Dabar yra 14 Kov 2026, 19:22
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 21:00
E36 1.8 is, nesenaj nusipirkau ir prasideda.. :(
snd palindau po masine del to kad glusas barska... pamaciau pora lasu ant zemes tepalo... pasiziuriu is visu pusiu o aplink varsta tepalu blynas tox... snd nkajp negaliu ant duobes vaziuot ryt reik.. bet gal znot kas gali but.. nerimas ima.. manau per varsta leidze gal.. bet lyg sviezes tepalas ten... lyg nenubrozdinta tj manau nepramusiau.. o gal nuo kur kitur nubegt gali? ačiū
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 21:09
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
nuo dauk kur gali begt reik viska nuvalyt ir atidziai paziuret tada pavazinejus ar vel nepradejo begt :wink:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 21:14
macas3000 rašė:
bratkus turejo 1,8 tam ir leido tepala,kelis sykius nuvale gerai paziurejom ir radom kad per salnykus(riebokslius)leidze
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 21:24
remis gr. rašė:
macas3000 rašė:
brangu juos pakejst??:D neraukiu nko as čia.. bet gali per varsta lejst??
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 21:26
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
macas3000 rašė:
nu gali :D apsiziurek per kur leidzia, nes cia mes tau nieko nepasakysim :D
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 11:25
nu jei per varsta leistu, tai ir matytusi, kad per ji leidzia, o ne per visa karteri :) siaip karteri gali buti sunkoka nuimti, bent M50 varikliui tai yra darbo... o pati tarpine M50 variklio ~60 lvl, nesenai pirkau sanciuose "geotze" ar pan firmos.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 12:07
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
pas mane tas pats buvo, varshtas pagavo laisvuma
tereikejo gerai uzsukt ir ore :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 12:56
skerslita rašė:
va palindau snd per varsta lejdze... priverziau nes laijsvolas buvo... tik nzn gal ten tarpines kokios nera.. ar ji isvis turi but??
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 12:57
su tuo "gerai" reik atsargiai... jei jis gamyklinis, tai turetu buti tusciaviduris magnetinis, kad bruda i save surinkti. man jis issukant nuluzo, o paskui sukau galva, kaip issukt likusia dali (padejo 12kampe * ). tai prisukti reiketu dar atsargiau. pls note it! :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 12:58
macas3000 rašė:
skerslita rašė:
aliuminio saibele, ar tai varine
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 15:22
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
macas3000 rašė:
remis gr. rašė:
macas3000 rašė:
man ir leido ir tebeleidzia pro salnikus, pakeite, 30 lt kaskur salnikas, darbas kainavo 40lt, po poros sav vel leidzia nes lievas salnikas buvo :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 01:15
emm nenoriu kurti naujos temos... Pas mane po tepalo uzhplimo dangteli vis atsiranda geltonos apnashos... ash vis nuvalau bet atsiranda vel.. antifryzas dingsta bet radau kur leidzhia...Taciau viena diena pastebejau kad ant sieneliu yra ir paciu vandens laseliu... cia normalu? tepalai spalvos kaip ir nepakeite ir niekur isoreje nelenda... beje nuemus kamstely variklis lyg pridusta..tai cia manau taip turi buti?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 11:36
Frykas rašė:
saltu oru gali atsirasti apnasu, bet jei ju daug, tai gali buti beda... o ant matuokles tepalo irgi yra? slangu nepucia? vedasi, vaziuoja gerai?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 19:38
va blm snd paziuriu vel pora lasu yra... nedaug ten lejdze bet po lasa ir karteris ismozots tepalajs.. reik pasikesjst ta varsta jauciu.. kur ji nusipirkt???
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 20:37
macas3000 rašė:
ne varzta keist reikia , manau o varine , ar tai zalvarine tarpine (poverzle) nes ji galima sakyti, vienkartine - viena karta priverzei ir savo darba ji jau atlieka iki tepalu keitimo. po to vel reikia deti nauja
