30
manttys rašė:
kazkaip abejoju tuo....
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 15:46
E36 2.5 TDS, 97'
gal kas gali paaiskinti, kaip tikrinti zvakes multimetru neprieinant tiesiogiai prie ju? apie bmw 5 tai buvo rasyta, ieskojau paieskoje, bet 3 bmw manau kitaipo, tai gal kas gali padet? kur ten ta ju fyske ar rele randasi..
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 15:51
manttys rašė:
O ka 3er ir 5er 2.5TDS varikliai skiringi :?: :idea:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 16:34
E36 2.5 TDS, 97'
pravodke, manau, tikrai skirtinga, noriu neimant kolektoriaus ir laideliu nenusukinejant nuo zvakiu patikrint, todel reikai, kad kas pasakytu kurioj vietoj prasideda laidai, kurie y zvakes nueina..
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 23:00
[E46] 320D touring '05
ex [E36] 325td touring '96.04
man neseniai irgi sunkiai kurdavosi - simptomai tokie kaip pas tave, lyg uzsiveda, padirba, uzgesta, tik man po kokio 5 karto uzsivesdavo. Paskui padariau kuro sistemos praplovima su wynn's, ir keisdamas tepala praploviau irgi su wynns. Dabar kolkas kuriasi gerai. Vistiek jau turiu naujas zvakes, prie progos pasikeisiu kad butu ramu :roll:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 23:05
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
Kuro filtra pasikeist taip pat nepakenktu, gal parafino ir visokio meslo daug susikaupe
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 23:15
taip tiesa, pamirsau pasakyt kad tuo metu ir visus filtrus pasikeiciau :D na bet po visu proceduru kuriasi gerai 8)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 22:44
E36 2.5 TDS, 97'
visi filtrai pries pora menesiu keisti, tai bedos juose tikrai nebuvo.
Keitem siadien zvakes, nusipirkau 3, nes keliso tikrai dar dirbo, jei isvis uzkurdavau. keitimas tikrai ne pats smagiausias, jauc 3-4 val prasismalinom dviese. kaip kolektoriaus nenuimant pakeist tai man protas neisnesa, o lyg skaiciau, kad pakeite... nu zodziu, nusiemiau kolektoriu, tepaluota radau normaliai, bet cia jau turbinos bedos... priminsiu istorija, kad perkant neiskure ji, o veliau tipo pakeite visas zvakes naujomisi r kuresi. na ka, pirma zvake veike, antra sukosi ratais atsukinejant laidelio vezle... tai nulauzem ir po to biskiuka suvargom, bet viskas gerai, zodziu, ta zvake sukosi, tai ir nevargo meistrelis, eme sekancia.. nzn ar ji veiek, speju, kad nelabai. sekanti multimetro ar ko ten parodymais rode 1, tai keitem, sekanti rode 0.3, nekeitem nu ir analogiskai dar 2 pakeitem.likusiu 3 rode po 0.3 omo. taigi, bent 2 garantuotai buvo mirusios, trecioji neaiksu kokio amziaus, bet irgi mirtusi greiciausiai. Na ta neiesta ir likimo valaii palikta zvake buvo staigmena nr 2, staigmena nr 1 buvo, kad nusipirkau tarpineles det po kolektrorium, o ten senu net neradau :evil: ne, nu kokio sudrankiskumo tiuri buti meistras, ar koki oskupumo pardavejas, kad pagailetum keliu litu ant tarpiniu.. tai va, dbr jau aisku, kad jei daro parduodant, tai padaro belen kaip... geriau jau paciam remontuot, ne ka brtangiau iseis. o zvakes, matyt, totalus sh buvo, kad taip uzsilenke. dbr sventes, su pinigais nekas, tai neturejau uz ka visas 6 pakeist. na, jei ka, tai dar karteli teks pasismaluot, bet gal laikys per ziema. tokia vat istorija.. siaip del to tepalo ysiurbimo koleltoriuje, tai bent aisku dbr, kodel tepaliuka truputi valgo. ir dar lyg eina geriau, kai tarpines pasidejo, gal tik taip atrodo :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 23:47
E36 2.5 TDS, 97'
:oops: jo, man paciam linxma keist buvo :D nu zdz, nusiperki gera masina, o keist vistiek daug ka reikia.. :roll: del to tepalo tai kaip suprantu, busiu padrozes turbos salnikus, nes kartais po smagiu pasivazinejimu iskart gesindavau, o taip negalima, reikai ant laisvu palaikyt... siiap pati turba dirba gerai, nes jau ir pati stebina, kaip maisna vaziuoja, tik va tas tepalas, per 7000km reikejo litra dapilt, per daug biskeli
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 09:27
E36 Touring
manttys rašė:
cia del to, kad ne pirma jaunyste..nesuk galvos del tepalo, bmw visi siek tiek valgo, o dyzeliui tai iprasta...
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
