Dabar yra 14 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 11:49
tai va apturejau problema.auto BMW 318 95' su abs,bet jis del neaiskiu priezasciu neveikia(be abs pravazinejau metus ir problemu su stabdziais nebuvo)gale bugniniai stabdziai.keleivio puses galiniame rate atsiklijavo kaladele ir nusileido nuo jai skirtos padeties,ko pasekoje stabdziu cilindriukas issimove ir pradejo leist skysti.pastebejes,kad st.pedalas issimina vos ne iki galo nuvariau i garaza,pasikeiciau kaladeles,pakeiciau cilindriuko gumytes,dapyliau st.skyscio ir bandziau nuorinti.pradejau orinti nuo keleivio puses galinio rato.atrode,kad visi nusiorino normaliai,nes is visu bego skystis(orinome dviese),bet tas vienas keleivio puses ratas galinis visiskai nestabdo(isbandyta ant zvyro)nei su rankiniu,nei su pedalu nestabdo :? gal yra minciu kas galetu buti ir gal as dar ka pamirsau padaryt? :roll:
Dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 22:50
Gargždai
E36 Coupe Black
yra minciu:D tikslej nezinau kokia ten sistema yra pas bmw kaj gale bugniniai stabdziai, bet spresiu pagal kitus modelius, nes esme tapati. Taigi pakeitus kaladeles reikia kaladeles sukelt taip kad jos wos wos trintusi i bugna, nezinau koks ten sukelejas yra, bet manau kad turi eit sukelt uzdejus bugna per warztuj isukt skirta skyle. Tas sukelejes turetu but panasus i tokia kajp kulkele su dantukajs (aisku ja reik sutept kad wiskas ten waiksciotu). Tai wa suki ta sukeleja kol kaladeles pradeda po truputi liest bugna, ir suki bugna ir klausais trinties garso, nereikia padaryt taip kad neprasuktum, bet ir nereik palikt laiswo. Taj tiek kolkas (jej su cilindriuku wiskas geraj)
BMW E36 318is
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 23:14
Pakeisk nauju ta galini stabdziu cilindruka kurio keiteij gumas apsaugines jeigu skysti vare per apsaugines gumas tai cilindrukui hana menzetai susideveja leidzia skysti nesudaro reikiamo slegio ir nestabdo tas ratas.
O tas reguliavimas kur kolega cia rase tai rankini regulioja
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 23:29
Gargždai
E36 Coupe Black
mielas kolega drystu nesutikt kad sukelejas waldo tik rankini. NES, pamastykim.. jej kaladeles yra nesukeltos ir atstumas tarp kaladeles ir bugno darbinio pawirsiaus yra didelis, taj cilindriukas nepajegia tiek istumt kaladeliu ir galbut jos tik wos wos prisiliecia prie bugno, to pasekoje ratas nestabdo . O sukelus kalades wiskas pasikeicia, NES paspaudus stabdi, stabdz skystis istumia cilindriukus labaj nedauk ir iskart kaldaeles liecia bugna, to pasekoje ratas labaj puikiai stabdo. ačiū uz demesi:)
BMW E36 318is
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 09:30
man irgi buvo kilus mintis pasikeist visa cilindriuka,nes visa ir buvau nusipirkes,bet kai paziurejau,kad as jo net neatsukciau,ten ir tie varzai pripuve ir dar metaline slangute eina i cilindriuka,kuri 99%nuluztu:\todel nusprendziau,kad uzteks pakeisti tik manzetus is naujo i sena..na turbut to neuzteko :roll: bet kuriuo atveju savaitgali reikes atrasti laisvo laiko masinytei :wink:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 14:48
Gargždai
E36 Coupe Black
zinok buna isimciu kaj nenutruksta tie warzteliai, nej slangutes. O ypac tos isimtys pasitaiko ant bmw:) Tik aisku pries sukdamas padauzyk su plaktuku (proto ribose) tuos warztukus, o jej turi su kuo taj geriausia butu juos pasildyti, tada atsisuks be problemu. Tik po wisko nepamirsk sukelt kaladziu 8)
BMW E36 318is
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 21:04
mafijuozas rašė:
Dekui uz atsakymus
kaladeles susileisk ir manau stabdys,jei cilindrukas geras,
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 21:09
mafijuozas rašė:
man ir teip buvo pasikeiciau gumytes visas bet kaip mires tas cilindrukas,poto vienas zmogelis patare nusipirkt gumytes bmw centre,taip ir padariau daba kaip naujas veikia,kartais padeda tos oreginalios detales
StandartinėParašytas: 18 Lie 2008, 23:01
Man taip pat jau atėjo metas tvarkyti galinius stabdžius - rankinis laisvokas, dinginėja stabdžių skystis - greičiausiai galinių stabdžių cilindriuko gumelės leidžia (pro tarpą matosi drėgni trinkelių ir būgno darbiniai paviršiai). Problema dar tokia, kad nenusiima būgnas, nors sukinėjasi laisvai ratu (būgno tvirtinimo varžtelis atsuktas, rankinis nuleistas), taigi:
1. Ar yra E36 sedano būgninių stabdžių cilindriuko originalių ar neoriginalių gumelių pirkti?
2. Ar yra neoriginalių kokybiškų cilindriukų įsigyti?
3. Kaip nuimti atlaisvintą nuo visų varžtų stabdžių būgną?
Būtų malonu, kad kas atsakytų į šiuos klausimus - sutaupyčiau daug brangaus laiko...
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2008, 09:48
as tanagroj uz cilindriuka mokejau apie 32 litus,ar yra kazkokie rem komplektai neklausiau..o bugna geriausia is duobes su atsuktuvu didesniu uz krasto uzkabint ir pakalt
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 10:13
Jei suvesi kaladeles su tam skirtu mechanizmu per rato varzto skilute-bugnas nusiims lengvai be plaktuko.(ieskok priesingoje cilindriuko puseje)
