| [E36] tepalai ant karterio https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=36429 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | macas3000 [ 11 Gru 2007, 21:00 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] tepalai ant karterio |
E36 1.8 is, nesenaj nusipirkau ir prasideda.. snd palindau po masine del to kad glusas barska... pamaciau pora lasu ant zemes tepalo... pasiziuriu is visu pusiu o aplink varsta tepalu blynas tox... snd nkajp negaliu ant duobes vaziuot ryt reik.. bet gal znot kas gali but.. nerimas ima.. manau per varsta leidze gal.. bet lyg sviezes tepalas ten... lyg nenubrozdinta tj manau nepramusiau.. o gal nuo kur kitur nubegt gali? ačiū |
| Autorius: | xsite [ 11 Gru 2007, 21:09 ] |
| Pranešimo tema: | |
nuo dauk kur gali begt reik viska nuvalyt ir atidziai paziuret tada pavazinejus ar vel nepradejo begt |
| Autorius: | remis gr. [ 11 Gru 2007, 21:14 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] tepalai ant karterio |
macas3000 rašė: E36 1.8 is, nesenaj nusipirkau ir prasideda.. bratkus turejo 1,8 tam ir leido tepala,kelis sykius nuvale gerai paziurejom ir radom kad per salnykus(riebokslius)leidze
| Autorius: | macas3000 [ 11 Gru 2007, 21:24 ] |
remis gr. rašė: macas3000 rašė: E36 1.8 is, nesenaj nusipirkau ir prasideda.. bratkus turejo 1,8 tam ir leido tepala,kelis sykius nuvale gerai paziurejom ir radom kad per salnykus(riebokslius)leidzesnd palindau po masine del to kad glusas barska... pamaciau pora lasu ant zemes tepalo... pasiziuriu is visu pusiu o aplink varsta tepalu blynas tox... snd nkajp negaliu ant duobes vaziuot ryt reik.. bet gal znot kas gali but.. nerimas ima.. manau per varsta leidze gal.. bet lyg sviezes tepalas ten... lyg nenubrozdinta tj manau nepramusiau.. o gal nuo kur kitur nubegt gali? ačiū brangu juos pakejst??:D neraukiu nko as čia.. bet gali per varsta lejst?? |
| Autorius: | Andrius S. [ 11 Gru 2007, 21:26 ] |
macas3000 rašė: brangu juos pakejst??:D neraukiu nko as čia.. bet gali per varsta lejst??
nu gali |
| Autorius: | all in music [ 12 Gru 2007, 11:25 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu jei per varsta leistu, tai ir matytusi, kad per ji leidzia, o ne per visa karteri |
| Autorius: | Skrs [ 12 Gru 2007, 12:07 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane tas pats buvo, varshtas pagavo laisvuma tereikejo gerai uzsukt ir ore |
| Autorius: | macas3000 [ 12 Gru 2007, 12:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
skerslita rašė: pas mane tas pats buvo, varshtas pagavo laisvuma
tereikejo gerai uzsukt ir ore va palindau snd per varsta lejdze... priverziau nes laijsvolas buvo... tik nzn gal ten tarpines kokios nera.. ar ji isvis turi but?? |
| Autorius: | all in music [ 12 Gru 2007, 12:57 ] |
| Pranešimo tema: | |
su tuo "gerai" reik atsargiai... jei jis gamyklinis, tai turetu buti tusciaviduris magnetinis, kad bruda i save surinkti. man jis issukant nuluzo, o paskui sukau galva, kaip issukt likusia dali (padejo 12kampe * ). tai prisukti reiketu dar atsargiau. pls note it! |
| Autorius: | all in music [ 12 Gru 2007, 12:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
macas3000 rašė: skerslita rašė: pas mane tas pats buvo, varshtas pagavo laisvuma tereikejo gerai uzsukt ir ore va palindau snd per varsta lejdze... priverziau nes laijsvolas buvo... tik nzn gal ten tarpines kokios nera.. ar ji isvis turi but?? aliuminio saibele, ar tai varine |
| Autorius: | element [ 12 Gru 2007, 15:22 ] |
macas3000 rašė: remis gr. rašė: macas3000 rašė: E36 1.8 is, nesenaj nusipirkau ir prasideda.. bratkus turejo 1,8 tam ir leido tepala,kelis sykius nuvale gerai paziurejom ir radom kad per salnykus(riebokslius)leidzesnd palindau po masine del to kad glusas barska... pamaciau pora lasu ant zemes tepalo... pasiziuriu is visu pusiu o aplink varsta tepalu blynas tox... snd nkajp negaliu ant duobes vaziuot ryt reik.. bet gal znot kas gali but.. nerimas ima.. manau per varsta leidze gal.. bet lyg sviezes tepalas ten... lyg nenubrozdinta tj manau nepramusiau.. o gal nuo kur kitur nubegt gali? ačiū brangu juos pakejst??:D neraukiu nko as čia.. bet gali per varsta lejst?? man ir leido ir tebeleidzia pro salnikus, pakeite, 30 lt kaskur salnikas, darbas kainavo 40lt, po poros sav vel leidzia nes lievas salnikas buvo |
| Autorius: | Frykas [ 14 Gru 2007, 01:15 ] |
| Pranešimo tema: | |
emm nenoriu kurti naujos temos... Pas mane po tepalo uzhplimo dangteli vis atsiranda geltonos apnashos... ash vis nuvalau bet atsiranda vel.. antifryzas dingsta bet radau kur leidzhia...Taciau viena diena pastebejau kad ant sieneliu yra ir paciu vandens laseliu... cia normalu? tepalai spalvos kaip ir nepakeite ir niekur isoreje nelenda... beje nuemus kamstely variklis lyg pridusta..tai cia manau taip turi buti? |
| Autorius: | all in music [ 14 Gru 2007, 11:36 ] |
| Pranešimo tema: | |
Frykas rašė: emm nenoriu kurti naujos temos... Pas mane po tepalo uzhplimo dangteli vis atsiranda geltonos apnashos... ash vis nuvalau bet atsiranda vel.. antifryzas dingsta bet radau kur leidzhia...Taciau viena diena pastebejau kad ant sieneliu yra ir paciu vandens laseliu... cia normalu? tepalai spalvos kaip ir nepakeite ir niekur isoreje nelenda... beje nuemus kamstely variklis lyg pridusta..tai cia manau taip turi buti?
saltu oru gali atsirasti apnasu, bet jei ju daug, tai gali buti beda... o ant matuokles tepalo irgi yra? slangu nepucia? vedasi, vaziuoja gerai? |
| Autorius: | macas3000 [ 14 Gru 2007, 19:38 ] |
| Pranešimo tema: | |
va blm snd paziuriu vel pora lasu yra... nedaug ten lejdze bet po lasa ir karteris ismozots tepalajs.. reik pasikesjst ta varsta jauciu.. kur ji nusipirkt??? |
| Autorius: | Annoucements [ 14 Gru 2007, 20:37 ] |
| Pranešimo tema: | |
macas3000 rašė: va blm snd paziuriu vel pora lasu yra... nedaug ten lejdze bet po lasa ir karteris ismozots tepalajs.. reik pasikesjst ta varsta jauciu.. kur ji nusipirkt???
ne varzta keist reikia , manau o varine , ar tai zalvarine tarpine (poverzle) nes ji galima sakyti, vienkartine - viena karta priverzei ir savo darba ji jau atlieka iki tepalu keitimo. po to vel reikia deti nauja |
